Страница 250 от 358 ПърваПърва ... 200240248249250251252260300 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,736 до 3,750 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Banned
    Jan 2013
    https://t.me/pump_upp
    #3736
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    radostinr, дайкините са еднакви като параметри. Аз ще Ви насоча към AN25HNS
    Навярно сте прав, но ще се обосновете ли с какво превъзхожда другите?
  3. noa
    noa е офлайн
    Oct 2017
    Бургас
    #3737
    Здравейте на всички във форума! Преди около месец разбрах, че в България се продават рециклирани японски К2У от моя приятелка. Така започнах да търся инфо в нета и попаднах на вас. Изчетох почти всичко по темата и от тези номинали, максимали и BTU-та свят ми се зави . Днес мерих, чертах, смятах, регистрирах се в сайта и реших да потърся помощ и съдействие от ваша страна, тъй като гледам тук пишат и коментират доста хора, които са наясно с материята. До сега съм се отоплявала с два конвенционални климатика Осака 9-ки (няма смисъл да ги коментираме) и ми омръзна да стоя на студено и да плащам луди сметки за електричество. Какви машини бихте ми препоръчали според параметрите за избор на климатизатор: 1. Жилищно помещение в тухлена кооперация построена 1996 година; 2. Основно ще се използва за отопление, за охлаждане почти не се налага; 3. а) хол - 17,25 кв.м. с кубатура 43.64 (на височина 2,53 м.) и трапезария+кухня - 15,84 кв.м. с кубатура 40.07 (същата височина); б) дограмата и в двете стаи е стара дървена двойна: в) В хола обща квадратура на двоен прозорец и врата (към неостъклена тераса) - 4 кв.м.; в трапезария+кухня обща квадратура на прозорци (на едната стена) и врата (на съседната към неостъклена тераса) - 4,64 кв.м.; г) югоизточно изложение и на двете стаи; д) 2-ри жилищен етаж от общо 5 (4+мансарда), особености - двете помещения са едно до друго Г-образно, с обща стена и отвор помежду от 82 см, имат и разлика в нивата (37,5 см) от трапезарията към хола има стъпало надолу; е) Вече ги написах - хол и трапезария+кухня; ж) Апартамент; 4. Източна България, гр. Бургас, ЦГЧ; 5. Желана температура през зимата: 23-24 градуса; 6. За изолацията не съм съвсем сигурна - поне на пода би трябвало да има, купих апартамента с подово отопление във всички стаи (за дебелина не мога да кажа), за тавана с тази странна височина от 2,53 м.?????, стените мисля че нямат - от 4 само една външна; 7. Ел.уреди: в хола - TV (сравнително рядко се включва) и лаптоп; в кухнята - хладилник, фурна и плоча с газови котлони (не се готви всеки ден! ; 8. Сума не зная, може би около 1500 лв +/-......зависи; 9. След изминалата зима до към -15 - 20 (умряхме от студ и сметки от по 260 лв. за ток) ; 10. Схема ще кача от мобилния, че там ми е снимката - извинявам се предварително за грозния чертеж, но толкова мога.
    Та въпросът ми е: Ще мога ли да отоплявам двете помещения с един климатик или не? Какво бихте препоръчали? Извинявам се за дългия пост, но май нямаше как по-накратко да обясня....
    preparatos одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3738
    С лека ревизия на бюджета, можете да сдобиете два прилични климатика.
  5. noa
    noa е офлайн
    Oct 2017
    Бургас
    #3739
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ревизия на горе ли имате в предвид? Да разбирам, че един климатик няма да стане така ли?
    Rumb@ta одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3740
    да си купиш нещо проверено както трябва и да не искат само да ти вземат парите,в БУРГАС е кауза пердута.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3741
    Ще помоля някой да ми даде данни за Toshiba RAS 401B. Мерси за което.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    #3742
    Google ?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3743
    Google ?
    През тела ми е малко криво, но ако няма желаещи да помогнат, довечера като се прибера от работа ще превеждам.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3744
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    http://www.eakon.jp/model2008/img/to-b-spec.gif
    splendor одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3745
    Сърдечно благодаря!
    May 2012
    #3746
    Логично би било да се обмисли, като първи вариант - по 2 броя климатици за двете стаи. Разгледайте моделите който са в наличност и пишете тука за повече информация.....
    За втори вариант, евентуално с една по-мощна машина за двете помещения, също може да се обмисли. Има японки с високи максимали, но си мисля, че този общ „отвор“ от 82 см, в един момент, ще бъде недостатъчен и малък, за да се разпредели температурата в двете стаи. В студеното време, ще задържа повече топлия въздух в стаята, където е монтиран климатика и неизбежно ще последват температурни разлики в двете стаи.....
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #3747
    Налага се да си сменя пдр-а и дилемата е м/у 3 модела;
    Hitachi ras-e28v
    Sanyo sap-ex28p
    Fujitsu as-289ne6
    на кой модел му е най добър дефроста и изобщо като хардуер,аспирацията не е +
    Plovdiv
    #3748
    Sanyo sap-ex28p
    necata2, Kasap, tony34al и 1 други харесват това.
  17. Junior Member
    Dec 2007
    #3749
    Sanyo sap-ex28p
    Благодаря,а може ли да ми кажете инфо за модела и кода на орг.дистанционно
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3750
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 475 W (50~980)
    COP: 5.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.1 ~ 7.3), 12287 BTU (341 ~ 24915)
    Консумирана електроенергия: 605 W (50~1900)
    COP: 5.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
    Консумирана електроенергия: 1680W
    COP (средна стойност): 5.93 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Remote Control: RCS-EP2
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
