Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 83 от общо 83
Климатици за нискоенергийна къща.
    Aug 2012
    #76
    Отговор: Климатици за нискоенергийна къща.
    Може и да си прав,но аз съм със съмнения за чак толкова голямата му ефикасност.Не мисля,че за осем часа чак толкова ще се отрови въздуха.Спор няма че е по добре с него.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #77
    "За плавно потегляне след ОН-ОФ,се огледай за Мицубиши или Дайкин.При тях не можеш да усетиш разлика работят ли,почиват ли, или размразяват,там тишината и комфорта са на първо място."
    погледни и Sharp. И те така работят, макар и с малко по-шумни (2-3 dB) вътрешни тела (не при всички модели).
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от mhifjme Виж публикацията
    Имах предвид рекуперация в чистия и вид не през климатика. Там е ясно, че голяма файда няма. Има разни клапи на дограмата, има други хватки ...
  5. Junior Member
    Aug 2012
    #79
    megа наясно съм какво имаш предвид.babati всичко ще огледам не бързам.
    #80
    Аз съм за термопомпа и то ако е възможно вода-вода!!!Конвекторите могат да бъдат и с вградени нагреватели в случай на повреда самата термопомпа също може да бъде с ел.нагревател опции много.Също така охлаждането през лятото е почти без пари ако имаш сондаж!Помисли добре преди да направиш някоя глупост и да си дадеш паричките на вятъра!
  7. Junior Member
    Aug 2012
    #81
    TIMBERLAKE не знаех,че има конвектори с вградени нагреватели.Ще проуча въпроса.Все пак ако си сложа термопомпа тя ще е само вода-вода.Тепърва трябва да бия сонда и ако има дебит може и на такъв вариант да мина.Лошото е,че искат страшно много вода такъв вид термопомпи.Когато си правихме първата къща 2003 г. щях да слагам такава,обаче нямаше достатъчно дебит и минах на пиролизен котел.Комшията беше на пелети ама много скъпо му излизаше и мина на такава термопомпа.И като дойде зимата изненада с водата.Казали му ,че дебит има,а то доста по малко от неговите нужди.Сега сложи някакви допълнителни резервоари(не буфери) и някак си работи,но не както трябва да е.Парадокса е,че сме до река(10 метра) а вода нямаме достатъчно.Даже лятото като поливам повече от два часа и ми свършва водата.От другата страна на реката този проблем го няма.Та мисълта ми е,че пак си има капани и с това отопление.Засега най ми допада варианта с дайсека 5.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #82
    ако можеш да си ги позволиш - 5-ците са твоите машини.
  10. Junior Member
    Aug 2012
    #83
    Да сме живи и здрави мисля ,че няма да има проблем.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
