Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 15 от 178 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #211
    Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    Ти например не, ама в тоя форум подобни истории се въртят... Да не говорим и за разликите в помещенията...
    Както и да е, нека спрем със спама в темата на човека
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #212
    Отговор: Помощ за избор на климатик за 35кв
    Какво според вас като нов климатик би се справило с това помещение
    Този пост е редактиран от oppaaa; 06-01-14 в 23:16.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от oppaaa Виж публикацията
    Да разбирам ли,че за тези пари няма инвертор който да ме стопли
    Има. Втора цедка /к2у/.
    mirandi одобрява това.
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #214
    Ето това или това
    Този пост е редактиран от mirandi; 06-01-14 в 23:52.
    Dec 2005
    #215
    Виж мненията на:
    Виж профила: emil5koff - SetCombG.com Forums
    той има Daikin FTXN 50 в 38 м2
    Mar 2009
    #216
    Такааа ... моят Тошо вече е монтиран. Щях да получа 1-2 сърдечни удъра, когато видях как момчетата лягат на перваза с 2/3 от тялото навън, но .. всички надвам се сме доволни от взаимоотношенията си.
    Мога да споделя няколко първи впечатления и по-ванотото - едно питане тъй като радостта ми беше кратка.
    След монтажа напичиха Тошо на 30 градуса и на макс вентилатор. Казаха ми да го задържа така за 1/2 час да се раздвижи добре фреона. Естествено стаята на втората минута беше баня .. след около 1/2 час климатика сам спря си спря перката и спря да духа. Реших, че е подходящ момента да настроя часовника на дистанционното, но от зададения бутон (в който се бърка с писец на химикалка) цифрите не мигаха. Реших да извадя батериите. Сложих ги и настроих часа. През това време климатика беше включен, но не духаше. Реших да проверя какво става и отново вдигнах градусите (стаята беше изтинала) и вентилатора. Нищо! Климатика не пожела да завърти вентилатора. Пробвах на Ауто .. там на 22 градуса отново не духаше. Проработи на режим сушене, но с по-малка струя въздух.
    Имате ли някаква идея аз ли съм сгафил нещо или изтеглих късата клечка още в началото на съжителството ни с Тошо?
    Пак искам да напомня, че с климатик до сега не съм си имал вземане даване.
    Като стана дума за впечатления .. климатика действително пука. Отдавам го на високата първоначална температура, но и след това от време на време се обаждаше. Освен това при функцията swing при всяко движение се чува мърдането на въздуховодите. Това определено не ми хареса. В офиса имам един подов Дайкин, който по цял ден си мърда, аз дори не разбирам при пълна тишина, че работи. Приоритета ми беше икономия и не мога да се оплаквам много от останалите неща, но това за swing функцията действително дразни.
    При монтажа щеше да се използва 2.5 метра тръбен път, но помолих момчетата да го завишат с метър, заради мнението на dodo_pv. Въпреки това се чува при пълна тишина се чува звук като от варене. Не знам нормално ли е - хубаво или лошо е, но на мен лично това не ми пречи - ако остане със същите децибели.
    Jan 2014
    #217
    На мен също ми предстои да закупя климатик за хола/кухнята, а по-нататък и за спалните и моля да ме насочите в избора.
    Сградата е ново строителство, санирано, с ПВЦ дограма, а апартамента се намира на 2-ри етаж (среден от всякъде). Първо ще купувам климатик за хола, който е хол с кухня с квадратура около 29-30 квадрата (2,60 височина на стаята). Изложението е източно, и има два големи прозореца, които заемат 2/3 от стената.
    Мисля да го ползвам както за отопление, така и за охлаждане лятото, но отоплението е с приоритет.
    Относно бюджета, надявам се да намеря нещо добро до около 1,500 лв., понеже ще трябва да купувам и още един климатик за спалнята (15 кв.м., запад).
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от milton; 07-01-14 в 14:54.
    Aug 2008
    #218
    поддържа ли зададена температура ? иначе и при мен пука и клапата при swing бръмчи това е нормалната работа на климатика
    Този пост е редактиран от imegogo; 07-01-14 в 15:38.
    Mar 2009
    #219
    Нямам термометър в нас за да видя дали е достигнал и поддържа зададената температура, но след качествено проветряване така и не тръгна да топли.
    Предполагам, че или аз съм сътворил някоя беля или с ТОШО започваме зле съквартирантсвото си. Дано съм аз, че ако нещо с климатика не е наред ... ще ми се дореве. Тъкмо се настроих, че похарчил парите епопеята приключва и .. ново 20.
    Това за пукането .. да речем, че може да не са го разбрали при тестове, но за swing ... е без коментар. Не съм много придерчив, но за тази цена не би ли следвало да не скърца. Вътрешното тяло е красиво (ако тази дума може да се ползва за климатик), но когато се включва и изключва пада едно скърцане докато се отвори и затвори. ELITE имах в стария офис и там не съм го чул за момент (вярно, че идваха през месец за други проблеми). Друго, което забелязах е - няма индикация на къде са насочени въздуховодите. Някак с налучкване става промяната на въздушната струя.
    Aug 2008
    #220
    изключи го и после го издърпай от контакта за 10 минути и пак го включи
    estqwerty одобрява това.
  13. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #221
    батериите на Тошиба са чудесни, ама за климите не се сещам кой го е казал
    estqwerty, Frigo и mirandi харесват това.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    После го нагласи на топло задай му желаната от теб темп. сложи вентилатора на AUTO и скрии дистанционното докато не прочетеш упътването на машината.
    Jan 2013
    #223
    Качи снимки, може нещо да те посъветват "специалистите"
  17. Тук е от
    Nov 2013
    Пазарджик
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Виж мненията на:
    Съдейки по някои от горните постове, направо да ме ожали човек, че съм си купил Дайкин и то точно този модел!Сигурно съм изключителен късметлия, защото климатикът си топли много добре, при това и в дните с мъгла.За да съм полезен по темата, ето малко снимки на отопляваното помещение (защрихованото на схемата). Дългата стена е външна, без изолация.Големият прозорец е към неостъклена тераса. Дограмата е дървена, двойна, много добре изработена.Изложението е югоизток.Етажът е втори, като под мен и над мен също се отоплява с климатици.Всичко това пиша за да може питащия да прецени условията в които се експлоатира машината.Твърдя, че това помещение, Daikin FTXN 50 L, го отоплява без проблем.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от kaki Виж публикацията
    По голяма простотия не бях чувал скоро...
    estqwerty, emil13, DUNDURMA и 5 други харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
