Страница 129 от 188 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Feb 2012
    #1921
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Ето колега MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 25 ZJP-S Гледам го на цени малко над 1200 лв по разни фирми . За малко повече ZJ-S
  3. Novice
    Oct 2013
    #1922
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    За предпочитане ли е пред Fujitsu General ASHG09LMCA/AOHG09LMC, MITSUBISHI MSZ/MUZ SF 25 VE, PANASONIIK CSE 09PKEW/CU-E09PKE?
    Feb 2012
    #1923
    Бих го предпочел спрямо 1-вия и 2-рия . Спрямо 3-тия не мога да преценя нямам наблюдение над панасоник .
    25 ZJ-S
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението)
    Отоплителна мощност:
    3.2 kW (1.2 ~ 4.2), 10922 BTU (4096 ~ 14335)
    Консумирана електроенергия:
    800 W (270 ~ 1360)
    COP: 4.00
    SCOP: 4.16
    По спомен при - 10 запазваше 2,5 KW .
    Прилично запазване на мощността при минусови температури , комперсора му е като на високия клас . Има доста написано във форума за него може да разчетеш .
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1924
    Joko2000- според мен "ДА". За тези пари трудно нещо което да е ново+достатъчно мощно и надеждно зимата+ достатъчно безшумно.
    Ако някой колега има нещо друго наум да пише.
    Guru fujitsu-то става за това помещение.
    Това мицубиши илектрик също би трябвало да става: mitsubishi-electric-msz-gf60ve-muz-gf60ve-2013, макар че е с доста висок минимум в режим отопление- 2кв и като механична част има повече вложен материал- 50 кг вънщно тяло, срещи 41 на фуджицуто, 16кг вътрешно тяло срещу 14 кг на фуджицуто.
    В рамките на този бюджет това е за което се сещам.
    Другите модели в рамките на така определеният бюджет може да само К2У.
    May 2009
    #1925
    Здравейте! Още всъщност не съм се решил на 100% дали да се хвърлям на климатик и след много четене се обърках още повече та реших да питам.
    Дневна 75 м3 юг/изток, изток е на калкан, 4 см фибран външна изолация. Дограма алуминиева, не много добра но имам външни пвц щори. Досега се отоплявахме с маслен радиатор, като в студа повече от 19 градуса рядко е ставало в стаята. Плюс още две спални (северни), в едната спим с жена ми почти без да включваме нищо, при децата духалка на средна мощност половин нощ максимум 17-18 градуса. Сметки за ток в най- студените месеци 170 лв. Мислите ли че за такива сметки може с климатици да се живее на по- топло. И като за начало за дневната подходящ ли е този LG D12AK.NSB/S12AK.UL2 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
    Поздрави!
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1926
    Цитат Първоначално публикувано от albundy Виж публикацията
    Благодаря за отговора. Остават 3 въпорса за уточняване преди да избера.
    1. Това Fujitsu наистина ли е произведено в Япония или е някакъв търговски трик?
    2. В кои момменти може да се очаква Mitsubihi'то да работи на on/off?
    3. Проблем ли е, че RAS13PKVP-E е по-стар модел (стар, но доказан)?
    По въпроса за приоритетите, аз ги подреждам така: качеството, параметри, цена.
    Поздрави
    Що не се споменава въобще Тошиба13 Дайсекай 6?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1927
    с много малко и леко вътрешно тяло = по голям шум
    Тялото е 9.5 kg и мога да те уверя, че изобщо не е шумно... Говоря за LT...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-10-13 в 21:33.
    mirandi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1928
    Как само скачате на тия ЛГ та после ще има рев като от прехваления Хаер и Самсунг.
    aruba_man и mirandi харесват това.
  11. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1929
    Цитат Първоначално публикувано от SoWhat Виж публикацията
    Поздрави!
    За тия пари по добре това Sharp AY/AE -XP 12 HR инвертор | Стенни инверторни климатици | Климатици - Климатици,цени на климатици и отоплителни системи, Цифровизация 2013 Шумен, Варна, Търговище, Разград от Сатекс ООД или Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013 може и Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S/SRC35ZJP-S
    Feb 2012
    #1930
    Само да вметна ,че 75м3 при височина 2.6 m = 28,8 кв . Не мисля , че 29 кв ще се стоплят с тези машини . Трябва си нещо с номинал над 5 KW Примерно нещо с подобни параметри : Hitachi RAK50PPA~RAC50WPA Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.9 ~ 8.1)
    Този пост е редактиран от Madj0; 22-10-13 в 22:43.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1931
    И Сега Какво ако има нов климатик който да може да се справи с отоплението в този ценови диапазон това е sharp-ay-ae-xp12ghr
    Другите възможности са К2У.
    Oct 2013
    #1932
    Здравейте, искам да си взема климатик за хола: 16 кв. м.,изложение-югозапад последен етаж с външна изолация 5 см. студопор, и 2 см. на тавана, прозорците са с ПВЦ дограма. Разполагам с около 1500-1600 лв. Благодаря ви предвартително!
  16. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1933
    Цитат Първоначално публикувано от kras4i56 Виж публикацията
    Каква е височината на помещението ? Бюджета със или без монтаж ?
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #1934
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    височината е 2,60м. парите са 1500лв. без монтаж.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1935
    SHARP AY/АЕ-XPC12JHR
    SHARP AY-XP 12GHR
    Този пост е редактиран от aruba_man; 23-10-13 в 01:32.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
