Страница 35 от 233 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #511
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    12 LTC, за да ти е спокойно на душичката.
    Темата приключи, моля следващия
    mkukas одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от compiz Виж публикацията
    Общо взето след много чуденки се спрях на следните модели /основно по препоръка на хора от форума/ и ще избирам от тях за сега:
    DAIKIN FTXS35K_RXS35L , MITSUBISHI Heavy SRK35ZM-S_SRC35ZM-S , General-Fujitsu ASHG12LUCA_AOHG12LUC, Panasonic KIT-E12QKE, Toshiba RAS -B13N3KV2-E_RAS-13N3AV2-E, като дайкина е с най-малки шансове тъй като е с 300-400лв по-скъп от останалите модели.
    Беше писал, че помещението ти е етаж от къща - 23 квадрата без изолация. Имаш ли долу-горе представа какви са ти топлозагубите? За да се подбере подходящият климатик е необходимо предварително да се определят топлозагубите и от там нататък е лесно. Ако са високи и ако стаята е студена, никой от изброените модели няма да ти свърши работа задоволително. Според мен без изолация ще ти трябва 15-ка.
    Apr 2013
    Димитровград
    #513
    Абе една Нокрийка ако се предлага още ще грее като змей.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #514
    compiz, вярно е ,че парите на никого не стигат. Добре, че зимата е към края си.Имаш време.Събери още малко пари и купи нещо от рода на Fujitsu ASYG14LUCA или
    Fujitsu ASYG12LTCA. Поне ще си по-спокоен, отколкото с някой от петте климатика ,които си избрал.
    necata2 одобрява това.
    Mar 2011
    #515
    Реални 25-26 гр при студено помещение и минус 10 и надолу навън са трудно постижими с климатик.А и може би ненужни.Аз съм поддържал реални 24 ,при минус 12 с 12 ка в 25 кв. студени и ми е било ок. по тениска, но усещам че е на ръба и за да държи 26 би работил над номинала си.Затова ако наистина ще гониш 25-26 гр и ще даваш 2000+ лв,наистина се замисли за Нокрия 14.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #516
    Има нещо сбъркано тук, човека се е заблудил с тези 26 градуса през зимата. Ако ли не, купувай сървърна машина или сменяй жената.
    Sep 2010
    #517
    Предложете климатик за 10кв. спалня, запад, топлоизолирана отвсякъде, в Стара Загора.
    Бюджет 1200лв.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #518
    MHI SRC/SRK 25 ZMP-S
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #519
    joro_tt, може да помислите върху следните модели: Toshiba RAS-107SKV-E7 AvAnt, General Fujitsu ASHG09LLCC, Daikin FTXB20C~RXB20C
    Или пък нещо с такива параметри:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 460 W (235 ~ 850)
    COP: 4.78 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 380 W (170 ~ 1075)
    COP: 5.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 950 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
    COP (средна стойност): 5.29 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 13-03-16 в 17:19.
  12. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #520
    Доживях!!! Сашо да препоръча Дайкин и то от моделите с компресор като бутилка!
    justify одобрява това.
    Sep 2010
    #521
    Aleksandars, от тея 3те тошибата ли е най-предпочитания? Имам вкъщи 07LGC и 12LEC. и горе доло съм доволен от работата им, като се изключат разни шумове дето издават. Мислех да се насоча към 09LMC или 09LLC, но незнам дали няма да се окажат дъскорезници.... Тази Тошиба дали би ме разочаровала в сръвнение с тях? Тиха ли е?
    Мега, за това МХИ, тихо ли е? Не съм виждал къде продават МХИ в Стара Загора.
    Plovdiv
    #522
    Ами с такъв бюджет и като се има предвид големината на стаята..."Говна" са тези модели, но явно хората са мазохисти, следа като масово се търсят. Нека това мое изказване се счита като лично мнение и не породи излишни проблемни дискусии.
    avenger, нали виждаш че съм коригирал поста с едни параметри?! Предполагам се сещаш, че са на машина нямаща нищо общо с изброените по горе...
    Kasap одобрява това.
    Plovdiv
    #523
    joro_tt, от тези бих взел тошибата или MHI което е предложил Ивайло, но SRK20ZM-S~SRC20ZM-S Premium. Предостатъчно е като мощност за помещението. Този бюджет включва ли монтаж?
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #524
    Тошибата я намирам тук с включен монтаж:
    Климатик стенен тип Toshiba - RAS-107SKV-E7 на цена от 1175 лв. от БГ КЛИМА
    MHI незнам къде продават в Ст.Загора, но виждам, че цената е около 1200без монтаж. Но все пак ако си заслужава 150-200лв отгоре, ще потърся.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #525
    МХИ си засужава за спалня. Всяка фирма за климатична техника може да се свърже с вносителя на Хеви за България и да ти го достави.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
