Страница 3 от 188 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #31
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Ако го няма защо е на сайта и то с цена?
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от petarned Виж публикацията
    Моля за помощ при избора на климатик за спалня от 10м2, изолирана, с PVC дограма Veka и нискоемисийно всесезоно стъкло. Необходим ми е климатик с нисък минимум. За сега от това, което съм разгледал, само ASYA-07LEC и ASHG07LEC са с минимум от 0,5kW. Но нещо оставам с впечатление, че са доста шумни за спалня. Отделно при мен тръбния път ще е доста къс.
    Най-тихи май си остават вътрешните тела на Ge25Va (Mitsubishi Electric) - MSZ-GE25VA. Само 19 dB A. Обаче машините са с висок минимум...
    Може и това - тихо е, има нисък минимум. Има малко външно тяло, но пък и стаята ти е 10 квадрата, така че ще те топли:
    http://www.**********************/klim...9lu-1141.html#
    Този има нисък минимум и е тих. Само честото му разскрежаване е възможно да те дразни:
    http://panasonic.climamarket.bg/?p=86
    Този пост е редактиран от babati; 12-01-13 в 02:47.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #33
    На този въпрос само Сашо може да отговори.
    Kasap одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Е анджак де....:D
    Feb 2010
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Климатик FUJITSU ASYG-09LU
    А този който си посочил не е ли същия като Fugitsu General ASHG09LU Имат ли някаква разлика?
    От MMC ми препоръчаха Daikin FTXS20K. Рекламират го като идеален за спални и малки помещения. В тих режим - 19 dB. Притеснява ме, че минимума е 1,3kW в двата режима и да не стане така, че в преходните сезони да работи на ON/OFF.
    Този пост е редактиран от petarned; 12-01-13 в 11:15.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #36
    Същия е, с различна търговска марка.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #37
    Според мен, за 1550лв, без монтаж, има доста по добри варианти и като показатели, и като тишина и като екстри.... Говори за 10м2 нали?
    Feb 2010
    #38
    Да за 10м2, добре изолирани спални.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #39
    Дайкина и зимата ще работи on/off най вероятно.
    Това мисля е по добре: http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=97
    За този http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=366 има промоция и излиза около 1490лв., без монтажа.
    Този пост е редактиран от tony34al; 12-01-13 в 11:52.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #40
    Каквото и да вземещ, ще ти работи он оф. Не си прави илюзии
    Важното е машината да тръгва плавно после и да не се усеща, че изобщо е спирала.
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #41
    Е, защо да работи винаги на он/оф? В моята спалня е сложен един климатик с номинална отдадена мощност при отопление 2.8kW. Нито веднъж не съм го хващал да работи он/оф, дори и сега при темп. около 0. Размразяването не го броя за он/оф. Падал е до 210W минимум, но он/оф - тц. Помещението е 11.5кв.м.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #42
    Всяко помещение е различно и дори и един и същи климатик няма да работи еднакво в две различни помещения.
    0 градуса не е преходен сезон, а си е студено
    Никоя фирма няма да се наеме да му даде гаранция на човека, че климатикът няма да му офи
    Ако поддържаш 26 градуса в стаята, може и да не офи
    Feb 2010
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Номинала е 2,8kW, но какъв е минимума? Каква марка е?
    Аз ползвам в едната стая, която е не повече от 15м2, Panasonic CU-E9KUE. Никога не е работил на ON/OFF режим, дори в преходните сезони. Но минимума му е 0,8kW в двата режима. Единствения недостатък е, че е малко шумен, чува се вентилатора или въздушната струя. Вентилатора е на AUTO.
    Понеже вече от възрастта по трудно заспивам и лесно се будя:D, търся доказал се на практика по-тихо работещ климатик с нисък минимум.
    Моля някой, ако ползва FUJITSU ASYG-09LU, FUJI RSG-09LU или General ASHG-09LU да сподели мнение! Tези трите модела имат ли някаква разлика изобщо?
    А моите 10м2 спални ми се струва, че ще мога да топля и с 7-ци от същия модел. Поне тук http://www.**********************/klim...07lu-1241.html ги дават 7-ците за 10-15м2.
    Този пост е редактиран от petarned; 12-01-13 в 20:00.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #44
    Добър ден.Искам да купя инверторен климатик специално за отопление.Помещението е около 25 m2 с изолация на стените и тавана и PVC дограма.
    Бюджета ми е около 1500-1800лв и желая за тези пари да взема възможно най-доброто.Какво ще ми препоръчате вие ?
    Спрял съм се основно на PANASONIC CS-XE12NKE/CU-E12NKE-3 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
    Какво ще кажете добре ли е?Ако ли не какво ще ми препоръчате...
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #45
    За тези пари ще ти уредя Нордик модела на Panasonic работил два месеца (и все още работи) с пълна гаранция от вносител.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
