Страница 190 от 358 ПърваПърва ... 140180188189190191192200240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,836 до 2,850 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2836
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Нужен Ви е задължително европейски инвертор, чиито максимал е "залепен" за номинала. Или японска конвенционална машина, ако въобще съществува.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2837
    Нима намираш за правилно максимала да е близък до номинала? Има японски климатици с големи мощности. Не го набутвай човека с европейски.
    Ако за магазина не е нужно допълнително отопление за зимата поради хладилните витрини, конвенционален климатик би свършил работа за охлаждането през лятото. Или няколко. Ама сметката...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2838
    Сметката с предложените от мен варианти ще е най-ниска, лято и зиме. Мощен японски инвертор би бил най-глупавия вариант, особено през зимата.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2839
    Ама ти все изплюваш нещо, като специалист от най-висок клас и да се вземе за даденост.
    Обоснови се, кажи защо. Само разбрах че трябва да е европейски и да бичи на максимум, щото и номинала бил толкова.
    Sep 2016
    #2840
    Благодаря за бързия отговор, а думата "задължително" винаги в мен е възбуждала чувство на подчинение и граници, но все пак ще ви бъда благодарен, ако се разясните и ми предложите европейски инвертор в този случай!
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2841
    Преди да вземете под внимание даден съвет /в случая този/, прочетете малко мнения във форума на даващия го. Съветвам Ви така, понеже сте нов във форума. Изобщо прочетете повечко и ще добиете представа и за климатиците и за даващите акъл за японски климатици, без да са ги виждали дори на снимка. Успех!
    blue1 и ivan74 харесват това.
    Sep 2016
    #2842
    [QUOTE=dodo_pv;784075Мощен японски инвертор би бил най-глупавия вариант, особено през зимата.[/QUOTE]
    Защо? Хладилните витрини донякъде помагат при 23С в помещението или аз не разбирам какво имате в предвид?!
    Plovdiv
    #2843
    nikolowkz, за да подберете оптимално каква машина Ви е нужна, са необходими малко сметки. Каква е мощността на всичките хладилни витрини, каква температура искате да поддържате? Машината която евентуално ще вземете, трябва да покрива в режим охлаждане, мощността на витрините, за да няма после "мрънкане", защо в жегите машината не смогва. Чак след като уточните тези подробности, ще може да Ви се даде адекватно предложение. По мой груби сметки, предвид факта, че този " филм" съм го гледал, Ви е необходима машина която да отдава между 6.0 и 7.0 kW в режим охлаждане. Имайте предвид, че подобни мощности не се вадят с калпави компресори, а това е свързано и разход на електроенергия. Подобна японска машина няма да е евтина, даже може да е по скъпа и от базов инвертор за европейския пазар. Аз бих Ви посъветвал да погледнете големите модели на Gree или на Chigo. Ако по нататъшните Ви разсъждения тръгнат в тази посока, прехвърлете въпросите с в темата за избора на климатизатор. Тази тема е само за японски употребявани машини.
    spas.slavchev одобрява това.
    Sep 2016
    #2844
    Благодаря за съвета! Точно, защото доста четох тук във форума и затова пиша преди да съм набил отново едни 1000+ просто ей така .., ще сондирам мнения-няма да се напрягам от първият пост най-вече без обосновка..
    И според мен ще е нужен ЯПОНСКИ климатик втора употреба който да отдава от поне 5кВ да 6.0кВ си е по-добре разбира се...,зимата не е проблема, а лятото!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2845
    Драги nikolowkz, предложеното от мен в пост #2836 се основава на предположенията, че на входа на магазина липсва въздушна бариера и има текучество на хора. Ако трябваше да "изплюя" нещо, където не му е мястото, бих избрал изтъркания лаф с хвърлянето на боб, алегоризиращ липсата на достатъчна първоначална информация. Нямам претенции за скоростта и способностите за обработка на информацията от Rumb@ta, поради което не се засягам. Класът ми в никакъв случай не е висок, просто нивото тук, през последните години, стана адски ниско. Възбуждането на чувство за граници е силно положителен ефект, предпазващ от прибързано приемане и съобразяване с тъпи съвети от некомпетентни търговци. Тъй като не се занимавам с търговия на такава техника, ще се въздържа да дам съвет за конкретна марка и модел, но с удоволствие ще се обоснова: Изхождайки от гореспоменатите предположения, плюс наличието на хладилна витрина в помещението, предполагат достигането на прекалено високи температури през лятото и резки температурни промени през зимата. Инверторните машини форсират на максимал при такива промени, което освен, че амортизира прекалено машината, силно сваля нейната ефективност. Колкото по-далеч е максимала на машината от нейния номинал, толкова по-зле са нещата. Изключение правят някои т.нар. "хиперинвертори", които могат да ограничават софтуерно максимала, но едва ли биха влезли в бюджета (четвърто предположение!). Хубавият момент при европейския инвертор настъпва, когато падне необходимостта от топлопренос. Тогава мощността пада до около 30% от номинала, когато машината става най-ефективна. При високите класове на някои модели може да падне още повече, но не е особено интересно, слабо е свързано с ефективността и донякъде засяга комфорта, далеч не при всички модели. Ще трябва да положите малко собствени усилия, четейки техническите данни на различни машини и изхождайки от заделения бюджет, който само Вие си знаете. Не забравяйте, че надеждността е право пропорционална на класа на машината.
    Успех в попрището на предложенията!
    Sep 2016
    #2846
    Зимата 21-22С, а лятото 25+/- според външните температури. Има 4бр. малки фризери за сладолед 3бр. хладилни вертикални витрини и 1бр хоризонтална плюсова витрина 180см, ако с това мога да помогна.. вратата се отваря и затваря от порядъка на 150 пъти на ден като е умножено х2 за всеки клиент прави 150
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2847
    Проблема ви в момента е, че нямате избор на втора употреба японски климатици с висока мощност във вашият град. Ако намерите някоя фирма около вас, която има какво да ви предложи, може да се обсъдят кои модели са подходящи.
    И винаги е добре максимала да е далеч от номинала, но да е достатъчен. Във вашият случай търсете корав климатик, защото тормозът ще е голям, особено лятото. Правилно сте се насочили към К2У.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2848
    Като собственик на магазин с бая витрини,ви съветвам да заложите повече на охладителната,а не на отоплителната мощност.изберете си си клими без екстри,но с висока мощност на охлаждане,защото зимата така или иначе витрините помагат,ма лятото е друга бира.И ако помещението го позволява(т.е. е голямо)задължително 2 машини(моят е 47 квадрата търговска част)
    Rumb@ta одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2849
    Казуса е втория по сложност след климатизация на ламаринен гараж/фургон за лятото.
    ivan74 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2850
    За теб е още по-сложен. Дано да си намери достатъчно корава машина човека!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
