Страница 170 от 188 ПърваПърва ... 120160168169170171172180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2536
    Отговор: Помщ при избор на климатик
    12LTCA също е добър вариант
    Aleksandars, Mega и mirandi харесват това.
    Aug 2008
    #2537
    това е максимална мощност според мене ..
    и според мен е максималната ,но нека го сравним с Super daiseikai 6 13 ка
    Този пост е редактиран от imegogo; 16-12-13 в 17:42.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2538
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Много пишете за тия кг ама дори не знаете че LMC е с същия компресор на Панасоник.
    Тия от LMC да бяха взели и останалото от Панасоник, че да съберат поне едно работещо като за хора изделие
    #2539
    все пак е по евтин Фуджицуто ,процентно погледнато точно с толкова с колкото е по слабо топлоотдаването му при -15 това са прилични машини ,погледнете някой от евтините модели на Дайкин - наблюдава се и КОП 1 там
    mirandi одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2540
    Тези 2.8 номинал ли са или максимална мощност защото ми се струва че пише Тотална, което е максимална мощност.
    Като знам как моето фуджицу-дженерал 12 ЛДЦ работи на 26 градуса настроен вътре с (максимална мощност 3.390киловата при) -15 градуса навън в 14 квадрата спалня си представям този панасоник в 25 квадрата, та дори да приемем 23 квадрата(че те днешните строители доста 'ядат" квадратурата) как ще "работи" при максимална мощност от 2.8кв.при зададени 25/26 градуса.
    Номиналната мощност е 2 kW при -15. Друг е въпроса, че по неизвестни причини, след 20 минутна работа на максимал си остава да работи пак така и не пада на номинал. След дефрост, пак качва на максимал и си стои така...
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 16-12-13 в 19:53.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2541
    FTX25 е по добре. Кой е евтиния Дайкин с КОП 1?
    #2542
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    круши с ябълки не се сравняват колега .. дайсейкай 13 е с 1100 лв по скъп ( това е още един сносен климатик ) ако искаш да ги сравним 2 климатика срещу дайсейкая ,по може .. ама няма да ти хареса .. с нищо не блести тошибата при -15 ,примерно 12LТ я размазва тотално и е по евтин
    Този пост е редактиран от Alexi; 16-12-13 в 19:12.
    Sep 2013
    #2543
    Японците имат един лесен въпрос по този повод. Питат на колко монтирани машини, колко оплаквания има за пукане. Като им кажеш, те поглеждат странно и ти казват. Очевидно проблема не е в машините нали?
    Наистина е очевидно, че проблема не е в машините. Тука отговора е лесен. Обаче няма отговор на много по-важния въпрос- Къде е проблема ? И ако ми кажеш- крива стена или външна неизолирана стена, няма да ти повярвам. На много криви и студени стени има сложени вътрешни тела, които работят без проблем. Та така, моля кажете- Къде е проблема. Прочетох много теми с оплаквания, но отговора на този въпрос не се откри.
    Aug 2008
    #2544
    точно така тошибата при -15 има капацитет от 1820w (номинал мисля),както казваш разликата е в цената,а тогава с какво превъзхожда панасоника
    #2545
    повечето вътрешни тела просто са конструирани некадърно без мисъл в тая насока .. пуканията са доста повече от споменаваните във форума ,просто някои хора не ги чуват а други много ги дразнят ..
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2546
    Аз не мога да разбера друго, защо радиатор, телевизор, конвектор, камина може да пукат а някой си е внушил, че климатик не може да пука? Кой е казал, че не може да припуква? Като някой не му поняся и не е добре е нервите да се топли на ТЕЦ? Да, пукането не е даденост, но съм чувал машини от всички ТОП марки да припукват.
    ivostoqnov77 , Отдавна нямам за цел да карам някой да ми вярва. Средно технически грамотен човек има отговор от какво и защо пукат машините. Пък ти не вярвай. Аз нямам опит, не слагам климатици и не знам къде има оплаквания с пукане и къде няма. Я да де питам аз - следната ситуация: Къща на село без грам изолация, с дограма дето отмества пердето с 60 см. Климатика на външна неизолирана стена, термометъра дава 12 градуса на нея, когато навън е -2. Стаята под тази седи отворена, защото се сушат луканки в нея/ Машината работи и загрява до 40-50 градуса струята. Разбира се работи над номинал, защото е ледник. Спира за дефрсот и след 10 мин тръгва пак с идеята да догони заданието. Ха кажи ми сега тази пластмаса какво се случва с нея. Пък не ми вярвай после.
    Този пост е редактиран от Mega; 16-12-13 в 20:49.
    imegogo одобрява това.
    Sep 2013
    #2547
    Много хора от форума го твърдят. А какъв е проблема на Нокриите, а какъв беше проблема на Дайсейкая. Любопитно ми е.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2548
    Какъв да е проблема, ти прочете два поста за припукващи машини и реши, че това е даденост? Казвам ти какъв е проблема. Нямат проблем, нито Нокрия, нито Дайсейкай, нито FH ... Ако от топ машини не сте доволни има други начини за отопление. Омръзна ми да споря по този въпрос. Ако ви е по-лесно приемете другото нещо. Всичко пука и е гадно и ползвайте ТЕЦ. На фона на стотици супер доволни двама с проблеми писали и станало чудо. Само от форума има поне 40 човека с Daiseikai, колко се оплакаха, че са на студено или с проблеми?
    ... а някой замисля ли се по време на дефрост вътрешното тяло до колко градуса се изстудява? Вентилатора не работи за да не охлади помещението? След това сменя цикъла и тръгва горещото. Само идея, една с една ситуация няма еднаква.
    Този пост е редактиран от Mega; 17-12-13 в 00:44.
    Aleksandars, tony34al и mirandi харесват това.
    Aug 2011
    #2549
    Към поста на Мега бих добавил и калпава пластмаса, сглобка на конкретната бройка, монтаж...
    Какво толкова се чудиш на днешната техника?
    Sep 2013
    #2550
    Всъщност на мен ми беше любопитно какъв е проблема на двамата, за доволните е ясно.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
