Страница 86 от 113 ПърваПърва ... 3676848586878896 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #1276
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Надявам се това да Ви помогне:
    Модел: 2001~2003 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 3.9), 12287 BTU (1707 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 880 W (260 ~ 1700)
    COP: 4.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.5 ~ 6.6), 17065 BTU (1707 ~ 22526)
    Консумирана електроенергия: 1160 W (390 ~ 2400)
    COP: 4.31 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW, 16382 BTU
    Консумирана електроенергия: 1380 W
    COP (средна стойност): 4.20
    Оригиналното дистанционно на модела е AR-GJ2. Модела може да се управлява пълноценно и с универсално управление. Модела е с Toshiba компресор и като цяло е здрав модел. Разбира се, ако е обслужена и проверена изцяло и както трябва. Имам въпрос - защо търсите управление? Не Ви ли дадоха климатизатора в пълен комплект? Бихте ли упоменали фирмата?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-05-17 в 12:04.
    Oct 2012
    ВТ
    #1277
    Мерси за информацията. Това с модел 2001-2003 звучи доста старинно, но засега изглежда да върши работа и си затварям очите. За дистанционно питах, защото не е с оригиналното си, а някакво General с латински букви. Работят му функциите, но предполагам може да липсва някое копче. Докато работи сигурно няма да се занимавам с друго дистанционно, но принципно ме интересуваше - предполагам точно оригиналното му няма как да се намери, освен на старо. Ако е и с йероглифи няма много смисъл, по-добре универсално. За инвертор трябва да минава нали? Това с произход Китай как да го разбирам - Фуджицу си има завод в Китай? Уж "японски", а накрая пак китайски BTU-то да разбирам, че е 17-ка?
    Plovdiv
    #1278
    Fujitsu от 2000 година, се сглобяват в Китай, независимо за кой пазар се произвеждат. За BTU -то съм написал съвсем ясно колко е при различните режими.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1279
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Ами, ако попрочетеш пак, ще видиш че е чиста 12-ка.
    Oct 2012
    ВТ
    #1280
    Кои марки още държат производство в Япония?
    Plovdiv
    #1281
    Някой модели на Daikin, Mitsubishi, Hitachi и Panasonic. За Европа, нищо...
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1282
    .i486 - Това с модел 2001-2003 звучи доста старинно
    И моите трите са от тези години на производство, но на фона на комшийските звучат доста модерно! Дори звучат е малко пресилено - не се чуват!
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1283
    Здравейте,имам питане относно последната ми придобивка.Имам бутон" комфорт " на дистанционното,не ми е останало време да го пусна,за да видя какво прави.Откакто е монтиран е включен и си работи.Ако някой е наясно със тази функция и ми обясни, благодаря.
    Това е климатика Toshiba G285RXE
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1284
    Можеш ли да покажеш бутона/йероглифите. По всяка вероятност става въпрос за "Комфортен въздушен поток". Посредством вертикалните клапи се избира разпределение/ширина на въздушния поток. Може да става въпрос и за ауто/еко режим при който температурата се следи от сензор в ДУ.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1285
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1286
    Лек/комфортен въздушен поток. Може да се активира при охлаждане, отопление, изсушаване. Притваря подвижния панел и чрез вертикалните клапи осигурява комфортен поток при температура близка до зададената. Ако след активиране не може да се промени задаването на температура се отменя и тогава се променя температурата.
    Пробвай го и сподели.
    Колега, японската инструкция поне нямаш ли?
    Aug 2012
    Карнобат
    #1287
    Намерих я но,нямам време.Ако се сетя,като си лягам ще го пробвам.
  16. Junior Member Аватара на mncazzaro
    Jun 2016
    #1288
    Здравейте ,колеги.Пиша със следния проблем.Днес докато си шетам забелязах, че снопа с тръбите на Тошката са яката подгизнали и при внимателен оглед видях,че изолацията е наранена явно като са пускали тръбите,но за жалост тръбния път вътре в стаята също е подгизнал.Въпроса е,че климата е гаранционен и принципно си чаках профилактиката тая година,но сега ще трябва направо да си ги викам заради калпавия монтаж.От тук имам две питанки .
    1) проблем ли е за климатика да работи в тояа положение до посещение на сервиза.Предполагам до седмица ще дойдат.
    2)как ще го оправят проблема ?(нов тръбен път ,евентуално ли?Питам просто психически да се готвя ли за някаква мизерия)
    Aug 2012
    Карнобат
    #1289
    Определено за лятото не виждам ефект,духа около него си,а и беше станало по топличко от зададените 24,5*,това са часовете във които включих да го видя като консумация.
  18. Novice
    Nov 2009
    #1290
    Здравейте, имам проблем с климатик втора употреба Fujitsu AS-J22W-W AO-J22W. Ползвах го три години на отопление (спалня 12 м2), като третата зима спря да работи, поръчах друг и го дадох за ремонт. Върнаха ми го от ремонт "поправен" с диагноза изтекъл фреон (наистина при свалянето имаше леко омасляване на снадките на тръбите на вътрешното тяло). Впоследствие се преместих в апартамент с парно и реших да го монтирам в кухнята (около 10 м2) - зимата да го ползвам за бързо затопляне, като така да пестя от парно, а лятото за охлаждане. Оказа се, че проблема не е отстранен, като човека който го монтира (същия който го ремонтира) не можа да се справи, независимо че се постара.
    Проблемът е само на отопление, климатикът работи добре докато външните температури не паднат под 10 градуса. Тогава при включване, компресорът тръгва и след малко - 1 - 2 минути изключва и този цикъл се повтаря веднага след това. Не показва никакви грешки.
    На охлаждане работи перфектно, нарочно съм го надувал на пълна мощност и съм отварял вратата към коридор и спалня за проба и ги охлажда и тях, като външното тяло се чува как работи усилено без да спира.
    Ако някой може да помогне ще съм благодарен, климатикът все още е като нов и не ми се ще да го изхвърлям, но и само за охлаждане не ми е необходим. Става въпрос за София.
    Този пост е редактиран от gueorgi; 18-07-17 в 14:14.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
