Страница 4 от 9 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 127
Избор на климатик за отопление
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #46
    Re:Избор на климатик за отопление
    с риск да обидя някой,но на ftx71 на auto струята не се чувства,та на 50-ката ли ще е проблем.мисля,ч прекалено взехте да подценявате ДАЙКИН.ТОВА се случва,ако стаята е темперирана правилно т.е. климатика не се спира.
    Apr 2011
    #47
    Качвам малко снимки да добиете представа за големината на вратите и на височината.
    http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1304074954g.JPG
    http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1304074980o.JPG
    http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1304075004p.JPG
    http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1304075029m.JPG
    зида е от тухли единички
    Ямбол
    #48
    Касите на вратите и прозорците на едно ниво ли са.Спокойно можеш да свалиш до касите нивото на тавана, повярвай, разликата ще е огромна.Слагаш 15 см вата/ най-малко обаче 10 см/, долния слой каширан с алуминиево фолио, обличаш, ако щеш с лапмерия, ако щеш ОСБ, ако щеш картон и тогава и 1 машина ще може да свърши работа.Зида ти е от плътни тухли, щом е стара зидария.60 см са 2 тухли и 1/2, на това аз викам зид , моя е 48 см.
    Apr 2011
    #49
    да на едно ниво са 30 см е до касата и съм мислил за окачен таван но бюджета е поскъсен и затова климатика е първи .
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #50
    Ако имаш двама-трима приятели сръчковци, сами ще го направите, таваните ти са общо 22 квадрата, нищо работа, пък и само материала ще платиш, няма да дойде повече от 20 лева на квадрат.Ако искаш мога да ти покажа какво съм направил сам и как изглежда, какво остава ако имаш помагачи.За няколко дена сте готови.
    Apr 2011
    #51
    и сам мога да го направя но предпочитам да не се захващам
    Ямбол
    #52
    Както решиш. , макар да мисля, че свалянето е много добро решение.
    Apr 2011
    #53
    надявам се фуджицуто LT което ми предлага rist да свърши работа. С какво предлагаш да го сваля. Окачен таван или гипсокартон
    Ямбол
    #54
    Зависи какво ти харесва.Аз предпочитам дърво.Окачения/растерния/ е по-лесен за обслужване.LT на хартия е много добра машина, ама на какви цени ще дойде, божа работа.Може да погледнеш 12LDC, като свалиш нивото ще върши добра работа, освен това има и плазма, което ще е полезно за бебата.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от esso
    В къщата си е друго лятото до юли е 19 -22 градуса а зимата номинална 10 ако не се запали печка или друг отоплителен уред. С духалка съм топлел едната от стаите и над 19 градуса не можа да стане.
    При това положение спокойно можеш да заложиш на дайкина. rist е прав, че при по-топло време ще спира и тръгва, но това не е болка за умиране. Освен това ще ти трябва ударно затопляне, ако бебето се къпе там
    Има и друг вариант:
    FUJITSU 12LDC + гипсокартон и вата на тавана, но пак ще надхвърли бюджета ти с 200-300лв. Хем изолацийка, хем приличен климатик с плазма
    edi1 ме изпревари
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Има и друг вариант:
    [b]FUJITSU 12LDC + гипсокартон и вата на тавана, но пак ще надхвърли бюджета ти с 200-300лв.
    Но от друга страна ще се изплати във времето с намалените сметки за ток.
    Apr 2011
    #57
    забравих да спомена че като угасне печката започва да изстива например ако е било 20 градуса в 10 часа до 2 часа през ноща е 17 и до сутринта 9ч е вече 12 градуса
    Ямбол
    #58
    Сега е към 1600 лева 12LDC.Монтаж към 150 и тавана за оправи за 400/макар да може и доста по-малко/, ще дойде към 2200 лева най-много.За 4 часа пад от само 3 градуса си е направо идеално в студа.След това, още повече си мисля, че предложението за сваляне на тавата и 12LDC е много добро.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #59
    Миналата година 19 кв. м. таван ми излезе около 200лв. Понеже съм брал ядове с майстори и сам си го правих, та въпросните 200 лв. са само за материалите. Гипсокартон, метални профили и 5см. вата.
    #60
    Нека да е 10см., 22кв.м.Х1.75лв. ще се преживеят
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 13-12-14, 23:57
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 09:27
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 10:39
  4. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 09:29
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 19:20
