Страница 88 от 113 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1306
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Ще разведеш половината форум с този пост. :-)
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  3. Novice
    Sep 2017
    #1307
    Направо ги разведе.Машинката е поръчана вече монтажа е след две седмици .Ще пиша как се представя.
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    #1308
    Лека профилактика на Саньо ,че скоро има рожден ден ,10г
    Rumb@ta и Иван Вълков харесват това.
    Oct 2017
    #1309
    Привет на всички.. Реших след над 11 години вярна служба Осаката да я заменя с японски инвертор втора употреба. Помещението ми е около 21 кв.м. и кубатура около 52 куб. метра. Има хубава пвц дограма изложението е югоизток и е добре изолирано. Местоположението е Варна. В магазина който посетих ми предложиха Hitachi RAS-G22T. Лично аз харесах Hitachi RAS-NF225 мислейки си логически, че по-голямото число означава по-голяма мощност, но те ми казаха,че този който те ми препоръчват е по-добър. Нямам идея кое е вярно тъй като има само ейроглифи, а аз още не съм научил китайския за да започна японския. Ще се радвам ако някой ми обяснивъобще за какво става въпрос и ще ми вършат ли работа някой от тези климатици?! Между другото, този който аз харесах е със 100 лв по скъп и това допълнително ме разколеба. Ще се радвам, ако някой даде компетентно мнение.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1310
    Доколкото разбрах си от Варна. Поразпитай коя е най-читавата фирма за К2У в града и се насочи към тях. Тези при които си ходил май не са. Питай ги за машина с номинал на отопление 3.5-3.6 kW. Тези Хитачита са с максимум 4 и нещо, но при температури -5-10 гр. ще работят на максимум и пак може да не е достатъчно. Нека ти предложат машини с 28 в модела или други с номинал на отопление 3.5-3.6 kW, запиши точно моделите и пусни в тази или по-добре другата тема за климатици втора употреба. Има хора, които ще ти кажат повече неща за машините и ще те посъветвам. Можеш и сам да се справиш като намериш японските сайтове и използваш Гугъл преводач.
    Oct 2017
    #1311
    Благодаря за съвета.Видях, че това Хитачи което те са ми предложили е с номинал 3.3KW. Малко ми е трудно да се ориентирам с тези ейроглифи. Без да искам вчера неумишлено влязох първоначално в темата за нови Хитачита и там колегите почти ме разубедиха да не сменям 11 годишен климатик с 12, че и нагоре. Днес утре трябва да реша какво да правя, защото ремонта на помещението ме притиска от време. Око нямат машини с такъв номинал който ти ми препоръчваш, но и да не са с вътрешно тяло по широко от 80 см. ще се насоча към някой нов Дайкин в сиапазона 1050-1100 лв.
    #1312
    Дайкин в диапазона 1050 -1100 лв.не си заслужава,много често размразяват.Ако си си намерил нов на 100v.с подходящи параметри за тези пари взимай.
    Този пост е редактиран от necata2; 11-10-17 в 12:26.
    Plovdiv
    #1313
    Dobroman, моделите които са Ви предложили не са с номинал 3.3 kW...На Вас Ви трябва нещо с подобни параметри:
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 4.8), 10922 BTU (3072 ~ 1382)
    Консумирана електроенергия: 600 W (115 ~ 1065)
    COP: 5.33 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.5 kW, 11946 BTU
    Консумирана електроенергия: 940 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW, 10239 BTU
    или с подобни:
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 4.8), 12287 BTU (3072 ~ 16382)
    Консумирана електроенергия: 710 W (115 ~ 1180)
    COP: 5.08 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1314
    Най-читавите фирми за К2У във Варна, се намират в Пловдив![emoji1]
    DUNDURMA, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1315
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Толкова ли са зле ?
    #1316
    не са чак толкоз зле ,просто не познават мерните единици .. ако очакваш да ти препоръчат нещо ще ти предложат 12-14ка с 22-25 в името .. но ако си запознат с японските машини да си го оразмериш сам - имат сносни и нови и втора ръка
    ruuni9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1317
    Алекси, това с мерните единици е много разпространено и в Пловдив. Веднага се сещам за поне 3 фирми с които съм имал досег, а колко са само Господ знае. В сайтовете на някои фирми машините почват от 10 BTU.
    necata2 и ruuni9 харесват това.
  16. Banned
    Jan 2013
    https://t.me/pump_upp
    #1318
    Този пост е редактиран от radostinr; 18-10-17 в 11:45.
    Nov 2011
    #1319
    здравейте,от 2 дни съм с fujitsu as-v28w-w,обаче не мога да хвана цаката с перката,духа си както иска-силно слабо,хич не ме слуша.дистанционното е AR-RDA1J,дали е оригиналното.А и търся някакъв превод на дистанционното,ако имате идеи.
  18. Junior Member
    Dec 2011
    #1320
    Здравейте!Може ли някой да ми даде малко инфо за Фуджицу AS 288-NE5 /или по-малък от същата серия/ ,не толкова като параметри ,а по-скоро като начин на работа,ниво на шум,дефрости и т.н. Дано да има някой колега с преки впечатления.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
