Страница 124 от 358 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #1846
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Кажи сега, като помиришеш клапите при изключена машина смърди ли ти? Ако не, значи всичко е наред - технологията за подсушаване работи безупречно По-добре да духне накрая малко топло, отколкото да понасмърдява на крачета, както е Мицубишито вкъщи, което гасне на секундата при натискането на бутон вкл/изкл.
  3. Junior Member
    Apr 2015
    #1847
    Мерси за информацията ; )
    Jan 2015
    #1848
    Здравейте, момчета! Имам нужда от помощ.
    Климатик MITSUBISHI MSZ-EX22TE за пръв път го пускам на охлаждане. Работи три часа на 24 градуса. Изключих го. След 10-15 минути забелязах, че капе вода, по скоро капка като конденз се образува на вътрешното тяло, долу горе под сензора за движение. Това май не е нормално, каква може да бъде причината? Предварително Ви благодаря за отговите!
    #1849
    запушен дренаж ,липсва/обратна денивелация на тръбния път
    Jan 2015
    #1850
    Цитат Първоначално публикувано от Мицубиши Виж публикацията
    Проблем ли е ако до сряда го пускам от време на време?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1851
    ако не те притеснява че тече по стената пускай си го .. то ако е само конденз може и нищо да му няма ,но ако капе постоянно - не е нормално ..
    Jan 2015
    #1852
    До стената не стига, по скоро капе на пода. Да не го повредя нещо се притеснявам?
    Какво имаш в предвит да капе постоянно? През 3-4 минути по капка. Все едно се оттича и вече почти спря, но се чудя дали пак да го пускам!
    Jun 2007
    #1853
    интересувам се от климатик за вила в помещени около 45 кв. м. - ще се използва за охлаждане и понякога за отопление, но с уговорката, че основното отопление си е с камина, т.е. само за моменти, когато не си заслужава да се пуска камина. Вилата е на 25 километра от София - търся не скъп вариант - все пак е вила. Изложението е южно и скоро е правена 15 см. изолация.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1854
    втора употреба не означава 2 за лев,а и за 45 кв.м си требе сериозна машина
    Alexi и bobovo харесват това.
  12. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1855
    Колеги кажете мнение за тази машина Mitsubishi MSZ-SJ28R???
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1856
    Е нали имаш такъв?!
    Alexi одобрява това.
  15. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1857
    Утре му е монтажа просто ме интересуваше дали е сносна машина.
    #1858
    ми скоро ще споделиш дали е сносна ,нека бъде изненада
  17. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1859
    Няма да е много скоро до зимата има доста време.
    #1860
    Здравейте, моля ви да споделите мнение дали климатик Тошиба RAS-225-ND(или NAD) би се справил зимата с партерен офис 14кв.м(37куб.м.) с 2 външни стени запад и юг, над него не се отоплява(има празен етаж), стените са газобетон. Желана температура около 20-22градуса.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
