Предвиди факта, че пуснатите тръби, може да не са със същите диаметри като климатизатора който ще закупиш.
Здравейте! Първо да благодаря на всички за бързите отговори Следя темата с интерес. Обсъдихме въъпроса с моя мъж и единият от климатиците ще е 12-ка на Митцубиши, вече дали ще е електрик или хеви, зависи какво предлагат в нашия град. За втория климатик пак ще е 12-ка, ще търсим оферта за Тошиба или Фуджицу. Ще питаме и за панасоника, ако се предлага. За съжаление няма голям избор в нашия град.
По въпроса за допълнителна изолация на тавана, за момента не е възможно, но в следващите години ще се изолира цялата къща с каменна вата отвън и се надявам това да помогне. Банята остава с печка.
Благодаря още веднъж на всички и ако имате още съвети ще съм благодарна!
Един съвет за бърза изолация, който ми вдигна температурата с около 4 градуса.На втори етаж на къща над който има бетонена плоча с керемиди. Поставих минерална вата 10 см (двойна)на плочата,просто се постила без нищо друго и готово за половин час работа и общо 52 лв инвестиция.
Добре де, при положение, че има пуснати тръби, цената на монтажа не пада ли малко? Отделно не може ли да купи климатика с кредит ЕЕ, като на 2000 стойност това си е 400 лв намаление, 150 да отидат за банката, пак си е 250 лв спестени пари, и 50-100 от монтажа заради тръбите ето ти пари за по-горен клас климатик.
Здравейте ,търся климатик за стая с 1 външна стена ,тухла на 1 етаж разположение север -севроизток с дървена дограма.Външната стена е с дължина 5,1м. до 800лв.Без изолация
Колко м3 е това помещение ,в кой град и за какво ти трябва /основно отопление или за преходните сезони/ климатика?
Стаята е 50м3 в бургас и ще се отоплява в преходните сезони .
Ето ти 2 варианта щом няма да е за основно отопление и в този бюджет:
LG S-09AT :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
Климатик General Ash - 12UC
или ако намериш К2У /климатик 2-ра употреба/ ,че с този бюджет е малък избора на климатик.
моля за вашето мнение за избор на климатик, за отопление и охлаждане.
Апартаментът е стар монолит с дървена дограма с план за подмяната и с PVC. Височината на стаите са стандартни 2.65/2.70 м.
Отоплението ще е във всекидневната от 16 м2, като порталната врата ще е затворена а лятото ще се отворя, като ще се охлажда холът и всекидневната с обща площ от 34 м2.
Спрял съм се на следните модели:
Panasonic CS/CU-E12NKE-3
Sharp AY/AE-XPC12JR
FUJITSU ASYG-12LEC
HITACHI RAS/ RAC 35 FH6
Моля за мнението Ви, дали посочените модели са подходящи за отопление/охлаждане на описаният случай, дали местоположението на вътрешното тяло е подходящо и кой от моделите е най-тих /подходящ при спане/?
Ако имате други предложения, моля да споделите
Благодаря Ви предварително!
Този пост е редактиран от Leo_P; 25-01-13 в 16:36.
Ами неси написал до колко пари този е мисля по добре
Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
или тозо при положение че ви се занимава с кредит енергийна ефективност и ще се топли едната стая ще излезе е 300 400 лева по малко ако се върне след закупуването и си заслужава най-много
Климатик Toshiba RAS-10SAVP-E/RAS-10SKVP-ESuperDaiseikai 6 – Климатици Русе от Виктор Електрик
Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-01-13 в 19:05.
Защо не преместиш вътрешното тяло срещу вратата ( на външната стена на всекидневната ). Панасоникът е добър избор според мен. За охлаждане на 2 стаи : във всекидневната може би ще е много студено, а и холът е голям...
добре си се ориентирал за панасоника, послушай Giggio и монтирай срещу вратата за да може да духа към двете помещения.
винаги може да отцепиш хола , и да топлиш с друго ако е нужно, все пак важно е къде стоиш повече.
Точно на тази стена има мебел-секция и се опасявам, че датчикът на климатика ще се лъже защото затопления/охладен въздух ще се отблъсква от мебелите, които са с висичина около 2 м. и така климатикът няма да достига желаната температура.
На публикуваната схема за разположението на вътрешното тяло предполагам при охлаждане жалузите на вътрешното тяло могат да се насочат към порталната врата, която ще е отворена и така би се улеснило нахлуването на охладен въздух.
Самата портална врата е широка 2.6 м и 2 м висока и с тези размери би било лесно да се охлажда хола.
Здравейте, предстои ни закупуване на климатик и имаме нужда от съвет.
Става въпрос за жилище. Да е за отопление и охлаждане. Ще обслужва две стаи - хол и спалня/преходна. Хол 17,53кв.м, спалня 12кв.мПрикачен файл 8292ето и схема. Височината на таваните е 2,70м. Нова 5-камерна ПВЦ дограма. Размерите на прозорците за хола около 150/200 + врата стандартна, спалня 150/200 без врата към терасата. Източно изложение. Има външна изолация от към терасата. Южната стена на спалнята е единствената външна, но с вътрешна изолация. За съжаление не се знае дебелината. Етаж 9, не последен, монолитно старо строителство. Намираме се в Пловдив. Не съм наясно каква температура искам да е в стаите. Аз обичам зимата да ми е по-топло, а лятото не обичам да ми е прекалено охладено, докато при мъжа ми е обратното, той не понася горещини и зимата обича по умерена температура, а лятото по-голяма прохлада. Може би ще гоним нещо средно като градуси. От към уреди - само ТВ и уредба. Предишните собственици имаха климатик в хола на стената горе срещу вратата на спалнята.Там мислим да поставим и нашия. На стената която е обща са двете помещения има секция около 2,20м висока. Бюджет - ограничен - около 1200лв. Надявам се да съм дала изчерпателна информация. Ще съм ви благодарна да ме насочите и към инфо за поставяне, защото на първо време ще ни трябва прекарването на тръбите /дупка си има/ понеже тече усилен основен ремонт и искаме после да няма допълнително запушване и боядисване.
Този пост е редактиран от valia; 29-01-13 в 11:59.
