Страница 178 от 358 ПърваПърва ... 128168176177178179180188228 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,656 до 2,670 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Novice
    Nov 2009
    #2656
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Просто търсех подходящ на сайта на Варна клима и го харесах според техните параметри.ОБАЧЕ току що го проверих наPanasonic.jp иии
    Отопление и тип охлаждане климатик в стаята CS-28RCX край на производството
    Подробности (характеристики)
    Захранване (фаза -V) Единична -100
    охлаждане Tatami брой насока 8-12 татами (13-19 кв.м.)
    капацитет на охлаждане 2.8 (0.6 ~ 3.7) кВт
    Изсушаване капацитет 1.6 / ч
    Електрически характеристики Операционна ток 4.9A
    консумация на енергия 460 (75 ~ 890) W
    фактор на мощността 93%
    ефективност Енергийна консумация 6.09
    Операционна шум вътрешният 42db
    извън 43db
    отопление Tatami брой насока 8-10 татами (13-16 кв.м.)
    капацитет на отопление 3.6 (0.6 ~ 7.7) кВт
    Електрически характеристики Операционна ток 5.75A
    консумация на енергия 565 (75 ~ 1980) W
    фактор на мощността 98%
    ефективност Енергийна консумация 6.37
    Операционна шум вътрешният 44db
    извън 44db
    Външна температура 2 ℃ по време на отопление капацитет 5.6kW
    консумация на енергия 1750W
    консумация Период мощност 896kWh
    Охлаждане и отопление средна ефективност на потреблението на енергия 6.23
    Ярък ток 5.75A
    Максимален ток 19.9A
    Компресор изход 750W
    Blower изход вътрешният 30W
    извън 40W
    Май на сайта си пишат напосоки Варна клима.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2657
    Аз се обзалагам, че даже го нямат наличен.
    Alexi одобрява това.
    Oct 2014
    #2658
    Нужна Ви е по-мощна машина за това помещение. Ориентирайте се към 40-ка и не се залъгвайте от писанията или приказките на някои търговци. Вие сам си изберете марката/модела който Ви харесва и който е наличен. Можете да разгледате и предложенията от други фирми, предлагащи К2У.
    UOTE=Galahard;774951]Моля за мнение за този модел Рециклиран климатик NATIONAL 28RCX ,
    от Варна клима .дават го за помещение 36-45м2 с КОП 6,35.
    На сайта на Панасоник климатика се появява като подходящ за 13-19 татами стая.Сега въпроса е дали това са м2 или е японска мярка за квадратура отговаряща на 36-45м2?
    Дали от варна клима са коретни?
    Ако параметрите са неверни моля за съвет за климатик втора употреба за помещение (Магазин) западно изложение,няма пряко слънцегреене ,36м2 височина на тавана 3 м.
    [/QUOTE]
  5. Novice
    Nov 2012
    #2659
    Здравейте,искам да помоля за съвет относно К2У.Става въпрос за Г- образно помещение около 30-35 кв. само едната стена е на остъклена тераса с дървена дограма, другите са вътрешни 3 етаж не последен,панелен апартамент в София интересуваме главно за отопление.Днес ходих до една фирма и ми дадоха няколко модела налични и искам компетентно мнение кой си заслужава най много от тях.MITSUBISHI MSZ-SFX28H-W ;HITACHI RAS-JT28WE4 ;MITSUBISHI MSZ-Z36ER-W ;MITSUBISHI MSZ-EM28E4-W ;SANIO SAP-DK36T ;DAIKIN AN288SS-W URURU SARARA ;HITACHI RAS-2210NX.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2660
    Mitsubishi MSZ-Z36R
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2661
    Около 30-35м2 е пипане в тъмното. 5м2 правят 13м3, което в номинално изражение прави около 800-1000W отоплителна мощност. Отделно Г-образното помещение колко е Г-образно - т.е. някакви размери или схема за да си попредставим за какво става дума. Иначе тия машинки са слаби за 35м2 и особено ако е на Г. По добре две 22-ки или още по добре две 25-ци и тогава всичко ще е ОК.
    Този пост е редактиран от tony34al; 14-06-16 в 20:05.
