Страница 13 от 188 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #181
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от valia Виж публикацията
    Здравейте
    Здравей и добре дошла във форума...
    Бюджет - ограничен - около 1200лв.
    За тези пари употребяван климатик от Япония на 100/200 волта. Изборът Ви на марка и модел ще е богат щом става въпрос за Пловдив.
    Jan 2013
    #182
    А ново, например това Климатик FUJITSU ASYG-12LEC или http://www.**********************/klim...2nkx-1521.html дали ще е ефективно? Със 150 лв отгоре, но безплатен монтаж.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #183
    Ако е само за хола става, но за двете стаи няма да е добре за Вас и машината.
    Aug 2008
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    и според мен най-удачния вариант е употребяван
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #185
    valia, извикайте техник да направи оглед и коментирайте с него на място необходимите мощности за да поддържате желаната температура в жилището си.
    Jan 2013
    #186
    Благодаря
    - - - Обновено - - -
    Благодаря. Сега обаче като се поразчетох, започвам да си мисля, че е най-добре да увеличим бюджета за климатика. Проблемът е, че обзавеждаме цял апартамент от - до и не не се знае докъде ще стигнат парите, но все пак не сме много склонни да правим компромиси за сметка на качеството.
    Гледах по-горе, че говорите и за кубатура, та сметнах и нашата - без мебелите е общо 80куб. На мебелите, които сме си закупили до момента /ще има и още/ им знам почти до сантиметър размерите и общата им кубатура е 11. Някъде четох, че кубатурата ".......се умножава по 65вата(W) (тези 65W вата са необходимото количество мощност за да се обработи 1 кубически метър въздух).Сметнатия резултат представлява количеството входяща топлинна мощност във ватове. Разделя се на 1000 за да се превърнат в киловати(kW). От техническите параметри на избрания климатик се проверява дали има отдаваща мощност в режим на отопление задължително равна или по-голяма стойност от тази, която е получена за помещението. "
    Правилно ли е това пресмятане и може ли да е в помощ при избора. Със сигурност ще извикаме техник на место, но ми се искаше предварително да съм по-информирана преди да дойде. Преди да пиша тук бях питала в два-три магазина и продавачите дадоха различна оценка и препоръка, което само ме обърка повече.
    Този пост е редактиран от valia; 30-01-13 в 16:41.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #187
    То за 1200 лева не може да се говори за кой знае какво качество. С тези пари загребваш от дъното, а там качество е относително понятие. Обикновено за да ги излъжат или се самоизлъжат се казва, че даден модел бил с добро съотношение качество/цена, ама и това е вятър и мъгла.
    65W на кубичен метър за отопление са малко, ама дори и тази цифра е нещо относително, защото зависи от характеристиките на климатика и топлозагубите на помещението. При съвременните евтини инвертори по-скоро трябва да ги смяташ поне по 90W/m³ номинална отдавана мощност на отопление.
    Този пост е редактиран от valen1; 30-01-13 в 18:24.
    #188
    стая 30 кв последен етаж без изолация .... помагайте до 1500 лв има и монтирана стара 12 да помага в големите студове, Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA как ще е ...? от Пловдив съм...
    Този пост е редактиран от sonyfen; 30-01-13 в 18:57.
    Aug 2011
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от sonyfen Виж публикацията
    Зле! Огледай се за нещо втора употреба. В Пловдив има избор. По-добре да е един климатика за това помещение.
  12. Junior Member Аватара на pdydy
    #190
    Здравейте на всички, искам да ми предложите климатици за 250кв2 помещение,става въпрос за заведение.Заведението е на два етажа като втория етаж е като тераса.Мисля да сложа два долу и един горе но си нямам на понятие какви климатици да сложа.Заведението няма изолация.Като климатиците ще са втора ръка задължително, но ако може да ме насочите към марки и модели,благодаря предварително.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #191
    ЛС на Aleksandars и.... Успех!
    #192
    pdydy без оглед е невъзможно да се каже кое би паснало най-добре, но ако тавана е окачен и имаш място каналните машини за кафенета си е най комфортно!
    Jan 2013
    #193
    Отново ще ви искам съвет :rolleyes: Увеличихме бюджета. Какво ще кажете за тези : Panasonic CS/CU-RE15JKX или Daikin FTXN50L/RXN50L илиFujitsu ASYG 14LE или Daikin FTX50GV/RX50GV Comfort
    Незнам защо не можем да се преборим с идеята за втора употреба. Съжалявам ако съм супер досадна. Вчера извиках и техник за оглед. Той ми препоръчва 12ка. Е да, ама след вашите съвети не му вярвам.
    Този пост е редактиран от valia; 31-01-13 в 12:58.
    Feb 2012
    #194
    " Става въпрос за жилище. Да е за отопление и охлаждане. Ще обслужва две стаи - хол и спалня/преходна. Хол 17,53кв.м, спалня 12кв.мПрикачен файл 8292ето и схема. Височината на таваните е 2,70м. "
    Груби сметки 17,53 + 12 = ~ 30 кв при височина 2,7 = 81 кубика X 70W поне прави 5600 мин по номинал ако ви е предложил 12-ка по добре не му звънкаите повече защото рискувате да седите на студено . Колко е лимита за климатика ?
    От посочените от вас модели не бих закупил нито един . Ако границата е 1800 лв http://klimatici.biz/klimatik-hitach...c%2050fh7.html
    Този пост е редактиран от Madj0; 31-01-13 в 15:20.
    Aug 2008
    #195
    от изброените с най-добри характеристики e по-скъпия дайкин FTX50GV/RX50GV ще топли но до колкото съм запознат дефроста му е на 50 минути има доста теми вижте раздела за дайкин
    smqnab одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
