Страница 169 от 188 ПърваПърва ... 119159167168169170171179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    #2521
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    мда де ама Панасоника се развърта с 1 кВ отгоре .. откъде тогава идва тоя киловат ? ( въпроса ми е риторичен ) като погледнем сервизното става ясно ,че 9ката LMC топлоотдава при -15 мизерните 1.6 кВ максимално ( номинално дали няма да е под 1кВ и каква стая ще стопли ? )
    Този пост е редактиран от Alexi; 16-12-13 в 12:33.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2522
    Отговор: Помщ при избор на климатик
    според мен е излишно мощен за това помещение
    прав си алекс,ма да се доверим на МЕЧО ПУХ.
    Ямбол
    #2523
    Тя 9LMC едно, че вън е едноредова, друго, че е с 500 ватовия компресор.По-добре 12-ицата ,че поне вън е двуредова, нищо, че е със 610 ватов компресор.
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #2524
    Според EUROVENT (интересно, че LMC не присъства в каталога, предполагам LLC е почти същия):
    Apr 2012
    #2525
    Еми аз точно затова питам .. дали не е много мощен за мен и. има ли по подходящ в този ценови клас? Ако да кой според Вас? Моят втори избор е Митсубиши.. но затова Ви питам - Вие разбирате, аз не. Съжалявам но предпочитам сега да питам от колкото по-късно да съжалявам. Благодаря на всички който ми помагат със съветите си!
    Този пост е редактиран от nrjize; 16-12-13 в 13:59.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2526
    Малко по-зле е - 1,64 при -15 градуса.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2527
    Вземи си Е9PKE, няма да съжаляваш.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2528
    Моето предложение е: Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    А с по-голям запас е: Климатик Панасоник KIT-E15PKE
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 16-12-13 в 14:08.
    Feb 2009
    #2529
    ДА, определено Е9РКЕ, но не UE !!! Да не стане грешка!
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2530
    Купувай Нокрията 14-ка няма да съжаляваш.
    Друга алтернатива на Нокрията е тошиба RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6.Достига мощност в режим отопление от 7.7кв.
    Препоръчаните панасоници са слаби за 25 квадрата, особено ако се желае и търсят температури от порядъка на 25-26 градуса зимата.С нищо не превъзхождат Нокрията или тошибата, освен че са по-евтини...
    Все пак преди да си похарчите парите вижте и кажете за какво точно искате да ги похарчите: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html, като имате предвид, че разлика от 22-23 градуса до желана температура от 25-26 градуса е значителна и изисква в повече мощност от поне 1.5-2 киловата в режим отопление, особено когато температурите навън паднат под 0 градуса и дойдат почивните Коледа и Нова година, когато по 5-6 дни се поддържат желаните дневни температури...
    Дори и климатикът да е по-мощен от необходимото той ще регулира консумацията и отдаваната мощност според необходимото и дори ако искате можете да отворите врата към коридор който да отоплява, когато обаче е маломощен за помещението съобразно желаните температури няма как да затворите част от отопляваната стая и да и намалите квадратурата/кубатурата и дори в космоса да се изстреляте няма как да му добавите повече мощност...
    Този пост е редактиран от justify; 16-12-13 в 15:25.
    bobovo и Mega харесват това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2531
    Не мисля, че няма да му достига мощност с въпросните Панасоници.
    Aleksandars одобрява това.
    Aug 2008
    #2532
    някой да каже колко е отоплителния капацитет при външна температура -15 на Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE
  16. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #2533
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2534
    Тези 2.8 номинал ли са или максимална мощност защото ми се струва че пише Тотална, което е максимална мощност.
    Като знам как моето фуджицу-дженерал 12 ЛДЦ работи на 26 градуса настроен вътре с (максимална мощност 3.390киловата при) -15 градуса навън в 14 квадрата спалня си представям този панасоник в 25 квадрата, та дори да приемем 23 квадрата(че те днешните строители доста 'ядат" квадратурата) как ще "работи" при максимална мощност от 2.8кв.при зададени 25/26 градуса.
    ccankov73 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2535
    това е максимална мощност според мене ..
    zhelko одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
