Страница 314 от 358 ПърваПърва ... 264304312313314315316324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,696 до 4,710 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4696
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да бе, ще падне бушона на АЕЦ-а... Хай стига тролинг...
    Аеца я закара до Пазарджик, я не, но ако го развърта с 10 киловата, стойките на трафа му ще да са по-големи от тези на външното тяло! Ясно е, че с този минимум би следвало да му е комфортно на човека. Но ако иска да му е и евтинко, ще трябва да го настройва ръчно да духа по-яко
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4697
    Какъв траф..?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4698
    То ако гореше 10kw то щеше да ми запали ел. таблото. Максималното топлооддаване е 10kw.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4699
    Що сА коркаш ами не ги пращаш "у лево"? Между другото смятал ли си какво ще е ако не го изключваш, а само му сваляш леко температурата?
    Не ни плаши-бай Доган ни резервира.......най-вече отзад!
    Да смятал съм го.Ще ми идва около 30лв повече на месец през зимата на отопление, може и по малко да дойде, защото вече не държа всички врати на апартамент разтворени.
  6. Banned
    Jan 2019
    #4700
    Gena, по-добре през деня оставяй вратите отворени и сваляй температурата с 2 градуса и турбините на ауто, така ще ти е темпериран апартамента.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4701
    Въпреки че японските машини се славят с ниска консумация,хитачитата си папкат добре(15 kw/h) за 4 дни ,като работи по около 13 часа на ден
    Геана, Сериозно ли това дето си го написал?
    Да не си объркал някоя цифра?
    Та това са си стойности реално за два дни. Вчера и днес си беше лято.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4702
    Лято,ама при вас. При мен като падне под 15 и пускам машините на 23-25 градуса.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4703
    Колеги, ползва ли някой от вас модели на хитачи на 100V, след 2010 година? Интересува ме дали управлението на компресорите им е PAM (широчинно и амплитудно модулирани импулси към фазите). Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4704
    На външното не е ли изписано,моя е от 2009 на 200V и е с PAM
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4705
    Е да де, ама нито е на 100V, нито е след 2010. PAM е за големи машини по принцип, не съм гледал табелите. До какъв минимум слиза твоя?
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4706
    В режим отопление до сега съм го засичал да слиза до около 300 вата при 24 градуса и вентилатор на ауто.В охлаждане слиза на 230 вата.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4707
    Додо, за кой модел те интересува? Ако дадеш снимка на външната електроника, ще ти кажа дали има PAM. Аз имам Хитачи 22-ка с PAM, но не е след 2010г. По принцип ако е висок клас, няма причина да липсва ПАМ-а.
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4708
    Среден клас би трябвало да са или базов модел, RAS-AJ22B. В превод от японски сайт прочетох, че са с PAM. Много са тихи външните тела и компресорите им, което предполага, че наистина имат. Вече нямам достъп до тях, помещенията са нетемперирани и ми е интересно колко им е минимума. Не можах да го хвана
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4709
    Би трябвало да няма, но докато не се види платката, няма как да се разбере със сигурност.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4710
    Тези пита ли ги?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
