Страница 228 от 358 ПърваПърва ... 178218226227228229230238278 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,406 до 3,420 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Nov 2014
    #3406
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте, загубих превода на дистанционното на Hitachi ras-2210mx
    Дали някой от вас има за този модел или ще трябва да ходя до фирмата, от която го купих?
  3. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    #3407
    Здравейте, имам въпрос относно монтажа на един климатик - National CS-228XB.Климатикът е монтиран пролета и не съм го ползвал на отопление, само е пробван. Сега се ползва за охлаждане и реших да погледна колко конденз отделя отвън и забелязах че тръбата за конденза не е оставена по-къса, а влиза заедно с медните тръби при крановете на външното тяло.
    Въпроса ми е дали има някаква причина да е така или нещо са объркали монтажниците?
    Климатика има и аспирация, но тръбата се вижда че са е оставили по-къса.
    Прилагам снимки, за да стане по-ясна ситуацията.
    Благодаря
    http://www.img-share.eu/f/images/388...8Sf_sredna.jpg
    Този пост е редактиран от M.Schumacher; 07-07-17 в 12:31.
    Jul 2003
    #3408
    Здравейте. Очаквам монтаж на National CS-36RGX (благодарение на съвет от Aleksandars ) и съм доста нетърпелив да му пробвам функциите и работата. След около седмица ще дам отзиви
    Този пост е редактиран от Celeronix; 08-07-17 в 21:59.
  5. Junior Member Аватара на mncazzaro
    Jun 2016
    #3409
    Цитат Първоначално публикувано от M.Schumacher Виж публикацията
    Благодаря
    Така кати гледам не виждам проблем...В гофретата имаш вкаран кабел който влиза с тръбите при вътрешното.Вода капе само от външното тяло.
  6. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    #3410
    Цитат Първоначално публикувано от mncazzaro Виж публикацията
    Ок, попитах, понеже другият ми климатик монтиран от същата фирма и същата монтажна група - гофрето за конденза от вътрешното тяло е отделно закачено за металната стойка на климатика и тече отделно без да влиза в капачето за крановете.
  7. Junior Member
    Jul 2003
    #3411
    Ето го и вече на стената.
    Благодаря на момчетата за хубавата работа и на Aleksandаrs за помощта.
    Сега остана да работи безпроблемно и да сме живи и здрави
    py4 и Aleksandars харесват това.
    Jul 2011
    #3412
    Колеги, кажете къде да търся Toshiba от 28-ца до 40-ка от DR серията за предпочитане PDR или по-нов. За София или Пловдив става въпрос. Моля някой ако е мяркал да сподели може и на ЛС. Даже предпочитам да е пловдивска фирма, тъй като ми писна от несериозното отношение на фирмите в София, Варна и Бургас.
    Nov 2010
    Бургас
    #3413
    Питай Alexandars, но аз като го питах преди нямаше и купихме нови клими. Може да ти предложи някаква алтернатива от друга марка. GDR мисля, че има нов, но цените са други вече
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3414
    Днес една комшийка се оплака от отношението(склонен съм да и вярвам,щот не е тип КИФЛА)НА БУРГАСКИЯ ОФИС на ВАРНА КЛИМА.Казали и,че била претенциозна(ми пари дава все пак),ма и предложили иначе ЯПОНСКО ФУДЖИ
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3415
    Има такива дами. Тая лента защо е синя, а не бяла...тая лампа що свети толкова силно... Иначе аз съм виждал "японско LG" с йероглифи внос от Япония. Та няма да се учудя и за Фуджи.
  13. Member Аватара на Bivola
    #3416
    Ооо, за Варна клима съм склонен да го вярвам това. Разговарял съм с тях по телефона и нещата са като в Корекома - надути, надменни, горе-долу ти казват Абе ти знаеш ли ние кои сме
    #3417
    С тях приключих в момента в който се опитаха да ми продадат нов климатик с външно тяло от по нисък клас модел ,щото то нямало разлика ( нямаше ,само някакъв си 1 киловат от максимала ) .
  16. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #3418
    Те и Джапан Клима не са цвете за мирисане, ама хайде. Нямаме голям избор из тая Варна.
  17. Junior Member
    Jul 2017
    #3419
    Здравейте! Може ли характеристики и мнения за SHARP AC-255FC и SHARP AC-2203C. В интернет не успях да открия. ТУК съм описал помещенията, за които търся. Благодаря!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3420
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 2.7), 8533 BTU (2730 ~ 9215)
    Консумирана електроенергия: 500 W (165 ~ 620)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.8 ~ 3.9), 9556 BTU (2730 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 505 W (165 ~ 890)
    COP: 5.54 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 790 W
    COP: 4.95
    (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Втората машина е с номинал 2.5 KW. Подходящи са за малкото помещение, но и за голямото.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
