Страница 26 от 233 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #376
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Аз съм за М. Хеви 35 ZM-S или Тошиба Сузуми 13ка
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #377
    Вземи нещо с управление по интернет, за да го пускаш преди да се засилиш към вилата.
    Feb 2016
    #378
    Благодаря ви за предложенията.
    А също така да попитам струва ли си да се търси някакъв по-евтин вариант около 1100лв., тъй като няма да се използва толкова често?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #379
    Цитат Първоначално публикувано от Petrakis Виж публикацията
    GENERAL ASHG/AOHG-12LLCC влиза в бюджета.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2002
    #380
    Здравейте колеги,
    Скоро време може да ми се наложи да търся климатици за две стаи последен етаж от къща като над тях е таванско помещение, което е с изолация от вата. Едната стая е изложение север-североизток - квадратура не повече от 9 квадрата. Другата е приблизително 20 квадрата изложение изток-югоизток. Външна изолация няма. Височината на помещенията е около 2.3 след като се направи подовото покритие. Сега идва интересната част - по ред причини няма възможност за монтаж на конвенционален климатик. За това търся подови климатици, като за малката стая вътрешното тяло не трябва да е по-широко от 740 мм. Видях, че в тук се препоръча едно Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S. Аз харесах и една Тошиба RASB10UFV-E1защото имаше възможност да си избирам да духа топло само от долната клапа и Fujitsu AGYG 12LVCA за голямата стая понеже го дават до - 20 за разлика от Мицубишито. Притеснява ме ниския COP на Fujitsu-то. Да не е стар модел ? Това което ми хареса е, че Фуджицуто духа и от долната клапа докато постигне температурата. За Мицубишито нищо не знам. На по-долния етаж имам една Nocria, от която мога да кажа че съм впечатлен как се справя въпреки калпвавия монтаж.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #381
    Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S е широко 86см.
    Fujitsu AGYG 12LVCA е широко 74 см,не е старо и не е до -20гр.,а до -15гр..
    Sep 2002
    #382
    За Мицубишито знам, но в голямата стая имам място и това не е проблем. За Фуджицуто и аз сега видях, че продавачът се изхвърлил малко.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #383
    При fujitsu, както и при Daikin, може да избереш да духа от горната и долната клапа или само от горната. На COP недей обръща внимание..Fujitsu AGYG 12LVCA въобще не трябва да се подценява.Според мен, ако малката стая има хубава дограма, въобще не слагай климатик, сигурно може да мине и с конвектор.
    MAKAPOB одобрява това.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #384
    Тошибата работи добре, но за мен външното тяло е шумничко то е Сузуми. Лични впечатления при по-студено време. Иначе е уникална машина - няма нищо по-хубаво от подов! И трите машини са добри - всичко зависи от твоите лични предпочитания. За Тошо - при режим да духа само в пода се включва на автоматичен вентилатор. Ако отвориш и горната клапа - имаш си степените на вентилатора.
    ПП - коповете на подовите са ниски по незнайна причина, но както се казва СОР не топли. Успех с избора!
    MAKAPOB и stiv13 харесват това.
    Sep 2002
    #385
    Със сигурност ще мине, но лятото става топличко. Личните ми предпочитания са да топли пода Както казах имам една Нокрия, която макар и конвенционален обдухва много добре целия под на помещението и топлината наистина се усеща по различен начин. Аз разцъквах един подов Дайкин преди време ама не забелязах тази опция. Всички Даикини ли имат възможност за избор на клапата ? При Мицубиши има ли подобна екстра ?
    Този пост е редактиран от MAKAPOB; 02-03-16 в 20:30.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #386
    При MHI имаш избор, само горна клапа или и двете. Това в режим отопление. В режим охлаждане мисля само горната работи. Само долна по спомен не можеше.
    Този пост е редактиран от Mega; 01-03-16 в 22:29.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #387
    Само при Тошиба може да се избира само отдолу да духа. При Daikin Nexura може да се избира нищо да не духа.С това се изчерпва уникалното при обдухването.
    Mar 2016
    гр.Варна
    #388
    Здравейте колеги,
    искам да попитам какъв климатик ще ме посъветвате да взема за описаното по-долу помещение, като уловката е, че трябва да е от Технополис, понеже имаме да позлваме ваучери на стойност около 600лв, а бюджета за климатика е около 1100-1300лв.
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищнo.
    2. Зa oтoплeниe.
    3. 22-23 квадрата, двойна дървена дограма с тераси с ПВЦ и двоен стъклопакет, прозорци - два около 3.5 квадрата, изложението е североизточно, етажът е 1-ви над гаражи с изолация на пода, стените и тавана, помецението е кухня със всекидневна.
    4. Апартамента се намира в гр.Сливен.
    5. Жeлaнaтa тeмпepaтypa на отопление е 22-24 градуса.
    6. Имa изолация на пода, стените и тавана.
    7. Имa eлeĸтpичecĸи ypeди - хладилник, печка, пералня.
    8. От 1100 до 1300лв, може евентуално и малко повече ако си заслужава.
    9. Външнa тeмпepaтypa до към -10, -15 градуса.
    10. В помещението е кухнята и трапезна маса със столове и диван. Няма много мебели.
    Благодаря много за отделеното време и отговорите!
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #389
    Вземай този без да се замисляш:
    http://www.technopolis.bg/bg/Invertе...M-UL2/p/651227
    Но как ще използваш ваучерите при онлайн поръчка не знам.
    Sep 2002
    #390
    Интересно щом почти всички производители бягат от това да духа от долната клапа а Тошибата ограничават духалката явно има някаква причина. Информацията беше доста полезна. Благодаря ня колегите emil vasilev , Mega и mkukas
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
