Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 65 от 178 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Sep 2013
    #961
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    KaHa
    Този го слагаш в малката стая: Климатик General ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
    а този в голямата : Климатик General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Успех!!!
    Здравейте и сърдечни благодарности за отговора и споделеното предложение.
    Ще ми позволите ли един, два уточняващи въпроса?
    Стори ми се, че във форума се дискутира понякога теглото на вътрешното и външното тела, струва ми се като показател за определени качества на топлообменниците?
    Пуснах си някакво сравнение на няколко от предложените от участниците във форума предложения за модели и ми направи впечатление, че ASHG12LMCA/AOHG12LMCA е най-лек от всички?
    Примерно:
    ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - 8,5 кг./26 кг.
    LG P12RK Libero-R - 9 кг./28 кг.
    LG D12AK Libero-R - 11 кг./32,3 кг.
    Toshiba RAS-137SKV-E5 - 9 кг./33 кг.
    Мисля, че подобна картина се очертаваше и при съпоставка на малките машини.
    Предвид задачата, за която се търсят машините - охлаждане, а отоплението е вторична функция, нужно ли е да отчитам теглото като фактор при избора си?
    И ако може още един въпрос - при сравнението виждам, че
    ASHG12LMCA/AOHG12LMCA го дават подходящ за отопление до 65 куб. м., докато примерно Toshiba RAS-137SKV-E5 - до 75 куб. м. Грубо изчисление показва, че при мен дневния тракт е около 77 куб. м. а съм чувал, че за каквото и да се предвижда климатика е хубаво капацитета му леко да надскача кубатурата, за която ще се ползва?
    #962
    всеки ще ти свърши работа за охлаждане ,само да не ти хрумне в последствие да използваш примерно 12ЛМС за отопление на 77 кубика
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #963
    Цитат Първоначално публикувано от KaHa Виж публикацията
    За отопление на 77м3 ти трябват 6кВт номинална мощност, а не максимална. Повечето от тия машини нямат 6кВт макс. Нито една от тях няма да става за отопление, но ти нали търсеше машини за охлаждане.
    KaHa одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2013
    #964
    Така е. Няма промяна в задачата: Основна функция - охлаждане. Ако е за отопление - слино вторична задача, единствено преди и след парното. Питането ми от #961 е основно заради теглото на вътрешното и външното тяло. Подразбирам, че е фактор, който има значение. Независимо от задачата?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #965
    по принцип повече МАТРЯЛ по-качествена и издръжлива машина,ма вземи го да става и за топло,че да не се ядосваш после на себе си-всичко става.
    Mega и KaHa харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    #966
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Зная приблизително колко градуса правя с парното зимъска и при наличието на индивидуален топломер в апартамента каква е годишната ми сметка, с която захлебвам Топлофикация София.
    Отопление с климатик - да, при определени условия. И преди климатиците за 6К или 7К и нагоре - адекватната термоизолация, дограма и стъклопакет. За момента мисля да си спестя финансово-счетоводния анализ за колко години ще се изплати "инвестиция" за едно 10 до 15 000 лв.
    Този пост е редактиран от KaHa; 07-04-14 в 17:42.
    May 2008
    #967
    уважавам решението,но ако не е тайна колко плащаш и за каква кбатура
  10. Junior Member
    Sep 2013
    #968
    Чиста жилищна площ между вътрешна страна входна врата до вътрешна страна на балконска врата - 60 км. м., в т.ч. баня+WC от приблизително 3,9 кв.м. Кубатурата трябва да идва 156 куб. м.
    Ново строителство, хоризонтална топлофикационна инфраструктура, индивидуален топломер на всеки апартамент.
    Силно приблизително през отоплителния сезон се поддържа някъде около 22 гр. Да речем, че реалността е между 19 г. и 24 гр. Иначе си ходя облечен с домашни дънки и домашни недебели пуловери.
    Годишна сметка за Топлофикация София - отопление+подгряване на топла вода, от изравнителна сметка до изравнителна сметка между 750 и 860 лв. Наблюдения върху осем годишен период. Не съм правил разбивка само за подгряване на топла вода + само за отопление, но имам някаква ориентировъчна идея колко е средно сметката за подгряване само на топла вода. Имам ориентировъчна идея колко е и средната сметка за ток за последната една година.
    Да, ако Дайсейкай или Нокрия или УРУРУ последно поколение могат да ми дадат сметка за ток за отопление на въпросните 156 куб.м. около 40, 50 до 60 лв. при режим 24/7 за целия отоплителен сезон... Могат ли? Защото от 60 или 70 лв. и нагоре...
    Този пост е редактиран от KaHa; 07-04-14 в 18:16.
