Страница 188 от 358 ПърваПърва ... 138178186187188189190198238 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2806
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Стига пишете тези глупости с вкарването на кислород. Откъде го вземате - кислородни бутилки ли Ви доставят , с ядрен синтез ли, с химично разлагане ли ?
    И на мен ми стана интересно как става и се зачетох.
    Кислородните концентратори имат въздушен компресор, 2 цилиндъра пълни с пелети от зеолит и резервоар за изравняване на налягането. При повишаване на налягането порестият зеолит поглъща голямо количество азот, а останалият кислород преминава в резервоара за изравняване на налягането, откъдето се вкарва вътре. Старите устройства с цикъл на 20 секунди, можеха да осигурят до 5 литра в минута 90+% кислород. Повече подробности тук:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_concentrator
    Значи ако наистина вкарва кислород, трябва да има отделно компресорче за въздух и цилиндри с абсорбиращ материал във външното тяло. Обаче не се знае, след толкова години абсорбиращия материал дали не се е изчерпал или е изфирясал.
    dodo_pv и dmi харесват това.
    Plovdiv
    #2807
    Да, има...Ако малко бяхте прочели темата за втората употреба климатизатори, щяхте да видите къде има качени снимки на такава система, а не да разтягате локуми за неща които не сте предполагали че съществуват.
    blue1, alex8809 и vadim харесват това.
  4. Novice
    Aug 2016
    #2808
    Здравейте някой може ли да ми помогне с намирането на информация за един климатик. Става дума за Daikin ATR40EPV6 -характеристики, година на производство и др. полезни неща. Питам защото си търся климатик за помещение 35 кв.м. и ми предложиха такъв. Помещението, в което ще се ползва е в нова кооперация с изолация, западно, с френски прозорци. Благодаря предварително
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2809
    Около 2000г, 13кг вътрешно тяло, 4kW охлаждане, 6kW отопление номинал, 6,7kW при 2 градуса, 200V захранване, СОР=5.02 при 6kW. на отопление.
  6. Novice
    Aug 2016
    #2810
    Благодаря От Пловдив съм. Ще ме насочите ли къде мога да отида и да видя други японски климатици
    May 2016
    #2811
    Първо ги намери в нета и след това провери за реални наличности. Като пуснеш търсене в Гугъла ще ти искочат редица предложения. Има добри фирми в Пловдив. Не е редно тук да ги посочваме...
  9. Novice
    Jul 2016
    #2812
    Здpaвeйтe ĸoлeги,имaм нyждa oт пoмoщ пo oтнoшeниe избopa ми нa япoнcĸи ĸлимaтиĸ втopa yпoтpeбa.
    Tъpcя cи ĸлимaтизaтop зa cтaя 12 ĸвaдpaтa cъc cтaндapтнa ΠBЦ дoгpaмa - 1 прозорец 3,15 х 1,4м ,северно излoжeниe, тавани изолирани /вътрешно/- 10см вата + гипсокартон.
    Πpeдлoжиxa ми няĸoлĸo вapиaнтa - ще напиша моделите на вътрешните тела .
    Hitachi RAS-N22V
    Тоѕhіbа RАЅ-221S (W)
    Sanyo SAP-ZK22X(W)-B
    На последния написах модела от външното тяло -
    Fujitsu AO-A22A
    Средна цена 530-550лв .
    На друго място ми предложиха следните модели :
    FUJITSU AS-J22T-W
    FUJITSU AS-G22R-W
    SANYO SAP-S22N-W
    DAIKIN AN22GKS-W
    MITSUBISHI MSZ-JXV259-W
    NATIONAL CS-223EB-W
    Средна цена : 850-900лв
    За някои модели прочетох във форума предишни мнения , но за други не намерих .
    Aĸo няĸoй имa идeя нa бaзa oпит или дpyгa инфopмaция ĸoй дa пpeдпoчeтa,щe ce paдвaм дa cпoдeли мнeниe.
    Инaчe климатиците , които са с по-високата цена са в по-добро визуално състояние / боядисани вътр.тела и т.н./,не знам това нали ще ми помогне в избopa ми. Блaгoдapя пpeдвapитeлнo нa oтзoвaлитe ce.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2813
    MITSUBISHI MSZ-JXV259-W. Само дано има оригинално дистанционно. Тих е, икономичен и здрав модел. А и дизайна...
    necata2 одобрява това.
  11. Novice
    Jul 2016
    #2814
    А от горните четири модели , които са по-евтини , какво ви е мнението ?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2815
    Sanyo SAP-ZK22X. За Тошибата не намирам информация. Явно не сте я записали правилно.
  13. Novice
    Jul 2016
    #2816
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2817
    http://www.toshiba-living.jp/manual....fw=1&pid=10816 Ето за Тошибата. 2007г., ако има значение.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2818
    Мерси за линка!
    Тошибата е малко по-мощна, но Саньото е една идея по-тихо и по-важното е че има сензор за температура в дистанционното, като така климатика следи температурата където е поставено дистанционното. Хубава екстра е. Иначе и двата са подходящи за помещението ви. Но Митсубишито е дизайнерско изпълнение и не само това, ако ви се дават повече пари.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2819
    Знаете ли като години и модел, кое се пада най новото Саньо (22ка) топ модел на марката?
    Jan 2015
    #2820
    Здравейте, търся заместител на Sharp AY S28XC, колебая се между 4 модела, като първо ще опиша помещението
    1) Жилище
    2) Отопление и охлаждане
    3) Алуминиева, двоен стъклопакет КА стъкла
    4) Изток
    5) 8 от 8
    6) Хол
    7) тухла
    8) Пловдив
    9) 23-26с
    10) Няма
    11) кв на прозорците 3.30 *2.20
    12) Телевизор, компютър
    13) -15с
    Квадратурата е 20кв + 7.50кв.м. коридор. Срещу хола и коридора ома кухня в която зимата работи печка чуди на дърва.
    (забележка: височината на помещенията е 2.70м)
    Моделите между които се колебая са 4 на брой и са следните:
    1) Toshiba RAS-285UDR
    2) NATIONAL CS-36RGX
    3) NATIONAL CS-28RKX
    4) HITACHI RAS-S36W
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
