Страница 130 от 188 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1936
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от kras4i56 Виж публикацията
    Здравейте, искам да си взема климатик за хола: 16 кв. м.,изложение-югозапад последен етаж с външна изолация 5 см. студопор, и 2 см. на тавана, прозорците са с ПВЦ дограма. Разполагам с около 1500-1600 лв. Благодаря ви предвартително!
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    Feb 2012
    #1937
    Прочети за кредит енергиина ефективност ( връщат 20 % ) и се насочи към по горния ценови клас , там има много хубави машини ( Toshiba, RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 ,General-Fujitsu, ASHG09LTC , MHI 25 ZJX-S . Ако не ти се занимава с MHI ZJ-S .
    Sep 2002
    #1938
    имам едно помещение , което ще се ползва за фризьорски салон. Размерите са около 50 кв.м. на 3 метра височина. Витрина около 7 кв.м.
    Чудя се с какво да го топля. Климатик един , примерно 26-ца дали ще се справи. Или някоя яка 18-ка. Дали да не са 2 климатика ? Колко киловата ми трябват за това помещение ? Нов климатик или японски втора употреба. Външното тяло ще е в подземен паркинг , надявам се това малко да помогне на климатика.
    Бюджета не ми е много голям , но съм на пангара и нямам много избор, при все това ми се иска да е по-евтинко
    Благодаря предварително!
    Поздрави,
    Сава
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1939
    Ето този дзвер ще свърши идеална работа : Климатик Fuji RS-18UB/RO-18UB
    От колегите търговци и техници във форума зная, че за фризьорски салон не ви трябва климатик с много екстри, тъй като от разните спрейове за коса и други козметики, както и от постригването във въздуха има повишена "закосменост"(запрашеност) и частици коса + препарати се полепват по топлообменника на вътрешното тяло и се получава нещо като лепило.
    Филтрите ще трябва да се чистят на всеки 10 дни(може и всяка седмица) -не е необходимо да е от професионалист- трябва само да се мият.Добре е 1 път годишно да се направи профилактика и пълно почистване на климатика с цел да се отмият натрупванията по вътрешния топообменник
    Не се хвърляйте на скъпи инвертори- за работно помещение трябва само як ДЗВЕР който да топли зимата.Лятото е лесно.Тази машина която съм пуснал е достачъно здрава и надеждна, включително дуракоустойчива и това е на възможно най-ниската цена.
    От самопочистващи се филтри и сложни и фини механики няма полза в помещения които не са за живееене или не са офиси, а са произвидствени.Повечето екстри и фина механика водят до по-голяма вероятност от повреда когато става въпрос за работна запрашена среда.
    Какъвто и климатик да купите понтирайте го по възможност до вратата през която се влиза да духа по дължината на помещението.Когато е до вратата зимата при отваряне топлата струя ще пресича студа който ще влиза със студения въздух отвън.
    Друга възможност е тази: toyotomi-gan-a180gvr-gag-a180gvr-akira -пишат че може да се закупи с кредит ЕЕ и цената му да падне до 1320лева.Колко е вярно-трябва да проверите.
    Този пост е редактиран от justify; 23-10-13 в 15:42.
    Sep 2002
    #1940
    Други 18-ки с подобни характеристики ще свършат ли работа? Примерно този: Климатик Aux ASW-H18A4/SDR1 или този: http://*********/productv/5794/klimat...8ah-k18ah.html
    Благодаря за съветите!
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1941
    Ами какво да ви кажа.На пареметри е близко.Обаче едно е да те топли фуджицу-дженерал, друго е АУКС, особено когато става въпрос за отопление на - усещат ги по различен начин.Надеждността също предполагам е различна...
    Sep 2002
    #1942
    Следващ въпрос (благодаря за отговорите):
    Какво е мнението за избор между конвенционален нов LG и инверторен рециклиран Hitachi примерно тези модели: LG K18AH и Hitachi RAS-4000NX2. Като характеристики са сходни, и двата са около 6KW номинал.
    Feb 2012
    #1943
    Хитачито е от 2002 година 6,0 ( 0,9 - 8,0 ) запазва 5,8 при 2 градуса , 9 кг вътрешно 42 външно , 1350 грама фреон . На 200 V работи с траф и компресор 1000W . Ако е запазена машината и е на добра цена ... При - 15 градуса запазва към 5 KW . LG-то конвеционалка няма база на сравенение ....
