Страница 87 от 221 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1291
    Re:съвет за покупка на климатик
    Чел си за Грии ама вече ги няма какъв искаш да е климатика инвертор или конвенционал?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1292
    конвенционал
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1293
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Ако мислиш за конвенционал мидея според мен се откажи за конвенционал бих ти предложил този модел имам наблюдение че се справи добре през изминалата зима.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1294
    В момента ли ги няма или попринцип няма да ги има.Защото аз не бързам,но до есен трябва да взема.Четох за nippona които препоръчваш.Ще се доверя на твоето мнение.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335883359[/time]_________________________________________________
    По принцип кой от двата е по добър,като се има в предвит че зимата при нас има доста мъгли.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1295
    Ами Грито си го дават до -7 а този Нипон до -15.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1296
    Мерси за съвета.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #1297
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    това с "даването" и "белязането" на кашоните на такива световноизвестни марки си е цяла авантюра все пак...
    не ми благодарете за съвета...
    Dec 2006
    #1298
    Моля за помощ за избор на два климатика.
    Бюджет 3000-3500лв. с монтажа. Квадратура на стая 1 - ~30 квадрата +-2-3(хол/всекидневна). Квадратура на стая 2 - ~20 квадрата (не повече). Спалнята е южна, всекидневната има южна, източна и северна външни стени. Изолацията навсякъде е вън и вътре по 10 сантиметра. Дограма пет камерна с нормален стъклопакет с К стъкло. Тази студена зима я изкарах с 2 киловата ел. печка на теси в спалнята. Като печката беше на степен 2-3 от общо 9 и термо релето включваше и изключваше при достигане на температура. Във всекидневната изкарах с една 4,2кв газова печка на пропан бутан, като мога да кажа, че за това помещение по-скоро му трябват 5 киловата отдавана топлина при най-тежките условия.
    За спалнята критерия ми е тишина - всичко над 22ДБ е неприемливо. Според мен 9-ка или дори 7-ца биха ми свършили работа. За всекидневната мисля нискотемпературна 12-ка или нормална 18ка? Примерно: Фуджи Електрик RSG/ROG-12LECN Nordic или DAIKIN FTXN50G/RXN50G или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1299
    За всекидневната виж това, а за спалнята това това И не забравяй, че в студа киловатите, които гледаш като данни падат почти на половина, че и повече.
    Dec 2006
    #1300
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Благодаря много! Това Мицубиши и аз съм го харесал. Иначе за киловатите, всичките ли падат или само максималните, или само номиналните? И при нискотемпературните ли важи това падане с 50% или там е по-малко? По принцип за това уж разглеждах 18-ки. Иначе в другия ми апартамент, съм сложил един Дайкин 9-ка от най-новите модели и зимата топли, а лятото охлажда 40 квадрата апартамент. Само че апартамента е топъл през зимата и парник през лятото.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1301
    Климатик се оразмерява по номинал. Максималните стойности са достижими, но обикновено не за дълго време. За това ти давам Нокрията, която е 6 киловата по номинал и 9 максимални. При -20 няма да си на студено. Ако ги окомплектоваш и с това, стават желязо! Разбира се тук във форума говорим само ориентировъчно. Редно е като си избереш фирма да мине на оглед на място.
    May 2012
    #1302
    Както изглежда изборът ми ще бъде между Daikin FTXN35K/ Fujitsu ASY-A12LKC/ Fuji RSA-12LKC. Предложения ако обичате, благодаря предварително
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1303
    Цитат Първоначално публикувано от menko
    Този FTXN35 няма начин да те стопли в 20м2 и с висок таван, за другите незнам. Ако искаш да е Дайкин - минimum FTXS35!
  17. Junior Member
    Feb 2012
    #1304
    Помощ за избор на климатик
    Здравейте, обръщам се към Вас, понеже ми предстои избор на климатик. Обикаляйки доста магазини, и слушайки много съвети на познати, тотално се обърках в избора си. Твърдо съм решил да сложа клима, досега бях с конвектор на 10 години, но от година живея с бъдещата си жена, която е бременна, и тази по-люта зима беше у дома постоянно, а ADAX-а беше на 26 градуса нон стоп и сметките за малката гарсониера бяха 250+ лв за най-студения месец.
    Та по темата:
    -Параметрите на помещението са: Панелен блок, 2ри етаж, 1 външна стена с 4К стъклопакет и вътрешна изолация с ГК и вата, Южно изложение, 18-19 кв.м. площ при 2,5-2,55 см височина на помещението, като тавана оригинално е към 2,80 и е смъкнат с ГК до тази височина. Помещението е всекидневна и спалня, като тук ще отглеждаме и бъдещото ни дете. Жената желае зимата да може да се поддържат 24-5 градуса, а за лятото просто да е прохладно. За зимата на мен 22-3 са ми предостатъчни, ама съм я намерил по-зиморничава. По принцип конвектора няма да се маха, ако стане ледена епоха да може да помага на климата. Като съседни стени, 2 са към съседския апартамент, постоянно пребиваващи, а третата е към коридор и кухня на нашето жилище.
    - Предвиден бюджет 1200 лв, като е възможно и до 1400 да стъпя, но само при наистина краен случай, (поради долната причина, която бях забравил)
    - Забравих да добавя, че и ще остъкляваме терасата, с 4К стъклопакет ПВЦ дограма също до края на годината, което ще си е и един вид изолация.
    Бих желал и да ми препоръчате фирми, които имат качествени монтажници, а няма да дойдат, да осе*ат всичко, и да си оставят ръцете! Бях в няколко фирми днес, Термо-клима, Еко-Клима (към която имам и малко резерви, въпреки по-ниските им цени близо с по 100 лв.) Вулкан 2002 бяха затворени.
    Насочиха ме към следните машини:
    1. Fujitsu asya-12LKC или ASYG-12LECA, като ми обявиха, че разликата м/у двете, освен 100те лева е икономичността. И това е най-доброто за моя бюджет.
    2. В Еко-Клима, веднага ми скочиха с ОСАКА - CH-12-dsbp, за 950 лв. като "бил същия" като фуджицуто, само дето е бил с китайски части. При тях Фуджито 12KLC беше с 90 лв. по-евтино от Термо-клима
    3. Препоръчан ми е и Дайкин FTX35J/RX35J, но той е почти на прага максимум на моя бюджет.
    Отворен съм за препоръки от всички! Благодаря на отзовалите се!
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1305
    Re:Помощ за избор на климатик
    Здравей naB4o,
    не си писал от кой град си, но предвид посочените фирми предполагам става въпрос за Варна. Стой далече от Т...о-Клима, че във форума има доста оплаквания от тях.
    Колкото до подходящ модел, може да се насочиш към Hitachi RAS-35FH6, който се вмества в бюджета или Toshiba RAS-137SKV-E3, който пък се вмества в максимума.
    Успех!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
