Страница 107 от 358 ПърваПърва ... 5797105106107108109117157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1591
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Съгласен съм с теб Алекси! Предния ми пост да се счита за спам, админа може да го изтрие. Вече страшно много се забатачих с тези климатици.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1592
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    ма то не трябва и да си експерт.просто се обръщаш към коректни хора(тук ги има достатъчно) плащаш и си ти........
    bobovo и VeleV.Klima харесват това.
    #1593
    Въпрос към електроспециалистите:
    На посочената картинка между вътрешното и външното тяло има 3-жилен кабел. Клеми 1 и 2 са черен и бял проводник. Според японските стандарти това са фаза и неутрален (L и N). Клема 3 е червен проводник, този предполагам е за комуникация.
    При наличие на трипроводен кабел между вътрешното и външното тяло и наличие на друг трипроводен кабел от щепсела към външното тяло, може ли да се свърже трансформатор на 2 от проводниците на кабела от щепсела и след това понижаващата намотка да се свърже към 1 и 2 на външното ?
    Третия проводник на кабела от щепсела към външното е земя - може ли да се върже към заземяването на външното тяло и ще има ли ефект на заземяване след като системата е захранена от трансформатор?
    Каква е разликата при климатиците със захранване на вътрешното и климатиците със захранване на външното тяло? Всъщност има ли значение на кой край на захранващата линия ще е захранването или самото захранване минава през електронен блок преди да се включи в захранващата линия?
    #1594
    всичко е същото като на европейските клими .. просто на пътя на фазата имаш един тороидален автотрансформатор .. добре е да се спазва фазата в тоя случай ,макар че и да се обърне щепсела нищо не се случва климатика си работи - пробвал съм
    #1595
    И аз така си мисля, но все пак искам да съм сигурен. Ще ползвам изградена инсталация и ме интересува дали тя ще се хареса на йероглифите.
    Сашо каза, че захранването трябва да е на вътрешнот тяло. Което при моята инсталация няма как да стане освен ако не монтирам трафа вътре (контакт-траф-вътрешно тяло-външно тяло). Не знам има ли значение къде ще е вързан трафа (вън или вътре) освен ако преминава през някаква електроника преди да стигне до захранването на двете тела.
    В момента инсталацията е контакт-външно тяло-вътрешно тяло.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1596
    е ако захранването е към вътрешното тяло трябва трафа да е преди него .. той пак може да е навън ( саньото ми е така ) просто се пуска още 1 кабел .. какво значи изградена инсталация тръбите няма ли да сменяш
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1597
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    И каква според теб ще е разликата с контакт-траф-вътрешно тяло?
    #1598
    Саньото ти с колко кабела е ? Един от щепсела до трафа, един от трафа до вътрешното и един от вътрешното до външното? 3 броя кабел 3х2.5?
    Изградена инсталация значи такава монтирана в предстенна обшивка (гипскартон на конструкция). На тръбите има ли им нещо?
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ами контакт-траф е наличен, траф-вътрешно е наличен. Ама вътрешно-външно не е наличен. И кво прайм в тоя случай?
    В този документ http://www.iair-c.com/manual/hitachi/ras-sc22-36x_ras-sc40-50x2.pdf никъде не видях къде се свързва захранващия кабел от щепсела. Само 3-жилен кабел на вътрешното и 3-жилен на външното. Ама дали фаза и нула се свързват паралелно на фаза и нула на вътрешното или на друго място?
    #1599
    имаш 1 захранващ кабел .. между 2те тела го брой просто 1-2-3 на 1-2-3 .. това дето си дал е юзър мануала ,юзърите не ги интересуват такива неща за това не са описани .. има една друга брошура ако вземеш климатика нов тя е налична и там е описан монтажа как се извършва много подробно като има схеми и дори да не превеждаш йероглифите всичко става ясно
    #1600
    Няма да е нов, Къде да намеря инсталационните инструкции? Утрепах се от търсене и само това намерих. В този пдф има инструкции как се правят конусите, значи не е само потребителска брошура.
    #1601
    като гледам документа ,захранването е към вътрешното тяло което означава ,че ще трябва да сложиш трафа вътре .. ама що не оставиш тия неща на монтажниците ами си блъскаш главата
    #1602
    Щото като купя климатика може да се окаже, че няма да пасне и ще трябва да махам една стена гипскартон. А с това в момента не ми се занимава.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1603
    Това, че захранва вътре, не означава, че и трафа трябва да е вътре. Има си премостване, трети кабел... Решения има. Само желание да има.
    #1604
    е да де 3ти кабел ама човека ги е сложил зад гипсокартона и не иска да ги бара .. според мен се консултирай с монтажниците преди да го вземеш
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1605
    ааа, пак има как да стане.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
