Страница 315 от 358 ПърваПърва ... 265305313314315316317325 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,711 до 4,725 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4711
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Боби, цялата им докумендация съм получил от тях, без да съм я искал. Даже с по 2 дистанционни. Питам тук, защото снимката долу не ми подсказва много.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 08-11-19 в 09:25.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #4712
    Това ако ви свърши работа. Обикновено под надписа Хитачи на външното тяло пише и PAM, но тук го няма.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4713
    Нямат PAM. То не им и трябва при такъв малък размах на мощността.
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4714
    Румба, PAM има отношение към ефективността на работата на асинхронен електромотор при ниски обороти и много високи натоварвания. Отразява се и на шума им от магнитострикцията. Имам MHI 20ZM-S, което е без PAM контрол и работи доста по-шумно от гореспоменатите хитачита на 100V. Затова се усъмних, че управлението на компресорите им не е същото. Преводите ми от японски са ужасни.
    Apr 2017
    #4715
    Еми вземи си ZSX, те са с PAM и twin rotary компресор + много фреон и големи топлообменници. Все хубави неща.
    Външното ще го разбереш, че работи, когато застанеш пред него, да ти духне перчема, иначе няма как.
    dodo_pv одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4716
    То много неща имат значение, за да работи тихо компресора. Честота на ШИМ, вид импулс след инвертора, тегло на компресора и дебелина на стената, както и как са устроени тръбите около компресора, да гасят резонанси. Утежнявания на различни места и хубава звукоизолация. А с РАМ-а гарантират по-стабилна работа на компресора при висока мощност, както и коригират количеството върната реактивна енергия в мрежата (cosФ).
    При твоите наистина няма нужда. На такива малки мощности слагаха РАМ на първите Хитачита след 2000г. и бяха с четири проводника на клемореда.
    А бе кефи се на хубавите климатичета. Каквото им трябва си го имат.
    dodo_pv, Kasap, SPSt и 1 други харесват това.
    #4717
    Рос, не съм убеден, че двойно по-високата цена на мицубишито си заслужава за добре изолирано малко помещение с перфектна дограма, с една външна стена, по средата на сградата. Поне да имаха плазма и прахосъбирачка тези MHI. На хартия са с почти еднаква ефективност, ще погледна колко им е фреона на тия хитачита, да не са объркали нещо по таблиците.
    Apr 2017
    #4718
    Не си заслужава, разбира се. Дори и да имаше плазма, пак не си заслужава. Поне според мен. Колкото и "ефективна" да е една машина, то в малко, изолирано помещение трудно ще си "избие" ефективността. В такива случаи се гони само комфорт и тишина...и да топли в студа, разбира се. 3 лева на месец няма да ги разбереш. Ама тези неща, предполагам ги знаеш по-добре от мен.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-11-19 в 00:01.
    Sep 2015
    #4719
    dodo, да не изхвърли хевито от спалнята?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4720
    Не съм, работи си. Ма хитачитата са по-хубави засега, поне за местния климат.
  13. Junior Member
    Dec 2018
    #4721
    Здравейте, имам едно въпросче преди седмица се нанесохме в новия (стар) апартамент а миналия декември благодарение на Сашо си имам две mitsubishi та sv287 за хола и sv227 в спалнята.
    Та откакто сме тука не ги спирам, днес ми се наложи да вържа един контакт в спалнята и спрях бушона като преди това угасих 227 цата от дистанцията след като си свърших работата дигнах бушона пуснах го и влизам след 1 час в спалнята и го гледам духа с всичка сила студено и зелената лампа мига. Изгасих го изчаках 2 - 3 мин и го пуснах пак тръгва върти клапата и след 20-30 сек почва да мига и да духа силно студено отворих прозореца да видя не върти вънка тялото. На какво може да се дължи тази аномалия.
    Ето кратко клипче ако може да се разбере нещо.
    Вънка не е спряло да вали трети ден това да му влияе по някакъв начин.
    https://photos.app.goo.gl/h3YxSzAGfzQ684vV9
    Едит-1:
    Тръгна оставих го няколко часа без ток и се оправи нещо се е ошашкал.
    Този пост е редактиран от slavimaster; 26-11-19 в 12:34.
    Rumb@ta одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #4722
    Здравейте, имам нужда от вашата помощ и съвет.
    Ползвах вече 12г една машина Sanyo на 100v MJ228LV (вътр. тяло). Не е с много нисък разход на ел. енергия или свръх тиха работа затова не съм споделял мнение за него.
    От миналата седмица го заварих не топлещ и с мигащ диод (като при размразяване). При смяна на режимите скед ок. 2.5 мин. се чува цъкане на реле и отново започва да мига диода.
    Има няколко копченца под капака, при тяхното прецъкване светва 1-я диод и се чуват писукания 1-3.
    До момента сравнително по веднъж на сезон ми се е случвало при големи натоварвания да спре да духа топло, а отвън компресора да работи на макс, най-често след размразяване. Оправяше се със смяна на режимите след ден два почивка (обяснявах си го с проблем с "клапана", който управлява посоката на фреона (съжалявам но толкова разбирам от клими).
    Молбата ми е, ако вие сте или познавате човек, който да може да диагностицира толкова стара машина на 100в за град София, да ми изпратите телефонен номер или да се свържете с мен на 0889299669 - Борислав или ако има нещо, което сам да мога да направя. Благодаря
    Този пост е редактиран от bvenkov; 09-12-19 в 11:25.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #4723
    Здравейте имам нужда от малко помощ относно превод на дистанционно.Това е модела на климатика и дистанционното. Става въпрос за основните функций.Благодаря предварително.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4724
    • Тип файл: jpg 6.jpg‎ (175.0 KB, 742 Прегледи)
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4725
    Има нещо неоригинално на горните снимки, на прима виста: дали батериите, дали дистанционните...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
