Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 115 от 178 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1711
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    При стена 70см единствения му проблем ще е темперирането, тоест ако го пуснете в началото на октомври и не го спирате през целия отоплителен сезон най-вероятно няма да има проблеми.
    Да ви имам стената от 70см .Моите са по 30-на ...
    Да го сложат долния край на 1.90 метра височина
    П.П. Като гледам параметрите на това Грее-цконсумира 1.8кв ...По -добре някое кюмбе, в противен случай се пригответе ако това помещение е студено да плащате 80+ лева само за него.За нипона същата работа.Грабвайте шарпа.
    Plovdiv
    #1712
    hunterA, имате помещение ~ 75 куб. метра. При условията които описвате, ви е необходима машина която да отдава поне 5.0 kW номинална мощност. За бюджета който сте определили, единствения вариант е да се насочите към китайски инвертори от неизвестни за масовата аудитория марки. Като се почне с Gree, Nippon, Airwell, Neoclima и т.н. Във Вашия случай, не трябва да имате предубеждения, но не трябва да очаквате и чудеса. За съжаление, този бюджет ви предлага точно това. Другия вариант е, както са споменали други потребители, машини втора употреба, два броя с номинал ~ 2.8 kW. Но и в този случай, бюджета също ще бъде надхвърлен с известна сума.
    VeleV.Klima одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1713
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Зимата ще ходите на гости на justify да се греете с тоя Шарп дето го препоръчва.
    mirandi одобрява това.
  5. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1714
    Ако се направи компромис за конвенционален, мисля че fuji RS-14UC е ок като вариант в рамките на бюджета.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1715
    hunterA, може да погледнете следните модели: YORK YEHJXH18/YEHJYH18, KOBE KMG-21V3A-P, Carrier 42HVS-18/38YVS-18
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 24-08-14 в 14:38.
    Sep 2013
    #1716
    Цитат Първоначално публикувано от hunterA Виж публикацията
    или да търсим нещо по марково
    По добре нещо марково, например този Midea MS11MU-18HRFN1
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1717
    Егати марковото мидея ми тя е от класа на нипон мисля че дори ще е по зле на отопление.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1718
    То пък егати фуджицуто 14-ка, параметрите му по-зле от на шара 9-ка - 10/37 кг шарпа на 8/35 фуджито.За хеликоптерните му наклонности изобщо да не говорим .
    При температури под нулата шарпа ще е доста по-тих ...
  11. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1719
    Килограмите на Фуд-то са 9 / 37 или поне така пише тук
    Но както и да е
    Feb 2009
    #1720
    Каквото и да си плямпаме всички, за отопление на "хангар без изолация" си трябва енергия, която струва пари. Шарпа ще е икомичен през преходните сезони, но при големи студове, ще му е нужна помощ от друга печка /може електрическа, може дори и каминка на дърва, като евтина алтернатива за студовете/. Честно казано, аз съм за такъв вариант, понеже с последните 2 меки зими, може и въобще пък да няма нужда от помощ , и ще влезе в рамките на временния ограничен бюджет, а ако се види зор зимъска, бяга до магазина за една духалка или прост "лъч" и готово. Сметката за ток ще порасне малко, ама пък есента и пролетта ще икономиса, а и ще спести инвестицията в по-скъп/и клими, без да се лишава от гаранцията на закупения уред!
    Mega одобрява това.
    #1721
    Здравейте, искам помощ за избор на климатик за едно помещение. Помещението е в сграда, на първи етаж стара тухла със стена 70 см. изложение юг-изток с две външни стени, друго не се отоплява на етажа. Горният етаж се отоплява, но май не много постоянно (има периоди когато няма никой). Има два прозореца на всяка стена по около 2 кв.м. нова PVC дограма. Размерите са 5.20 на 4.50 на 3.20 височина, като идва малко голямо помещението за един климатик май. Цената варира някъде към 1400 - макс. 1500 лв. с монтажа, което вече става големият проблем. Мислех за нещо втора употреба, но не знам в района кой се занимава с такива, разпитахме за нови но ми предлагат незнайни марки: единият GREE GWH18MB COZY, другият NIPPON KFR 20DC LUX, мо и двете марки не ми говорят нищо. Заслужават ли си или да търсим нещо по марково, за да нямаме проблеми зимата ?
    За да нямате проблеми през зимата, с този бюджет, за това помещение, ще трябва да промените концепцията за отопление. Електричеството, във Вашия случай, не е алтернатива. Ползвайте климатизатори само за лятото и преходните сезони.
    Успех!
    Feb 2009
    #1722
    Не че нещо, ама и аз това имах предвид / а и не само аз/
    Aug 2014
    #1723
    Здравейте ! Дайте съвет. Търся възможно най-икономичен климатик за следното помещение :
    1. жилищно помещение - детска стая
    2. ще се ползва главно за отопление
    3. - квадратура - 12,60 кв.м. Кубатура - 31 куб.м.
    - нов ПВЦ петкамерен стъклопакет САЛАМАНДЪР, с четирисезонно стъкло с газ АРГОН
    - два прозореца с обща квадратура 4,5 кв.м.
    - изложение на помещението СЕВЕР - ЗАПАД
    - четвърти етаж от пет етажна тухлена кооперация
    4. гр.Видин - висока влага, лятото температурите отиват над 30 градуса, а зимата е студено, понякога падат до - 20-24 градуса, но много рядко
    5. желана температура за поддържане в стаята - лято 24-25, зима 20-22
    6. стаята има две външни стени, които са изолирана от вътре с 5см. вата с гипс картон, и отвън с 5см. стиропор. На тавана има 10см. изолация вата, а на пода 1 см. фибрант под ламината. Апартамента отгоре не се обитава, както и апартамента от долу не се отоплява.
    7. в стаята има компютър и телевизор.
    Съгласен съм да дам повечко пари първоначално, но после да плащам по-малки сметки за ток примерно - 1700 -2500 лв. без монтаж.
    Спрял съм се на Mitsubishi Heavy Industries SRK 20, 25, 35 ZMX-S, но се чудя кой от трите размера да избера за горепосочената стая. Нямам информация за други марки климатици, затова чакам съвет. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1724
    Цитат Първоначално публикувано от bento Виж публикацията
    ZMX-S-а е добър, но по-лесно замръзва в сурови условия. Ако мен питаш погледни Toshiba RAS-10SKVP2-E - Daiseikai 6. Тестван е три зими, едната от които люта. Дори клиент замени с доплащане Нордик модела на Panasonic за втора Toshiba. Ако искаш по-луксозно вътрешно тяло, погледни и 8-ма серия на Toshiba. Другото, което си заслужава е 9LTC на General-Fujitsu.
    Kasap, justify и mirandi харесват това.
    Aug 2014
    #1725
    Благодаря за бързия отговор. Сега ще погледна предложените модели .
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