    May 2013
    #969
    Здравейте. Търся си климатик само за охлаждане(зимата съм на парно). Става въпрос за спалня 12 м2. 1 външна стена с външна изолация(фибран).
    Моля да ме насочите към подходящия за мен климатик и евентуално фирма от която да го закупя от гр.Варна. Бюджета ми е около 1000лв с монтаж(+ - 100лв).
    Sep 2013
    #970
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #971
    May 2008
    #972
    КАНА,отоплявам 240 куб.м. и всичко на ток най-висока сметка-170 лв.плюса при теб е неограничена топла вода.къщата ми е 80 кв.м. на 3 височина БЕЗ ИЗОЛАЦИИ,а пода е каратаван,като отдолу е изба с отворени прозорци(под цялата къща).изводите си ги прави ти.
  16. Junior Member
    Sep 2013
    #973
    Най-висока сметка от 170 лв. при какви минимални на външна температура и при каква средна температура, поддържана в жилището?
    В цялото жилище ли климатиците са били в режим на работа 24/7 за целия отоплителен сезон?
    Предполагам въпросните 170 лв. са обща сметка - подгряване на вода, отопление и останали ел. уреди?
    При мен за осемгодишен период абсолютния максимум на сметка за Топлофикация е 132 лв., в т.ч.:
    - 26 лв. за подгряване на топла вода;
    - 11 лв. за "общи части" (тая простотия скапаняците така и не искат да я махнат!!!);
    - 95 лв. за отопление.
    В добавка сметка за електрически ток - 16 лв.
    Общо 149 лв.
    За периода от 5 януари до 5 февруари на въпросната година минималните температури бяха от -13 до -18, а максималните дневни от -6 до -12.
    Поддържаната температура в жилището - доста приблизително, но около 24 гр., реално предполагам са се движели между 22 гр. и 25 гр.
    В онази година изравняването на начислени сметки и консумирана топлинна енергия доведе до връщане на 76 лв. от страна на Топлофикация за надписани прогнозни месечни сметки. Така че реалната сметка за въпросния м. януари е маалко по-ниска от въпросните 132 лв., а сметката само за отопление - по-ниска от въпросните 95 лв.
    Общо взето за въпросния осем годишен период има само още един м. януари с подобни минимални температури, но за по-кратък период, някъде около десетина дена. Тогава сметката за Топлофикация беше около 126 лв., но не съм я гледал конкретно за разбивката по компоненти.
    Ако вземем най-високата годишна изравнителна сметка от 860 лв. и от нея извадим 12*28 лв. = 336 лв. за подгряване на топла вода за една година, остават приблизително 87 лв. средно месечна сметка за отопление през целия отоплителния сезон.
    Изобщо, аз изобщо не казвам, че с топ пърформърите на Тошиба или Фуджицу или Мицубиши или Панасоник и т.н. не могат да се постигнат по-ниски сметки. Тъкмо напротив. Убеден съм, че могат. Просто ме мързи да правя детайлен счетоводен анализ дали намалението на общите разходите може да оправдае потребителски кредит за монтиране на топ пърформъри и последващо изплащане на инвестицията за n години. Както и за приблизително изчисление на въпросните n години.
  17. Novice
    Jan 2012
    #974
    KaHaВчера, 15:06
    KaHa Днес, 07:23
    Последни данни от котролния център?
    Лично мое мнение е че от централното отопление по-добро няма. Предимствата са и равномерната температура, и постоянната топла вода. Но не е най-евтино.
    Климатизирам 48 кв.м. хол с две Тошиби, 17 кв.м. спалня с инфраред панел (+още една 13 кв.м. спалня с инфраред панел и една 14 кв.м. с духалка засега при посещения с преспиване) в къща. Два бойлера (третия са включва само при гости). Макс. сметка за ток беше около 160 лв. Нормално е към 140-150 лв.
    Забравих една вентилаторна печка в едната баня - не работи постоянно.
    Недостатък е не особено топли коридори и стълбище, както и двете бани. Тази към основната спалня си е добре - вратата стои открехната. Топлата вода стига спокойно .
    Този пост е редактиран от venciru; 08-04-14 в 11:06.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #975
    KaHa продължете да се отоплявате на парно от топлофикация.Климатици си купете ако държите да се охлаждате лятото.
    За климатик без екстри и за малко помещение-до 20 квадрата = Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1 (сега е на цена 1134лв без монтаж).Работи тихо и топли.За охлаждането-всеки климатик охлажда.
    За по-голямо помещение не мога да препоръчам климатик.Може би тошиба супер дайсекай.Има плазма филтър
    avast3, Jack Krauser и KaHa харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
