Страница 116 от 358 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #1726
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    от тоя сайт който си дал няма почти нищо интересно ,базови модели 10тина годишни .. Фуджицу J22C - базов модел но е почти нов .. за 12 квадрата не ти трябва повече от 22-25ца .. хубава машина е и Саньото ZK25 ,аз имам такъв - тих и комфортен е ама в какво състояние ще е божа работа ..Toshiba 225NDR - този е висок клас с аспирация и плазма ,завишено топлоотдаване - малко е старичък но ако е добре профилактиран ще останеш доволен .. Panasonic 220 -базов модел 2010 ,според собственици е тих и приятен
    Nov 2012
    #1727
    Не е наложително да бъде от този сайт, аз го дадох като пример. Склонен съм да поръчам и от Пловдив, стига да намеря подходящ климатик.
    #1728
    там вече е друга работа ,има сериозни хора и изобилие от подходящи машинки - разгледай им сайтовете
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1729
    Цитат Първоначално публикувано от PlamenG Виж публикацията
    Здравейте! Трябва ми помощ за закупуване на климатик за детска стая в София. 12кв.м е стаята, изложение-ЮЗ(външна стена с 2кв./м дограма със стъклопакет, другите стени граничат със затворен балкон, коридор, баня и стълбището на блока. Ще се използва за охлаждане и отопление в междинния сезон. Има външна изолация, включително от към външното стълбище на блока, пода е ламинат с подложка, таван 2.50, бюджет 700-900 лв с монтаж. Апартамента е на 2 ет., но е студен през зимата и ужасно топъл през лятото, 33-35С достига през лятото като пусне детето компа. От 14.00 до като залезе го огрява слънцето, сложих и фолио на 3м, но няма много ефект и щори имаше преди това пак нищо.Идеята е да поддържа около 24С лятото, в другите 2 стаи има климатици.
    PlamenG,
    Добре би било да гледаш 22ки, т.е. машини с 22 в името. Каквато и да вземеш ще ти върши работа в помешение от 12м2., през лятото и в преходни сезони, от гледна точка на охлаждане и отопление. Вече екстри, година на производство, външен вид си зависят от теб - т.е. ти трябва да си избереш, съобразно вкус и потребности.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1730
    1. SHARP, модел:AY-U22SC-W
    2. SANYO,модел: SAP-S25P малко е стар.
    3. SHARP, модел:AY-S25YSC
    Бих избрал шарпа от точка 1. Поискайте още когато отидете превод на климатика който сте харесали.Ако нямат превод за дистанционното не очаквайте от тях сервизно обслужване след като сте си купили климатика ...
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1731
    малко слабичък тоя първия Шарп ,до 3.6 инак изглежда запазен
    Nov 2012
    #1732
    Благодаря за предложенията! Забравих да кажа, че врата на стаята е почти непрекъснато отворена към коридор от 22 кв.м. Всъщност всички врати ги отварям когато климатиците работят. Става дума за 14-ка инвертор Haer в стая 28 кв.м и 9-ка Хаер в 16 кв.м.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1733
    Tова, предполагам, е грешка?
    Nov 2012
    #1734
    Досега това беше единствения вариант да охладим детската стая, а и си мисля че няма как да оставим в коридора да се получи топлинна завеса. Всъщност детската е с вградени мебели и реалната разполагаема площ е 9 кв.м и като се затвори стаята просто въздуха не стига.
    #1735
    това е огромен коридор който трудно ще се отопли/охлади с отваряне на врати
    Nov 2012
    #1736
    До сега не съм имал проблем с коридора, а само с детската.
  15. Junior Member
    Apr 2015
    #1737
    Здравейте, искам да сложа рециклиран климатик в стая 9 кв. м., с една външна стена /топлоизолирана с 6 см. неопор/ и ПВЦ дограма с "К-стъкло" двоен сътъклопакет. Стаята е детска, има мебели. Апартамента е панел вътрешен и топъл като цяло 6-ти етаж. Желаната поддържана температура ще около 24 градуса през зимата. Моля дайте мнение относно три броя климатика: TOSHIBA 255EADR, DAIKIN R22JRXS, DAIKIN R22GSS. Моля дайте информация относно параметрите и година на производство на машините, както и дали ще вършат работа за това помещение. Както и дали са подходящи за малко дете.
    Plovdiv
    #1738
    И трите машини са хубави, но мисля, че са прекалено мощни за подобно помещение, особено тошибата (модел 2005~2006). Дайкина R22JRXS e Ururo Sarara, модел 2008~2009 година, а другия е модел който е преди Ururo Sarara като модел, т.е. със същите параметри като S22GTRS, но без системата на урурото. модел 2006~2007 година. Но ако трябва да избирам, бих взел тошибата.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5kW (0.3 ~ 3.5), 8533 BTU (1024 ~ 11946)
    Консумирана електроенергия: 430W (50 ~ 850)
    COP: 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 6.3), 10239 BTU (1024 ~ 21502)
    Консумирана електроенергия:465W (50 ~ 1500)
    COP: 6.45 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.6 kW, 15700 BTU
    Консумирана електроенергия: 1345 W
    COP (средна стойност): 6.18(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.10 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(при режим охлаждане – 6.97, при режим отопление – 5.74)
    Допълнителна информация:
    • Плазмен филтър - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
    • Йонизатор - отрицателните йони, действат нормализиращо върху различни кръвни константи, повишават дихателния капацитет, стимулират функциите на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, усилват биотоковете на мозъка, повишават съдържанието на кислород в кръвта, нормализират съдържанието на захар и фосфор, подобряват самочувствието и настроението, лекуват главоболие и преумора, ускоряват асимилацията на витамини, подобряват рефлексите и увеличават способността за концентриране на вниманието;
    • Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението свързано с автоматично почистване на въздушните филтри;
  17. Junior Member
    Apr 2015
    #1739
    Страх ме е да не преоразмеря климатика за помещението затова се допитвам. А имали по принцип по-малък от този модел Тошиба, може би трябва да е 225EADR ? Ако има такъв моля посочете характеристиките му и пълното буквено обозначение. Искам да взема класна машина.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1740
    Няма проблем да го преоразмериш, практически 255ЕДР и 225ЕДР са една и съща машина. 255ЕДР има малко по висок номинал, но в максималната мощност разликата е много малка. Вземай спокойно - моята 251БДР е в 13м2 и не се усеща като работи, за течение и дума да не става. Няма друга машина, която може да работи толкова незабележимо в малко помешение - може би само някое Митсубиши от Z-сериите.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