  9. Novice
    Nov 2012
    #2662
    Благодаря за бързия отговор,надявам се няма да е нагло да те помоля само да ми кажеш дали са му изписали параметрите вярно
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2663
    Една съвременна 28-чка от любимата ми марка е с доста по-добри параметри:
  11. Novice
    Nov 2012
    #2664
    Предварително се извинявам за грозната схема но това са ми възможностите
    Моля те,поясни,защото съм много бос в материята и наистина не ми се хвърлят едни 1500-1700лв без поне малко да съм направил информиран избор.
    Plovdiv
    #2665
    ivan74, сравнението което правиш е некоректно. Модела който представяш е нордик версия.
    Rumb@ta одобрява това.
  13. Junior Member
    Oct 2009
    #2666
    Моят съвет - Митсубишито, но намери начин да се монтира така, че "окото" да вижда цялото помещение и ще се радваш на тиха и незабележима работа и най-важното- ще ти е топло!
    Този пост е редактиран от avenger; 15-06-16 в 08:02.
    niki.iv одобрява това.
    Nov 2011
    #2667
    Здравейте.По принцип бях се насочил към нов климатик,но доста четох за японските клими и разбрах,че са доста икономични,и днес бях в един магазин и ми предложиха следните модели.
    panasonic cs f222c - 700 лв.
    hitachi ras m22x - 800 лв.
    national cs 225e12 -700 лв.
    national cs 227tv - 700 лв.
    Обясних им за какво ми трябва и те ми предложиха тези 4 модела.Хитачи според тях е най-добре и година 2010.Вие как мислити,дали си заслужава да се вземе нещо от тия 4 броя.Гаранцията е 18 месеца.
    От старозагорско съм..Стаята е в къща на 1 етаж,е с южно изложение 11 кв.м височина 2.6 м.и е вътрешна.Външната стена е южна с вътрешна изолация фибран.Тавана е гипскартон с изолация каменна вата.Дограмата е стандартна пвц със к-стъкла или 4 сезона.Във стаята ще се съхранява суха храна.Температурата лятото трябва да е 23-24 гр.зимата 18-20 гр.Желая климатика да е най-вече икономичен и надежден. Поздрави
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2668
    От доста време не следя климатичния раздел, но преди (всеки път ) се правеха аналогии с автомобилите, сега и аз ще драсна за пореден път такава.
    Не знам, къде, какво са ти предлагали ама тука във форума има едни пичове от Пловдив (2 фирми) занимаващи се професионално с "изхвърлени от Япония" климатици, на които можеш да се довериш, но на определена цена (предполагам, че не винаги се харесва от потенциалните им клиенти). Мисля, че не са от най-евтините варианти в отрасъла, но труда и качественото рециклиране и превод на ДУ си има цена, както е при автомобилите. Джамбази има под път и над път, обаче тези, които влагат удоволствие и любов, когато вършат тази работа, за да удовлетворят капризите на клиентите си накрая оценяват труда си на малко по различни цени от стандартните.
    Като гледам "имаш стаж" във форума и би трябвало да разбереш, за кого става въпрос .
    Късмет и успех с покупката...!
    blue1, DUNDURMA, Kasap и 3 други харесват това.
    #2669
    Цитат Първоначално публикувано от pompei Виж публикацията
    Виж сега ако във ващо село имате проблеми с тока,спирания или премигвания просто забрави за Японска машина.Нямат авто рестарт и като се прибереш в къщи и го видиш, че не работи няма да ти е приятно.Аз на село имам два 100в.и ми е омръзнало да звъня на родителите ми през ден да им казвам да ги пускат.Ако си в град няма такива ядове с тока.Разходи се до Пловдив има 2-3 големи фирми, които не рекламират и не взимат участие в този форум,но продават много и поддържат налични по 30-40 климатика отлично обслужени.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-06-16 в 08:05.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2670
    pompei, само да спомена, че модели на National (Panasonic) с означение cs 227tv и cs 225e12 не съществуват. Или Вие сте записали грешно това което са Ви предложили или тези който Ви предлагат, не знаят какво предлагат.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
