Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 3 от 178 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Aug 2011
    #31
    Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Georgiev Виж публикацията
    Като ги сложа на макс вдига до към 22 много рядко когато е до максимум -5 навън. Също така двата адакса са само в голямата, а в малката има трети, който е 2 кв. Положението никак не е розово както се казва...
    Вземай Нокрията и като събереш след време пари, ще сложиш една 9-ка в кухнята, че с тези 8 киловата конвектори в 44кв.
    П.С.Въпросното Мицубиши я му виж вътрешното и максимума на топло, а после виж на Нокрията.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    #32
    Взимам нокрията и това е... Ако не друго лятото ще ми е хладно
    Sep 2011
    #33
    С един климатик ще ти е некомфортно в 44 квадрата, ще има много духане, много шум, много обороти. Или вземи една машина пък включвай и конвекторите когато е много студено, по-нататък си взимаш още един климатик и си готов. Най-добрият вариант е две 12-ки.
    Aug 2013
    #34
    Всъщност това е модела, объркал съм една буква:
    Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 45ZJP-S
    Утре реално съм решил да подам документи за КЕЕ за Нокрията, но все пак исках да питам и за този, защото не изглежда да е лош избор. За 38 кв. го дават и е с 350 лева по-евтин, супер тих и икономичен.
    Мдаааам, сбъркал си някоя и друга буква, цифра ... както и да е, SRK/C 45 ZMP-S или SRK/C 45 ZJP-S няма да ти свършат работа. Трябва ти поне 1 kW отгоре на 45-цата ...
    Макар, че ако става випрос за 38 квадрата .... с напъни може и да стане работата ... но гаранция Франция.
    И нещо интересно : климатиците се избират според кубатурата на помещението, не според квадратурата.
  6. Novice
    Jan 2012
    #35
    А защо да не погледнеш К2У? Аз съм с Тошиби RAS 285 PDR и RAS 225 PDR в 48 кв.м./ 125 куб.м. хол в къща с три външни стени. Е, има външна изолация 5см. стиропор и вътре е с 2.5см. минерална вата под дървена ламперия, но има и 4 прозореца( 2.80/1.50, 2/1.50, 2бр. 1.50/1.50). Еми поддържат колкото има задам (пробвал съм ги на 23 максимум в студовете) и не духат особенно силно - все пак са в най-отдалечените места от обичайното пребиваване, и почти не се чуват. 2150лв. инвестиция с 3 г. гаранция и включен монтаж. Благодаря много на небезизвестния тук Сашо за помощта при избора и след това също!!! Така че и това е вариант, поместващ се в лимита и наистина с две клими ще е по-комфортно.
    Успех в избора...........
    Oct 2013
    #36
    Днес сложих Нокрия. Още е топло навън и не мога да я пробвам, но вдигнах 24 градуса при 10 отвън сега имам друг казус - в другата стая имам маслен радиатор 2 кв, който е делонги и реално съм много доволен. Все пак от гледна точка на икономия, мисля единия конвекторен Адакс, който беше в стаята на Нокрията да го сложа на мястото на масления радиатор. Какво мислите? Цялата работа е, че чувам от разни колеги, че маслените харчили много...
    Този пост е редактиран от Zhivko Georgiev; 04-11-13 в 23:06.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #37
    Наистина много харчат.За 8 часа работа в 14 м2 при външна темп. 8гр. настроен да поддържа 23 гр. изпапа 9 kw.Не ми се мисли ако навън е -5гр. колко ще изяде.
    Dec 2005
    #38
    Еми има един закон за запазване на енергията. Та в твоя случай една електрическа енергия се преобразува в топлинна, освен ако масления ти радиатор не свети или се движи из стаята.
    Та колкото харчи толкова и топлина влиза. При Адакса е същата работа.
    Там по-скоро работата е да може да ти държи точна температура, а не да ти играе температурата нагоре надолу.Един вид да изключва в точния момент.
    zzz, zxc0 и mirandi харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #39
    Ха ха ха....- това с радиатора ми хареса!КПД на радиатор,духалка,конвектор и печка ЕЛВА(ДИАНА) е еднакво!Разликата е в КОМФОРТА.
    Oct 2013
    #40
    Еми мерси. Реално за моя маслен радиатор давах едно време към 300 лева и той също така има автоматично регулиране на температурата и циферблат с настройка на точната температура... Дори има и дистанционно и легнал може да си го командва човек Явно излиза, че няма смислъл да си отварям работа и да дупча по стените. Ще ги пусна тези двата от хола в продавалник, за да избия някой лев от нокрията Те и двата са от най-скъпите адакси и какви ли не щуротий по тях...
    Nov 2009
    Бургас
    #41
    Маслените радиатори ги ползват доста в *****,защото не се влиаят от външната температура,пожаро безопасни,за разлика от печките с нажежаеми реотани и са безшумни.В семейството миналата зима взехме от варненските (забравих им името,правят и бойлери) за 130-140лв .2.5kW е в стая 24м2 умирахме от студ миналата зима с ПВЦ дограма и външна изолация от 6см стиропор и за януари и февруари сметките ни за ток бяха по 250-270лв (без бойлер сме,с централна топла вода).Тази зима ще сложим една 12-ка мидея за 900лв да му помага ,че масления освен да смуче ток в промишлени количества нищо друго не върши
    Feb 2012
    #42
    Не си даваи парите за тая мидея ... Даи още малко и си вземи нещо което ще те топли за макс 60 лв месечно ...
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
    Nov 2009
    Бургас
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Става дума за Midea Gold (жълти).За тях лошо не съм чул/чел .Ти си първия,но нямам възможност за по-скъп климатик за това ще рискувам с него
    Dec 2010
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Това сериозно ли го мислиш, защото аз не мисля така, особено след два пожара от маслени радиатори. Единият пожар беше вкъщи, а другият в служебната ми стая.
    Feb 2012
    #45
    Не знам от кои град си но може да се насочиш към японче втора употреба ... примерно това
    HITACHI RAS-E28S
    Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.5 ~ 7.6 /
    Консумация : 570 W / 65 ~ 1965 /
    COP 6.32 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.5 kW
    Консумация : 1740 W
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
