Страница 45 от 221 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #661
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Става ясно, че и "мерцедесите" създават големи ядове на собствениците си. Щом Аруба (най-големия закрилник на марката) писа за "клякане", какво остава за другите, които не са толкова пристрастни.
    Ако при -20 климатикът ти да държи с 2-3 градуса по-ниско от зададеното в помещение, където без отопление температурата почти не се различава от външната е "клякане", пожелавам на всички така да им "клякат" климатиците.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #662
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    " Клекнали " са само няколко ползватели на марката ...Не защитавам конкретно Дайкин като марка,а говоря като принцип.
    Май има някаква последователност. Миналата година беше "сезонът" на 3-мата братовчеди, а тази на Дайкин. Догодина кой ли е наред?
    aruba_man, тази зима не ходи ли да гледаш мач в "квартирата"? Да усетиш силата на "Голямата сила"
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #663
    Не съм. БулсатКом спряха да излъчват мачовете от Италия. Но в големия студ карах един мераклия да го огледа. Съседката отдолу се върнала от Варна, отстрани се върнали "белгийците" и беше много топло. Голяма жега щеше да бълва Хитачито, жалко, че не му е било писано да се докаже тази зима.
    Feb 2012
    #664
    Здравейте, ще ви помоля за малко помощ. Живея в къща, която отоплявам с камина на дърва с водна риза. С дървата къщата се отоплява идеално, но в тези студове дървата привършиха, та си казах стига толкова. Основния проблем е сутрин ( не се подържа камината през нощта) и вечер, докато загреят радиаторите. За спалнята на детето взех конвектор Енсто и така реших проблема там. Хареса ми как работи та взех и за другите стаи, но... в хола не става, просто конвекторите не могат да стоплят. И така реших да мина на климатик там( в хола). Той, трапезарията и кухнята са едно помещение към 100 м3. Къщата е изолирана с 5 см. изолация. три от стените са външни. Има голяма врата от ПВЦ (2х2,2 м), която води към веранда и от там малко духа. Интересувам се от качествен климатик, висок клас. Забравих, че има и малко коридорче и баня към 14 м3 общо, които също да се топлят.
    Jan 2012
    #665
    Колко конвектора си сложил в хола и с каква обща мощност? И до колко гр стоплят при някаква измерена от теб външна температура?
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #666
    Според мен е подходящо да се сложи колонен климатик около 32-ка. Колонните имат и реотани за бързо стопляне, включват се ръчно или автоматично, когато разликата зададена стайна температура е голяма.
    Feb 2012
    #667
    Два конвектора Х 2 кв. като мислех, че ще топлят. Стигаха до към 18 гр. и до там, при -15 навън.
    А относно колонния климатик, не ми харесва.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329051381[/time]_________________________________________________
    Тази седмица ще опитам с още един конвектор от 1,5 кв. Да видя тогава как ще е.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #668
    Пусни ако имаш още уреди на ток и виж колко киловата те уреждат. Така от разстояние няма как да ти сметнем топлозагубите. Или викни фирма на оглед, или пусни каквото имаш на ток и виж колко киловата те стоплят така, както искаш.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #669
    Ако топлозагубите при -15° са 5 kW, като ги умножим по 2 излиза, че отдавана мощност от климатика при +7° трябва да е към 10 kW.
    Нещо от сорта на Fujitsu AWYZ24LBC NOCRIA.
    Nov 2008
    #670
    Според мен няма да минеш с един климатик, и аз съм в къща с парно което върви по няколко часа и отделно вървят климатиците без да се спират,за тези 114куб.м ти трябват две 12-ки. А вариантите са според бюджета.
    Oct 2006
    #671
    не знам за енсто,но адах го дават 100 вата на м2 или 50 вата на м3-това при добра изолация и дограма-информацията е от вносителя на уредите
    Feb 2012
    #672
    Питането за климатика е в сила. Просто искам да видя, дали 5,5 кв. ще се справят. М/у другото, климатика ще е за основно отопление. Камината ще се пали само събота и неделя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329055200[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    И аз си мислех, за нокриа на фуджитсу, но не знам дали е добър
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329055402[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    С два климатика става сложно
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #673
    Ако стигнеш до 24-ка по-добре две 12-ки.
  17. Тук е от
    May 2008
    #674
    Необходима ми е помощ за избор на климатик за следното помещение:
    магазин, 20 кв. метра, северно изложение, пвц дограма с лице на улицата = ок. 7 кв. метра. Няма изолация на стените. Има складово помещение, което не се отоплява и е отделено с врата. Постоянно ще се отваря входната врата и ще влизат и излизат хора.
    От един сервиз за климатици ми казаха, че е по-добре да взема конвенционален сплит, а не инвертор, защото инверотра щял да работи само в горния диапазон и няма да е икономичен.
    Въпроса ми е: Искам да си купя климатик, който не е безкрайно скъп, искам да нямам проблеми при отопление на помещението през зимата и при често отваряне на входната врата. Надявам се и следващата зима да работя, но все пак може и до следващата зима да не съм оцелял, така че не ми се иска да влагам много пари. Има ли вариант до 800-1000 лв да ми излезе всичко с монтажа.
    Има ли смисъл от японските климатици втора ръка?
    Благодаря предварително за помощта ви. Трябва тази седмица да го купувам.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #675
    Конвенционална 24-ка трябва да свърши работа, например MS9A-24HRN1 (A5).
    До 1000 лева с монтажа за това помещение няма как да стане, в реалността нещата са малко по-различни.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
