Страница 128 от 188 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Sep 2013
    #1906
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aleksandars, МОЖЕ ЛИ ДА ПОПИТАМ А КАК СТОЙ ВЪПРОСА С РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ЗА 12LDC, ФИРМАТА ОТ КОЯТО ЩЕ ГО ВЗЕМА Е ЧИТАВА УЖ, АМА И АЗ СИГУРНО ЩЕ СЪМ ЕДИН ОТ ПСЛИДНИТЕ ЗАКУПИЛИ ТОЗИ МОДЕЛ.
    May 2012
    #1907
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Отвсекъде е далавера. Стига да не се опира до гаранция и сервиз...
    Ако е от близко може и да има, но извън Европейския съюз цифрата става голяма.....там почват митници, мита, ддс-та......ше има ли тази вече жокер от левия ръкав или нема да има?
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1908
    IRIN 28 квадрата ще са множко за фуджицу 12ЛДЦ.Вижте какво пише тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html и тогава пишете отново...
    Fujitsu 12LTC e по добрият климатик от двата.
  5. Junior Member
    Sep 2013
    #1909
    Помещението ми е горе долу добре изолирано, знам , че при много ниски температури не би се справил, ама ще му помагам.Виждам ,че ти имаш такъв , някакви подводни камъни да очквам ли, и има ли нещо като ателнартива.
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1910
    1+ за LTC
  7. Junior Member
    Sep 2013
    #1911
    И по мое мнение LTC е по добър но струва ли си разликата от 400лв
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1912
    Моя глас е за LDC - носталгия по времето, когато нещата се правеха както трябва. Пък и плазмата му е истинска.
    Dec 2006
    #1913
    Цитат Първоначално публикувано от albundy Виж публикацията
    Здравейте!
    Трябва ми климатик, основно за отопление на помещение 27-28кв. метра. Стаята е всекидневна, апартамента има външна изолация и PVC дограма. Моделите, които съм гледал досега за следните:
    1. Daikin FTXS35K
    2. Panasonic CS-E12PKE
    3. Mitsubishi Electric MSZ- FH35VE - този модел е малко над ценовия диапазон на другите предложения, но все пак също е възможен вариант
    В случая водещото предпочитам да е качеството пред цената. Споделете мнения за тези машини или за нещо от същия клас.
    Поздрави ,
    Александър
    А какво мислите ако избора е между тези 3 модела? Отново става дума за отопление на помещение 27-28 кв. метра с външна изолация и PVC дограма. Апартамента е на междинен етаж, но съседните апартаменти са необитаеми в момента.
    1. Toshiba RAS13PKVP-E/RAS13PAVP-E SUPER DAISEIKAI5 (малко е по-шумен от другите варианти)
    2. Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
    Поздрави
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1914
    И трите машини ще Ви свършат работа...Друг е въпроса, какви са Вашите приоритети... Първото си е класика (ако взимаш, взимай докато има), второто много добро (стабилна машина), третото също (като изключим факта, че заради параметри в някой моменти ще си работи като чиста конвенционалка on~off).
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1915
    То да ти кажа, зависи от помешението.Аз с 9ЛДЦ топля две помещения общо около 23-24 квадрата - хол и спалня.Справя се без каквито и да било проблеми и при -22 градуса, но външните стени - 3 на брой са много добре изолирани.Имам два големи прозореца един ПВЦ и един обикновен чам /но съм го напасван идеално.Иначе безспорно ЛТ е по-класната машина.До -10 нещата са на кантар - 4,57 към 4,24топлоотдаване в полза на ЛТ, но при -15 нещата вече не са така - 4,40 към 3,57 в полза на ЛТ.Като вземем предвид по-добрата изработка и липсата на кусурите на вътрешното тяло, аз бих си взел ЛТ, въпреки по-високата цена.Не, че и аз не съм носталгично настроен към ЛДЦ, безспорно една от класните машини, въпреки някои дребни недостатъци.
    Dec 2006
    #1916
    Благодаря за отговора. Остават 3 въпорса за уточняване преди да избера.
    1. Това Fujitsu наистина ли е произведено в Япония или е някакъв търговски трик?
    2. В кои момменти може да се очаква Mitsubihi'то да работи на on/off?
    3. Проблем ли е, че RAS13PKVP-E е по-стар модел (стар, но доказан)?
    По въпроса за приоритетите, аз ги подреждам така: качеството, параметри, цена.
    Поздрави
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1917
    1.ЙОКМУ
    3.ако топлото и малките сметки са проблем
    #1918
    Фуджитсуто е доста голо откъм екстри ,с много малко и леко вътрешно тяло = по голям шум
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #1919
    Здрваейте,
    прегледах темата обстойно и тъй като не открих конкретен случай отговарящ на моя бих искъл да попитам компетентните за съвет
    Спрял съм се на този климатик Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC. Пасва на бюджета ми (2500 лв.) и има сравнително приличен COP. До момента ползвах климатик Osaka (инверторна сплит система 9+12), но след няколко ремонта и безумно завишаване разхода на ел. енергия смятам да пенсионирам.
    Приоритети:
    1. Бюджет
    2. Нисъка консумация
    3. Надеждност
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    -> Жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -> и за 2-те, основно за отопление (90%)
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    -> 44+14=58 кв. м./ 145 куб. м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    - PVC 5 камерна / троен стъклопакет / KA, Сезонно, обикновенно ( юг)
    - PVC 3 камерна / двоен стъклопакет / обикновенно стъкло ( север )
    в) квадратура на прозорците;
    - 4.6 кв. м. / PVC 5 камерна (юг)
    - 1.98 кв. м. / PVC 3 камерна (север)
    г) изложението на помещението;
    Север-Юг (50/50)
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    - 6 етаж ( последен), покрив - плоча + гредоред, керемиди
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    - 2 помещения:
    -> хол/кухня (общо) 44 кв. м./ ЮГ от които 8 кв. м. външна стена със западно изложение
    -> спалня 14 кв. м. / Север
    -> 2-те помещения са разделени със стена гипсо-картон и врата, която никога не се затваря.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    - София, кв. Лозенец до хотел Кемпински
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    - зима 22 (24) C - хол
    - зима 19 (22) C - спалня
    6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
    - сградата има изолация на стъбището (север)
    - жилището няма изолация
    - тухла, мазилка
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - хладилник
    - компютър
    - готварска печка
    8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
    - до 2500 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - зимата -15/-20 C
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    11. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
    Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
    - да добре топли
    Благодаря!
  18. Novice
    Oct 2013
    #1920
    Здравейте, преди няклко дни, исках вашето компетентно мнение за климатик, за две преходни стаи(прпоръчахте ми NOKRIA), но сега смених подхода, на две 9-ки в двете стаи и реших да сложа още един в спалнята, т.е. става въпрос за 3 9-ки.
    Бюджета е около 3600-4000 лв. общо за 3-те климатика.
    жилищно
    Предимно за отопление
    3. Каква е:
    1. спалня 18,5 кв. м. 48 куб.м.
    2. дневна+кухн. Бокс= 15 кв. м. 40 куб.м.
    3. хол 16 кв.м. 42 куб.м.
    PVC дограма, двоен стъклопакет
    Запад
    Апартамент последен етаж
    Търговище-северна България
    22 градуса
    1. спалня – таван вътрешна 2 см. Стериопор
    2. дневна – без изолация(вътрешна стая)
    3. хол – външна изолация на единствената външна стена; вътрешна (стериопор 2см.) на тавана
    Телевизор, компютър
    3 х 1200 – 1300 лв.
    -15 градуса
    Отново благодаря за указаното съдействие.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
