Страница 11 от 188 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Feb 2012
    #151
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    С други думи 2 помещения по 14 кв и отворени врати към баня и коридор . Избираи си фирма да и ходят на оглед точно къде да поставят машините за да може да постигнеш това което искаш . Иначе бих сложил 1 бр по мощен примерно това PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз. и за другата стая PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз. . И като ги пуснеш есента да не се спират до пролета .
    Да допълня , че отворена врата към баня не е оферта от собствен опит . Може да отваряш преди къпане за по 30-на мин . Също погледни има печки за баня по комфортно ще е ...
    Този пост е редактиран от Madj0; 22-01-13 в 13:25.
  3. Novice
    Jan 2013
    #152
    Да допълня , че отворена врата към баня не е оферта от собствен опит . Може да отваряш преди къпане за по 30-на мин . Също погледни има печки за баня по комфортно ще е ...[/QUOTE]
    Съгласна! Не съм го написала правилно, типично за мен Извинявам се. Със сигурност към банята няма да е непрекъснато отворена врата, само към коридора предполагам заради детето. Няма проблем за печка за банята и ние сме го обмисляли този вариант.
    първия показан от вас модел и на мен много ми харесва, но за съжаление комбинацията от 2 климатика далеч надскача бюджета ни, който с бебе е доста окастрен.
    Опция ли е в двете стаи да са еднакви климатиците - показания от Вас модел на митцубиши?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #153
    mimipm,
    този гредоред на тавана, без изолация ще докарва доста загуби. Според мен, при така определения ви бюджет, можете да сложите два Panasonic KIT E9NKE-3. Помислете сериозно за изолация на тавана - гипсокартон+вата!
    МЕ GE25VA, Според мен е доста по слаб вариант от панасоника, а е на същата цена - сравнете показателите на машините.
    Този пост е редактиран от tony34al; 22-01-13 в 13:48.
    Feb 2012
    #154
    Панасоника изглежда добре предложен от колегата , но не го знам как е като шум Mitsubishi е един от най-тихите климатици и мое мнение е , че е идеален за спалня . Сега попаднах на това http://www.hcklima.com/product_info.php?products_id=885 МITSUBISHI HEAVY SRК/SRC 25 ZJ-S + SRK/SRC 35 ZJ-S 2800 лв излиза с монтажа . Като 25-цата за спланята а по големия за кухнята . Това просто като идея . А може и този първия предложен от мен PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз. него за спалнята и отделно този за кухнята Климатици Vimax, Hitachi Ras/Rac 35FH6, Инверторни климатици с много малко надскача буджета . Принципно варианти много има които ще ви стоплят .
    Aug 2008
    #155
    mimipm,
    съгласен съм за panasonica но той е за помещението където ще се спи защото е по-безшумен в другото бих заложил на помощен климатик например sharp ay/ae xpc 12 jr
    п.п за около 40 кв къща която не се топли от никъде две 9ки мисля че са недостатъчни
    Sep 2012
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    Именно, трябват си 2 12-ки и то стабилни машини - GE 35 или 12 NKE - горе долу двата стъпват на около 3000 лв. 2 броя Fujitsu 12 LEC също стават ако се гони по-ниска цена.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #157
    Двата не стъпват на 3000лв, а на 3300лв., а 12LEC e доста "мощна" 12ка с тия 29кг, външно тяло. 9ката на панасоника ми изглежда по 12ка от 12ката на Фуджи. Жената е казала 2500-3000лв. За повече пари има доста какво да вземе!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #158
    Може да заложите и на 9ки но това с отворено навсякъде не е разумно и е излишен разход на ток. За банята поставяте една вентилаторна печка има такива специално за целта аз ползвам подобна духалка пускам я няколко минути преди да влезна в банята и докато се къпя работи е много топло.
    Aug 2008
    #159
    два sharp ay/ae xpc 12 jr са около и под 3000 лв с монтажа добър вариант за отопление но за стаята която се спи е малко са шумни
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #160
    здравейте пак съм аз.Имам един въпрос.35ците на МЕ Дайкин Панасоник една фирма уж реномирана ги дава на отопление до 25кв.а на охлаждане до35кв.Това така ли е или е подвеждане на клиентите.Може би си мислят че всички са със СУПЕР ИЗОЛАЦИЯ и загубите клонят към 0
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #161
    Не четете тези квадратури - смятайте мощности!
    Sep 2012
    #162
    2 12-ки LEC на 40 м2 ще правят баня, това е най-евтиният вариант за случая. 2 броя НКЕ-3 пък спокойно се намират за 3000-3100 лв, особено в момента. Да не говорим, че вариант 9 + 12 НКЕ също е ок като бюджет, а и като капацитет.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #163
    OK! Като изключа 2та ЛЕСа, за другото съм съгласен. Ама жената изчезна и може би този "спор" вече е безпредметен.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #164
    Отговор: Съвет при избор на климатик
    Има изкарани тръби. По принцип хората ги ползват и за сега и аз смятам да ги ползвам, изглеждат добре направени. Със сигурност ще се консултирам и с техник, който ще дойде на място да огледа и ако трябва ще провери тръбите дали са окей, че не ми се кърти наново
    Jun 2011
    #165
    Тук в случая не опира до "супер изолация ", а до това за какво се взема климатика. При определени условия един инвертрен климатизатор 12000 BTU може да отоплява до около 25 кв.м ( при височина на стените 2,6 м) , но също така има възможност да охлажда по голяма площ - до около 35 кв.м (пак при определени условия) . В който и да е интернет сайт да се погледне се дават ориентировъчни квадратури ( кубатури ) . Най сигурният начин е да се свържете със съответната фирма и те да изчислят необходимата мощност според нуждите на Вашето жилище, относно написаното то е само за да ориентира какво да гледате.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
