Страница 14 от 188 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #196
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    ВАЛЕ,като бивш собственик на FTX50GV,ти препоръчвам ВТОРА УПОТРЕБА.ако ме питаш защо.........ми щот са по-хубави.
    Aleksandars, Kasap и zzz харесват това.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #197
    Все едно да се каже, че между автомобил втора употреба и нов по-хубав е употребяваният. Сиромашко мислене ми се струва.
    smqnab одобрява това.
  4. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #198
    Ако струват едни и същи пари, употребяваният за парите на нов определено ще е МНОГО по-хубав (автомобил, нали..). Въпрос на избор и лични предпочитания е.
    May 2008
    #199
    валене,ако исках да спестя пари-щеше да е сиромашко мислене............ма да махна нов климатик и да туря стар не е сиромашия ,а прагматизъм.
  6. Junior Member Аватара на pdydy
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE Виж публикацията
    pdydy без оглед е невъзможно да се каже кое би паснало най-добре, но ако тавана е окачен и имаш място каналните машини за кафенета си е най комфортно!
    Няма как да сложа такъв вид климатик, понеже тавана непозволява а и съм под наем и немога да си позволя да правя тавани за канален климатик.Въпроса ми е дали колонен или стенен ще е по добрия вариант,като мисля да взема 3 климатика за 200+ квадрата.Като гледам при по големи магазини,почти всички са с Медея.
  7. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #201
    В ресторанта на офиса има една подвижна колонна мидея - умряла работа. Зимата не топли и ако не беше парното на газ да сме умрели от студ там. Обаче за модел.. не мога да ти кажа нищо. Никога не съм се замислял какъв е, но е голям, може би 24 000 (като гледам външното тяло... доста). Обаче не топли.
    Jun 2010
    #202
    ще си купуваме климатик и желаем да е качествен. Става въпрос за жилище. Да е преди всичко за отопление, но и охлаждане. Ще обслужва хол с трапезария и кухничка около 35кв, като ще помага и за коридора. Сложността в избора ми произтича от това, че апартамента е мансарда и вътрешното тяло ще трябва да се монтира върху скосяване. Апартамента е с южно и източно изложение, покривна изолация, Благоевград. Досега използвахме Дженерал 12-ка, но при "-" температури се затруднява. Моля ви за съвет за качествен климатик с оглед спецификата на жилището ни
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от Nikmlad Виж публикацията
    Една нискостенна Нокрия ще бъде идеална за вашия случай.
    Jun 2010
    #204
    Благодаря за бързия отговор, но "нискостенна" Нокрия нищо не ми говори, да го разбирам като подов климатик ли?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #205
    Имах предвид високостенна Нокрия, монтирана по-ниско. Във всички случаи се консултирайте предварително с фирмата, от която ще го купите. Огледа е задължителен, особено щом се отнася за "криво" помещение.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #206
    + за Нокрия-та.
    Dec 2012
    #207
    здравейте на всички,
    запалих се да чета форума, когато търсех съвет как да си оптимизирам работата на газовото котле и самата инсталация и оттогава не спирам всеки път да се смайвам колко полезни са дискусиите в този форум
    сега ви моля за съвет за избора на климатик:
    родителите ми живеят във варна и стария им климатик (10г.) се развали и сега разбира се чакат да им кажа какво да правят.
    помещението е кухня-трапезария 15кв. свързано с портал към хол и тои е горе долу 15 кв., височина 2.80
    климатика ще се използва главно за отопление.
    блока е тухлен стар 1960г. саниран целия с 5см изолация, ПВЦ дограма на апартамента с двоен стъклопакет
    изложението е изток -юг, етаж 4-ти, последен.
    желанието на родителите ми е да топлят и двете стаи с климатика както беше досега, монтажа ще е срещу порталната врата. Във варна попринцип не падат не падат температурите под -10 така че това е температурата до която ще се разчита на клими, а вътре си поддържат 20 градуса.
    сега по въпроса за бюджета, той е около 1500лв, попринцип и аз бих им помогнал финансово за по висока сума, но просто не съм убеден че климатик от 2к нагоре има толкова голяма разлика и ще се избие бързо.
    Иначе незнам защо но клоня към Тошиба Даисекай, може би защото съм чел, че много ги хвалят, но не знам нищо за достойнствата на другите марки митсубиши, дайкин и т.н.
    Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват със съвети.
    - - - Обновено - - -
    и разбира се ако може да ме насочите към надеждна фирма във варна, където няма да гледат само как да ти преберат парите
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #208
    Toshiba Daiseikai е доста над този бюджет.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #209
    Цитат Първоначално публикувано от bestbuy Виж публикацията
    Аверчи... с тоз бюджет си директно за втора употреба. Добрата новина е, че се намират хубави машинки във Варна. Сподели какъв беше стария клим, вероятно може да се поправи. Гложди ме едно неприятно съмнение, че не е бил оразмерен правилно, и че това е спомогнало за повредата му.
    Dec 2012
    #210
    Ами не ми се иска да е втора употреба. Стария клим беше някаква измислена марка Osaka май, и чак се учудих,че издържа толкова години. Попринцип духаше много силно и често изключваше. може да се поправи за около 250 лв., но така или иначе е стар вече и тепърва ще се разваля пак.
    Давайте предложения за някоя подходяща машинка, дори и да е над 1500 лв., и също за сигурна фирма за монтаж.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