    Oct 2013
    #1944
    Здравейте, искам съвет относно избор на климатик. Стаята е 11м2 - 30м3 с изолация каменна вата (стени и таван) и пвц дограма с троен стъклопакет. Загледал съм няколко модела климатици и съм заделил 2000лв без да смятам монтажа:
    1. DAIKIN FTXG25J-S климатик - цена, снимки, характеристики - Brosbg.com
    2. FUJITSU ASYG 09LTCA климатик - цена, снимки, характеристики - Brosbg.com
    3. MITSUBISHI MSZ-FH25 VE/MUZ-FH25 VEHZ климатик - цена, снимки, характеристики - Brosbg.com
    4. TOSHIBA RAS-10PKVP-E/RAS-10PAVP-E климатик - цена, снимки, характеристики - Brosbg.com
    mirandi одобрява това.
    Aug 2011
    #1945
    Ако много държиш на климатик в тази малка изолирана стая, Тошибата.
    Feb 2012
    #1946
    Тази стая с тази изолация има ли нужда от отопление изобщо ... Иначе от посочените това Toshiba-та
    Oct 2013
    #1947
    Все с нещо трябва да се отоплявам все пак, а по-икономичен и удобен начин май няма от климатика.
    Aug 2011
    #1948
    Цитат Първоначално публикувано от corsairbg Виж публикацията
    По-комфортен и удобен има, но не и по-икономичен.
    Mega одобрява това.
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #1949
    Цитат Първоначално публикувано от guru^^ Виж публикацията
    Здрваейте,
    прегледах темата обстойно и тъй като не открих конкретен случай отговарящ на моя бих искъл да попитам компетентните за съвет
    Спрял съм се на този климатик Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC. Пасва на бюджета ми (2500 лв.) и има сравнително приличен COP. До момента ползвах климатик Osaka (инверторна сплит система 9+12), но след няколко ремонта и безумно завишаване разхода на ел. енергия смятам да пенсионирам.
    Приоритети:
    1. Бюджет
    2. Нисъка консумация
    3. Надеждност
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    -> Жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -> и за 2-те, основно за отопление (90%)
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    -> 44+14=58 кв. м./ 145 куб. м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    - PVC 5 камерна / троен стъклопакет / KA, Сезонно, обикновенно ( юг)
    - PVC 3 камерна / двоен стъклопакет / обикновенно стъкло ( север )
    в) квадратура на прозорците;
    - 4.6 кв. м. / PVC 5 камерна (юг)
    - 1.98 кв. м. / PVC 3 камерна (север)
    г) изложението на помещението;
    Север-Юг (50/50)
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    - 6 етаж ( последен), покрив - плоча + гредоред, керемиди
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    - 2 помещения:
    -> хол/кухня (общо) 44 кв. м./ ЮГ от които 8 кв. м. външна стена със западно изложение
    -> спалня 14 кв. м. / Север
    -> 2-те помещения са разделени със стена гипсо-картон и врата, която никога не се затваря.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    - София, кв. Лозенец до хотел Кемпински
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    - зима 22 (24) C - хол
    - зима 19 (22) C - спалня
    6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
    - сградата има изолация на стъбището (север)
    - жилището няма изолация
    - тухла, мазилка
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - хладилник
    - компютър
    - готварска печка
    8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
    - до 2500 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - зимата -15/-20 C
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    11. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
    Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
    - да добре топли
    Благодаря!
    Питането отпада не че някой отговори
    Имаме покупка на Fujitsu AWYZ18LB/AOYZ18LB NOCRIA. Малко надхвърлихме бюджета, но надявам се ниската консумация да компенсира по-голямата първоначална инвестиция. Малката стая, ще я топлим отделлно така или иначе при обмен на въздух през отворена врата не се получават нещата.
    Очаквайте впечатления от модела.
  18. Novice
    Oct 2013
    #1950
    Ще помоля специалистите във форума за съвет. Дали да се спра на Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013 с идеята че е по-мощен, или на Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S, заради това че е по-качествен?Като цена са еднакви. Като допълнение мога да кажа, че става въпрос за стая с голяма портлана арка до която ще има и друг климатик http://*********/product/1210/inverto...lmca-2013.html примерно.
    Този пост е редактиран от joko2000; 24-10-13 в 18:15.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
