Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 50
Like Tree29Одобрявам
Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    Dec 2005
    #31
    Отговор: Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    Това Mitsubishi Heavy SRK40HG-S изглежда много добро за охлаждане, но 34дб минимум шум ли е ? Ако е така , това май си е шумничко
    А това по спецификация е голям звяр наистина, но пише Power Noise level 60дб ?? http://aux.bg/catalog/product_details/206
    Този пост е редактиран от ozone; 07-06-14 в 19:08.
    mirandi одобрява това.
    Aug 2013
    #32
    Цитат :
    25-30 децибела
    Такова ниво на шум се счита за комфортно за човешкия слух. На практика това е нивото на естествения звуков фон, който би трябвало да ни заобикаля. Доминацията на този комфортен звуков фон е започнала постепенно да намалява (и най-сетне да изчезне) след появата на изкуствените замърсители на „звуковата атмосфера” – резултат основно на индустриалната революция и появата на големите градове.
    За илюстрация на обичайния за живота звуков фон: шумът на листата в гората е 5-10 децибела, шумът на вятъра – 10-20 dB, шепотът 30-40 dB. Шумовете у дома са съответно: готвене – 35-42 dB, движение на асансьора – 34-42 dB, шумът на хладилника – 40-42 dB, на климатика – 45 dB.
    Но... Не бива да се смята, че у дома, а и като цяло около нас, трябва да е съвсем тихо. При т.нар. гробовно мълчание организмът подсъзнателно изпитва безпокойство. Шумът от дъжда, „шепотът” на листата, тиктакането на часовника имат успокояващо психиката ни въздействие, а според различни изследвания дори може да действа целебно при някои състояния.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #33
    Звукова мощност и звуково налягане са различни неща.
    Относно шумовете, лично аз мразя всякакви шумове, включително и този от климатика. Това е и една от причините, поради които предлагам новите модели на Самсунг например, които са 16дБ, а 18ката и 24ката са 25dB и 26dB, което за такива мощности е много ниско.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Редно е да се каже и, че това са най ниските скорости на турбината и в действителност в режим "auto" едва ли, например 18ката сложена в 35м2, ще успее да поддържа зададена температура на тази скорост, т.е машината няма да работи на тази скорост или ако го прави ще е изключително рядко.
    Иван Вълков одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #35
    В някаква степен си прав, но климатиците наистина са адски тихи. Огромните всмукателен и изпускателен отвор в комбинация с голямата турбина наистина докарват голям дебит при ниски нива на шум. Не съм виждал по-тихи климатици.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #36
    не моа си изкривя душата-много е красив.................но най-красивия ,който съм виждал е БОКЛУЧАВИЯ ШАРП в къщи,не че е мой,но е наистина много красива машина.
    Този пост е редактиран от DUNDURMA; 08-06-14 в 14:06.
    Aleksandars, Mega и AC_From_Hell харесват това.
    Dec 2005
    #37
    Реших да мина на по-правилния вариант - 18ка инвертор нов или 14-16-18ка втора употреба японски. Предложиха ми няколко модела втора употреба с по 4KW охлаждане за 1200лв с монтаж, а това Hitachi RAK-50PPA/RAC-50WPA е на 1899лв с монтажа в доста магазини. Клоня към новото Хитачи.. Кое си струва покупката повече?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #38
    Японските клими не са на 230V и работят с трансформатори. Смислена е евентуална инвестиция в маломощни (малки) модели. На 16-18ка втора употреба, цената им се доближава до тази на трафа, който ще ти трябва.
    Dec 2005
    #39
    Ами не точно - по 1200-1400 са 16-18ка с монтаж и траф и гаранция. Не питам колко струват, а кое си струва от 2та варианта
    Plovdiv
    #40
    направо ще побегна, като чета подобни неща...
    ozone, blue1, zzz и 2 други харесват това.
    Dec 2012
    #41
    Re: Отговор: Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    Цитат Първоначално публикувано от ozone Виж публикацията
    Добре си се насочил, взимай хитачито дори и за отопление става, масово япоснките климатици са доста стари 10 години и повече и неси заслужават, а тези които са добри модели и са по нови са доста скъпи, и само за охлаждане няма смисъл да се вземат
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #42
    Off topic: Не плаши човека-няма да купува трафопост!
    ozone и mirandi харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Нямам твърдение, което да не съм аргументирал. Не виждам смисъл да се повтарям. Всеки сам си прави сметката. Компресорите в някои японски модели са изключително гъвкави, с много високи максимуми. При дефрост във влажно и студено време, тази мощност задължително следва да се осигури, поради ограниченото количество "топъл" фреон. Замислете се какъв траф следва да се ползва, за да осигури примерна мощност от 2 kW в рамките на поне 4 минути. Погледнете спецификациите на моделите.
    Успех!
    preparatos одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    Трансформаторите са най-коравите ел. машини. В случаят от твоя пример, може да работи без проблем 5 мин. с претоварване по ток от 60%.Не е ли крайно време да си вземеш 100 волтова машина и нагледно да се убедиш, че не им слагат 630 kVA трафове?
    Aleksandars одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    Драги SPSt, при 60% претоварване на трафа, с колко процента си мислиш, че се покачва мощността от другата страна?
    imdhill одобрява това.
  1. По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 188
    Последно: 16-02-23, 08:58
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
