Страница 260 от 358 ПърваПърва ... 210250258259260261262270310 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,886 до 3,900 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3886
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    С колегата от пост #3882 Aleksandars.
    Или колегата ceco.bojkov
    Този пост е редактиран от bobovo; 06-12-17 в 19:04.
    С.Мезинов и ruuni9 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3887
    Нещо много тихо в тези теми! Я малко да ги посъбудим. Имам въпрос на който се надявам някой от по-запознатите да отговори.
    Понеже в други теми се завъртя въпроса за дефростите, та и аз се сетих за нещо, което ми направи впечатление миналата седмица. Съществува ли изобщо такова животно като "топъл дефрост"? Питам, защото миналата седмица, когато в София валя големият сняг, в Пловдив вечерта валя доста силен дъжд и температурата беше малко над 0гр. Тошибата работеше на 280-300W, но в един момент погледнах дисплея и видях 100W. Реших, че няма логика, понеже минимумът вече се беше вдигнал. Единственото обяснение беше, че е влезнал в дефрост. Отидох близо до вътрешното тяло и разбрах, че турбината не върти. Повдигнах ръка към клапата и противно на очакванията ми усетих топъл полъх /не струя/. Та възможно ли е това-при дефрост да не се усеща хлад от вътрешният топлообменник, а топлина. Ако не, какво може да е обяснението на това явление? Не е бил спрял, защото тогава консумацията е 10 W.
    May 2016
    #3888
    Имам 3 Тошиби, но при дефрост консумацията е доста над 100 вата /между 370 и 450вата/. Поне аз не знам да имам топъл дефрост при Тошиба.
    Специалистите да кажат.
    Sep 2015
    #3889
    Колко време изкара на 100W?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3890
    Не зная кога е започнал. Продължи още около 5 мин. след като го видях.
    Dec 2014
    #3891
    Попадал съм на такава екстра в спецификациите на някоя нашина, но не мога да си спомня каква марка беше. Има такова нещо като топъл дефрост, но дали пдр-а има си нямам и на идея.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3892
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Не мисля, че в инструкцията за експлоатация има чак такава подробност, но за всеки случай довечера или утре ще проверя. Имам машината от година и половина и досега не беше ми направило впечатление. Тя рядко дефроства и още по-рядко аз разбирам, понеже няма отделна индикация за дефроста.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3893
    Този е с топъл дефрост:
    Sharp ay-w22sx
    SPSt, Тошиба имат перфектният контрол на мощността, което включва и управлението на турбината спрямо компресора. Така трябва да работи, както описваш, но ако е достигнал зададената.
    ПС: Сега видях - "турбината не върти"... Да не се самопочиства нещо с йони?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3894
    Значи има подобно понятие. Въртеше ми се нещо, че съм чел за такива машини.
    Румба, за пръв път го виждам със спряла турбина и консумация 100W. Рядко, но се случва, когато вдигне минимума и е достигнато заданието, да изключи компресора и да върти само турбината с консумация 10W. Тези 100W ме учудиха и затова попитах. Запази ми един такъв Шарп. Утре ще мина да го взема.
    Не мисля, че се е самопочиствал, защото тогава притваря предният панел до 1 см. или нацяло го затваря. Пък и не знам при "Отопление" дали го прави.
    Aug 2012
    Карнобат
    #3895
    Хванал си го точно след размразяването,когато е набирал преди да духне топло.
    SPSt, Rumb@ta, oska и 2 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3896
    Да, това ми звучи правдоподобно.
    Този пост е редактиран от SPSt; 10-12-17 в 17:49.
    Rumb@ta одобрява това.
    Sep 2015
    #3897
    Какво размразяване, ... 5 мин чудене на 100W и топъл полъх... друго е.
    TO6IKLM одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3898
    Всъщност не бих се заклел за времето-не съм гледал часовника. но, че държеше 100W известно време без да върти турбина съм сигурен.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3899
    Тази сутрин се събуждам и се заслушах в работата на Тошиба-та. И не само тази сутрин. Работи на някаква супер ниска степен, едва долавям шума от струята. Външна температура в момента-3гр, влажността 100%. Работи на такива ниски обороти, че чак дразни! Лежа и се чудя? Добре бе мамка му, каква е тая несправедливост? Някой се оплакват, от шумове, тракане, виу-миу, форсажи... Мен защо ме ощетиха така с тази машина? Викам си - Какво ли се дразня? Каквото - такова! За тези пари - толкова! Ай, че трябва да ставам. Успешен ден на всички!
    ivan74, SPSt, Rumb@ta и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #3900
    Прецакали са те. Дали са ти егати скучния климатик. Да не можеш два реда да напишеш.
    edi1, justify, zxc0 и 3 други харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
