Страница 193 от 358 ПърваПърва ... 143183191192193194195203243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,881 до 2,895 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Sep 2016
    #2881
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Хем душата в рая/90W/h/, хем без пари ако може, японска конвенционалка/японците са забравили преди 15 г. какво значи това/, ама и да топли хамбар.Ето ти един нов, пък ако не стигне - в малкото помещение слагаш някоя въшка. Климатик GREE GWH24KG K3DNA6G CANGE
    Сори за офтопика, ама не се сдържах.
    П.П. Някои фирми предлагат въпросния модел с 5 г. гаранция.
    като вариант гледах DAIKIN FTXB60C RXB60С но него ще го коментирам в друга тема като вариант, ако няма развитие с К2У
    Днес бях при хората да ги питам за конвенционален японец и само по погледа им разбрах, че търся зелен хайвер както и да е..казаха ми, че контейнерът идвал в събота, в понеделник да ида да видим нещо за мен, но има ще им трябва поне седмица за някакви тестове и др.работи и чак след това монтаж
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2882
    TOSHIBA RAS-221PAV ще се справи ли с отопление на спалня 14-15кв /35-37куб,/ северно изложение, външна изолация стиропор-10см, ПВЦ дограма, 1 етаж над гараж, една външна стена? И ако ще се справи как е като модел?
    А NATIONAL CS-H225A добър ли е за същата спалня и дали е тихичък?
    Този пост е редактиран от ruuni9; 16-09-16 в 15:34.
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #2883
    Ако беше използвал търсачката щеше да си отговориш:
    • Можете ли да ми дадете малко информация за този модел Toshiba RAS-221 PAV. Предлагат ми го с 3г. гаранция и се двоумя. Казаха ми, че малко е работел, каквото и да се разбира това. Благодаря предварително
    • 07-09-14, 10:12
      Aleksandars
      Прикачен файл 14615
      Модел:
      2009~2010 година
      Работоно напрежение: 100V
      Хладилен агент: R410A
      Страна произход: Japan
      Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
      Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2390 ~ 10580)
      Консумирана електроенергия: 470 W (155 ~ 790)
      COP: 4.68 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
      Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
      Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.6), 7509 BTU (2390 ~ 12287)
      Консумирана електроенергия: 375 W (170 ~ 1005)
      COP: 5.87 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
      Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
      Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
      Консумирана електроенергия: 890 W
      COP (средна стойност): 5.28
      APF: 5.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
      Ако ще се използва за малко помещение до 12~15m², модела ще се справя.
    Sep 2016
    #2884
    Цитат Първоначално публикувано от nikolowkz Виж публикацията
    Здравейте, днес бях при хората и на първо място ми предлагат toshiba ras 716 jadr нещо мнение и параметри ако можете да ми кажете?!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2885
    Не Ви ли дадоха информация за модела?!
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Sep 2016
    #2886
    Снощи са ги разтоварили и в момента е затрупан-ще му правят профилактика и тест и чак след 5-6 дена, ако го искам ще го монтират. Каза ми, че е 7кв на охлаждане и 8 на отопление, но затова пиша тук за да сверя и евентуално мнение.
    снощи са ги разтоварили и в момента е затрупан-ще му правят профилактика и тест и чак след 5-6 дена, ако го искам ще го монтират. Каза ми че 7кв на охлаждане и 8 на отопление, но затова пиша тук за да сверя и евентуално мнение
    Добре де - поне JADR серията добра ли е или да търся друга марка?
    Този пост е редактиран от avenger; 19-09-16 в 18:19.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2887
    JADR е означение на външното тяло. DR серията е добра, но е много важно как ще бъде обслужен и тестван тийнейджъра.
    Sep 2016
    #2888
    това, че е "тийнейджър" трябва ли да ме притеснява? Не е ли твърде голям за целта ми?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2889
    Сашо Ви е препоръчал да търсите машина с подобни параметри, така че......Все пак имайте в предвид, че не си охлаждате хола в къщи.
    Sep 2016
    #2890
    2-ри вариант е panasonic 63rkx2?! кой от двата според вас е по-добър-на една цена са и двата 1600лв!?
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2891
    Взимай Тошибата. Все едно питаш S класа с пълен пакет дали вози.
    nikolowkz одобрява това.
    Sep 2016
    #2892
    Утре ще я видя тази тошиба дали е запазена все пак е 2003г май-поне годината открих в нета, а цената как ви се струва.., получили са и няколко 40-ски и обмислям вариант да забуча една 40-ска в търговското и една 28-ца в другото помещение-дали ще е по-добре като вариант според вас?! моля за мнение!
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2893
    Въпросът не е много смислен без да си посочил модели и/или параметри. Принципно 2 е повече от едно, но не винаги.
  17. Тук е от
    Sep 2016
    #2894
    Благодаря за "мнението", но нямаше нужда и все пак ще се поясня - 1бр който отдава 8кв с коп 4 или 2бр които отдават сборувано пак толкова с коп средно по 4.5-какви плюсове и минуси има варианта с 2бр вместо с един?!
    #2895
    Е как така 40ка + 28ца отдават 8kw? Нещо не излиза сметката. На максимал ли ще работят?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
