BDR e 2008 другия e 2003.BDR e с по-мощен компресор1100в.JDR e kym 700 и нещо.Не знам това има ли значение.
BDR изглежда доста по запазен,говоря за външното тяло.В другата стая имам по малкия брат 225JDR.
Ако не е тайна, някакви цени можеш ли да споделиш? Аз също се оглеждам за нещо такова, но не ми е спешно /засега/.
Ще ми е интересно да науча , защо предпочитате един пред друг климатик.
Този пост е редактиран от kokicha; 07-11-13 в 00:13.
Абе, млад, стар, в случая между двете машини няма никакво значение.Просто въпрос на предпочитание.Понеже имам 285-ицата и знам какво може, затова нея.Не отричам другата машина.Която е по-читава, нея си вземи.JDR-а е с предимство в килограми на външното и отдавана мощност, макар и не чак толкова много, ама достатъчно.Иначе верно 361 е с компресор 1100 вата срещу 750 на 285-ицата, ама фреона е 1200 срещу 1030 в полза на 285-ицата.Абе, и двете машини ще се справят.Като гледам, има ги и двете в една пловдивска фирма.
Този пост е редактиран от edi1; 07-11-13 в 08:42.
Здравейте!
Налага ми се закупуването на климатик. Насочил съм се към К2У. След като изчетох темата, посетих и един магазин за К2У.
Параметрите на помещението са: 19 м2, 50 м3. Панел.На последен етаж. Двете външни стени (южна и източна) и тавана са с вътрешна изолация. PVC дограма с energy стъкла. Основно ще се ползва за топлене.
В магазина за тези параметри ми препоръчаха няколко модела, въпреки че от прочетеното тук, не съм убеден, че са подходящи за тази стая. Все пак не съм голям разбирач, затова бих искал да се допитам до вашето мнение. Моделите са:
Sharp AY-R22SC
National CS-V252A
National CS-Z253A
Fujitsu AS252PEY
Sanyo SAP-S22H
Ако смятате, че не са подходящи, моля да ми препоръчате модел, който би ми свършил работа.
Sharp AY-R22SC 3,0 ( 0,7 - 5.0 ) 10 на 33 кг 2004 g
National CS-V252A 3.4 (0.6 ~ 5.1) кВт 8 на 30 кг 2003 г
National CS-Z253A 3.4 kW (0.6 ~ 5.0) плазмен филтър и йонизатор. 9/32кг това маи си залсужава 2004 г
Fujitsu AS252PEY 3.0 ( 0.5~5.0 ) 8/30 kg 2001 г
Sanyo SAP-S22H 3.0(0.1~5.0) 9.5/31 kg 2001 г
За годините не съм сигурен .
Този пост е редактиран от Madj0; 07-11-13 в 12:44.
Здравейте. Може ли да ми дадете мнение за климатик Hitachi RAS-2810RX за 17м2 .
Много стабилна 28ца от 2003/04г.Ако е добре обслужена и не си без прозорци би трябвало да се справи.
Климатика не е ли 14BTU по не за такъв ми го дадоха.
Модел: 2003~2004 година
Работно напрежение:100V
Хладилен агент:R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.9), 9556 BTU (3070 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 460W (80 ~ 950)
COP: 5.71 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 7.6), 13600 BTU (3070 ~ 25939)
Консумирана електроенергия: 675W (75 ~ 1965)
COP: 5.92 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18770 BTU
Консумирана електроенергия:1740 W
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW, 16382 BTU
COP (средна стойност): 5.83 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Допълнителна информация:
*Minus-ion система – пасивна йонизация - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
*Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещане за свежест като се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират;
Този модел без проблем може да отоплява до 30m² при стандартна височина и нормални топлозагуби.
" Параметрите на помещението са: 19 м2, 50 м3. Панел.На последен етаж. Двете външни стени (южна и източна) и тавана са с вътрешна изолация. PVC дограма с energy стъкла. Основно ще се ползва за топлене. "
Ами нека и колегите да си кажат мнението , но мисля , че ще се справи с тези 50 кубика ... при - 15 градуса и остават 3KW на макс . Хубаво е да кажеш в кои краи на БГ ще се ползва машината и колко е дебела изолацията . С какво си отоплявал тази стая предните години ?
