Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 14 от 178 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #196
    Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    И аз винаги съм се чудел за какво им е на хората да мерят консумацията...
    Сигурно се чудиш и защо се поставят разходомери на автомобилите.
    estqwerty, mystikalrs и spas.slavchev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #197
    За автомобилите не се чудя (просто защото и това в някаква степен е също толкова безсмислено, без да обяснявам защо), но ми е интересно дали хората, които си мерят консумацията на климатиците си мерят и тази на хладилниците, крушките и телевизорите или просто вярват на написаното на уреда... Дали както се търси зависимостта между поддържаната температура в помещението и консумацията на климатика се търси зависимост между големината на ци*ите на порно актрисата и консумацията на телвизора...
    Не ме разбирайте погрешно, просто наистина не намирам някакъв особен смисъл в тези действия при положение, че всички данни са налице още преди да си купиш какъвто и да е климатик.
    Aleksandars, DUNDURMA и mirandi харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #198
    Мерим си ги поради няколко причини:
    - гъдел
    - оптимизация на консумацията
    - статистика в полза на бъдещите потребители
    П.С. И да... имаме основание да не вярваме на лабораторните резултати.
    Практиката показва различни минимуми, цопове, скопове и нива на шума.
    estqwerty, dodo_pv, SPSt и 2 други харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2011
    #199
    Помощ за избор на климатик за 35кв
    Моля помогнете за избор на подходящ климатик за помещение 35 квадрата с височина 2,60м плюс кухня която е 5 квадрата която си има врата и се затваря.
    Външни стени само една на която има прозорец с пвц дограма.
    Ново строителство в което още няма други наематели и не се отопляват другите апартаменти.
    Кооперацията е санирана но живеем близо до река и почти цяла зима има мъгла.
    Бюджета е 1700-1800 и за сега сме харесали това Daikin FTXN 50 L9 и се надявам да ме посъветвате това дали е добро и ако не е кое ще е подходящо за моя случаи.
    Предварителни благодарности
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #200
    Отговор: Помощ за избор на климатик за 35кв
    Идеален е. Няма да имаш никакви проблеми с климатизацията на това помещение от април до септември.
    emil13, Aleksandars, DUNDURMA и 4 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2005
    #201
    Определено няма да те стопли този Дайкин. Горещо съветвам да се обърнеш към фирми и да се направи оглед на място. Според мен решението ще са два малки климатика за по-голям комфорт.
    mirandi одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #202
    ако е с поне 8 см "саниран" и щом е само една външната стена, и нямаш много прозорци и не си напърви и последен етаж... и е само толкова бюджета. мисля че може и да става. с мъглите няма да имаш проблеми - той си размразява...
    огледай 18-ките на лг и хитачи.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #203
    за тез пари и квадрати,само едно ми идва на КЛОШАРСКИЯ акъл.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #204
    за първи път в нов апартамент трудно се купува климатик втора употреба, +това тук тръгваме от дайкин и трудно ще стигнем до японската скрап. а и на тази 40 ндр много народ и се точат, ако не е продадена...
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #205
    А дали практиката ти прави измерванията по същия начин както се правят в лабораторията?!?! Нито имате техниката, нито постановката, за да упреквате копове, минимуми, а най-далеч сте от нива на шум......
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #206
    Хахах и ти си прав, ама хората не знаят, че новия дайкин е 3 пъти голяма скрап от стария :D
    DUNDURMA, spas.slavchev и mirandi харесват това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #207
    Проблема е, че машините не се позлват в лаборатории, а по домовете. Те и на автомобилите им дават едни прекрасни заводвски разходи, но пак били лабораторни данни. Само дето ги караме по пътищата, не в лабораторията.
    Този пост е редактиран от Mega; 06-01-14 в 12:16.
    estqwerty и spas.slavchev харесват това.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #208
    Re: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    Именно не прави измерванията в лабораторни а в реални условия . Така се получава някаква статистическа информация
    как работи дадена машина при самия потребител при неговите условия . Други хора който се чудят какво да очакват ще имат някакво инфо как се случват нещата на практика и ако не са доволни или оптимизират работната среда -изолация или сменят с по яка машина .
    estqwerty одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #209
    Само дето проблема е в БГ пътищата, защото колите ми извън БГ винаги са харчели около 5% от заводските данни... И аз не вярвах, ама е така...
    Реални условия няма, защото на всеки помещението е различно, всеки ден и място са с различна температура, влажност, валежи и тн.
    Точно лабораторните условия трябва да се гледат, защото всички машини се тестват по един и същи начин.
    Все едно Кольо от Русе да каже, че климатикът му консумира 1 кВт при 24 градуса и -7 външна, а Пацо от Кърджали да се чуди защо същия модел при същите температури харчи 0.8кВт и не дефроства като при Кольо на всеки 30-35 минути.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #210
    Е аз ако съм от Русе няма да търся мнения от Кърджали
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
