Страница 166 от 358 ПърваПърва ... 116156164165166167168176216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2476
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Честито! Изглежда страхотно!
    SPSt одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2477
    Ти си виновен!
    KI_YOOU одобрява това.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2478
    SPSt, честито и безаварийно ползване!
    Каква е причината вътрешното тяло да не е монтирано на стената, по която минава захранващия кабел? Предишния климатик, може би?
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2479
    Благодаря ти! Климатикът е монтиран точно но мястото на сваленият. Това е единственото възможно място /специфика на разположението на мебелите/. Кабелът /шнурът ШВПС/ е точно над контакта за захранването. Ако забелязваш климатика е монтиран на трегер и до тавана има само 5-6 см., но такива са възможностите.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2480
    Честито колега, много огън и хлад да хвърля самурая!
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2481
    Мерси! И аз на това се надявам, а и да олекоти джоба. В момента работи на 55 W.
    Rumb@ta одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2482
    Честито!
    Малко по малко се обърнахте всички в правата вяра...
    П.С. Ма голема тояга това бе. То асемблирано от китаец-талибан, с индонезийски произход.
    blue1, Aleksandars, gnf и 3 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2483
    Аз се обърнах още преди 3 години. Този ми е 2-рият самурай.
    Те индонезийците май обичат да правят Панасоник и Фуджицу.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2484
    Знам че ти е втора японка. Повечето тука се червят, като си четат постовете от преди 5 години.
    Няма да ги изказвам кои са, те си знаят...
    blue1, DUNDURMA, SPSt и 1 други харесват това.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2485
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    3в1 неочаквано добра комбинация...
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2486
    А така поставен -имам предвид височина,работи ли коректно.Аз също исках да го монтирам така ,но щеше да е долепен почти до тавана.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2487
    Честито SPSt! Много добър избор.
    Mega и SPSt харесват това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2488
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Още не мога да отговоря със 100% сигурност, но предполагам, че в по-топло време /като сегашното/ ще се налага да му задавам по-висока температура, за да не си мисли, че като се стопли той, съм се стоплил и аз. Има доста голяма разлика м/у температурата на пода и тавана, а той е монтиран на 6 см. от тавана. Мисля си, че при по-студено време ще работи по-точно, защото от една страна горе е доста топло, но от друга страна е монтиран на трегер на външна стена, която въпреки изолацията си е доста студена. Пък и е презапасен за помещението. При необходим номинал на отопление-3,5 kW, той е 4,2, а се развърта до 7,3 kW. Това са само предположения, защото беше монтиран след големите студове и нямам реални впечатления. Дори и да се налага да му задавам по-висока температура, за да стопля в другият край колкото искам, няма да е проблем, понеже се настройва на топло до 32 0С, минимума му е нисък /няма да изключва често/-виждах го да пада до 50W с включени аспирация и плазма. Както и да е-просто няма друго място за монтаж, дори е пуснат надолу с 1 см. повече отколкото трябва.
    Ако имаш друго в предвид под коректна работа-питай! Ако мога ще отговарям.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2489
    Скоро май няма да се застуди, за да му видиш пълният потенциал.
    Модела е с много прецизен контрол на мощността. Иска да стане студено навън за да се развърти на висок ампераж.
    Като залепи 18A@100V би трябвало да почне да щипе на ръката от жега, като си я сложиш пред клапата.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2490
    Да бе, Румба-да не съм мазохист!? Аз искам да ми е топло на 6 м. от него. Нека да се стопля-ще го видя другата зима. Засега след 1 ч. проветряване и вътрешна 19 гр. прави 22 за 10 мин. Сега ми е интересно да му разбера всички функции. Знам ли, може и "св*рки" да прави.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
