Страница 43 от 233 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #631
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Не зная за коя Toshiba PDR говориш, но тази от 2009г. има плазма по цялата ширина на топлообменника на вътрешното тяло и не е с нишки, а с рейка наподобяваща гребен. Работи много добре и озона се усеща осезаемо.
    Rumb@ta одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #632
    И по стария PDR има плазма касета.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    Apr 2016
    #633
    Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR
    A Иначе климатикът е тошиба супер дайсекай- те са с истински плазма филтър.За съжаление по-евтин няма.
    Много благодаря! При нас ситуацията се влоши доста - тригодишната ми дъщеря тези дни направи поредния пристъп на алергична кашлица. Изхвърлихме килима, обмисляме как да затворим библиотеката с книги, чудим се вече какво да направим. Та колкото и нагорно да ни дойде, ще дадем колкото трябва, само и само наистина да върши работа и да спре да се мъчи детето. Значи Тошиба супер дайсекай. Сега ще ги гледаме
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #634
    Не влизай в заблуждение с новите европейски модели на дайсейкай (осма серия), защото при тях плазмата работи само през лятото и то, далеч не винаги. Най-ефективен и добре работещ йонизатор имат етериите на Панасоник, но иска по-често почистване. Многото електроди при старите модели на дайсейкай позволяват многомесечна работа на йонизатора, без да е необходимо почистване. Работещ в определен момент от време е винаги един единствен електрод - този с най-голяма проводимост. Целта на плазма филтрите не е да събират прах! Това им е недостатъка (за справка - старите електронно лъчеви телевизори - черния прах около каскадите и ТХО). Целта им е да йонизират въздуха, създавайки озон, който трепе гадинки при разпадането си на атомен кислород. Направи си справка на по-подходящо място, тук не е много добре.
    Успех!
    P.s: Много вероятно е кашлицата на дъщеря ти да не е алергична, а поствирусна. Вчера за пореден път правиха справка по този проблем. Не се вкарвай във филми, алергични тестове правете след петата година и не хранете детето с химикали и боклуци (предимно това се продава по магазините у нас).
    Успех!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 11-04-16 в 23:49.
    ivan74, milanov и Делфин харесват това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #635
    Да, само по новолуние. Но трябва и Марс да е ретрограден!
    Mega одобрява това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #636
    Цитат Първоначално публикувано от Делфин Виж публикацията
    Темата е сериозна.Мисля че освен климатик с плазма филтър, трябва да проветрявате поне два пъти на денонощие, ако навън въздухът е чист.При мен лично зимата не е много чист и вечер не проветрявам, освен когато вали-тогава дъжда "хваща" димовете и мръсотията и го сваля на земята.При мъгла и много слаб ръмеж също не проветрявам -въздухът е тежък и мръсен.
    Най-вече трябва да помислите лятото, пролетта и есента да извеждате детето поне 3 дни за няколко часа на чист въздух сред природата.Зимата когато можете + плазма уреда или климатик с плазма.Не очаквайте чудеса от тях, но трябва да има облекчение, което е по-добре от пиенето на химии от малък...
    Мисля че ако запишете детето да спортува подходящ спорт също би му се отразило добре.
    Kasap, Mega и kokovox харесват това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #637
    justify ,
    Аз имам алергичен, към полени и разни цъфтежи, син. Да го изведеш, по това време, на разходка или да му отвориш прозореца за 2-3ч сутрин и вечер за проветрение, за него е най голямото наказание. Всъщност, най добре се чувства на затворено и когато климатика е включен. Лошото е, че точно в този сезон въобще не е за климатик....
    mcea одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #638
    Ако желаете да не влошавате положението когато проветрявате може да погледнете това:http://climacom.com/files/documents/LOSSNAY.pdf
    Входящият въздух минава през НЕРА филтър и се пречиства.Неудобството е ,че трябва да имате свободна външна стена за монтаж.
    Sep 2015
    #639
    ....и другото неудобство - 800лв.
    За да е спокоен vlado1976 съм редактирал емотиконката от "wink" на "smiley"
    Този пост е редактиран от milanov; 12-04-16 в 14:30. Причина: Редактиране на емотиконка
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #640
    Ако го имаш проблема на главата си няма да ти е никак смешно.
    Kasap одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #641
    Защо не се насочите към японски климатик втора употреба? Някоя Тошиба с плазма и йон ще ви свърши чудесна работа.
    Много са икономични и работят комфортно. Имат и сензор за чистота на въздуха и автоматично регулират силата на йонизация.
    Могат да работят в режим вентилатор с плазма, без да отопляват/охлаждат за преходните сезони. Има модели и с аспирация.
    SPSt одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #642
    Може и нова японска Тошиба, но там бюджета трябва да е х2; 2 и нещо.
    Sep 2015
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1976 Виж публикацията
    Е не се ли усещате, че климатик здравословни проблеми не може да реши. По-скоро може да ги задълбочи. Всякакви там "планински бриз" и "антибактериален филтър" и т.н. срещани по рекламните брошури звучат много добре, но като си монтира климатика дали ще каже "дишам от планината" И неусетно след няколко месеца вътрешното тяло ще се е набухало с прах и какво ли още......
    dodo_pv и Bivola харесват това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #644
    Е, то се мият едни филтри на всеки две седмици, а този конкретен случай може и всяка седмица ...
    И аз имам подобен проблем, но все още не съм стигнал до инхалатор и едва ли ще стигна.
    При мен проблемът е зимата когато всичко живо почва да пали печки и във въздухът започват да плуват лайна от комините ...
    Тези сажди и димни частици ме правят да кашлям сутрин и вечер когато сън навън в продължение на 1-2 минути без да спирам и то "на серии" като често се случва по 15 минути да не мога да си кажа думата ...
    Например излизам от нас, офисът е на 300-400 метра, но докато стигна дотам ...
    Вечер(особено около и след 18'00 часа) е още по-голям ад- тогава всичко живо "пали печките" и настъпва пушечно-димно-мъглив апокалипсис за мен ... Навън ли съм започвам да изплювам храчки от кашлянето ...Да не говорим, че вечер обичам да си отворя прозореца за 10-15 минути да се охлади въздуха и да мога да спя спокойно на хладно, ама ... само като отворя вратата без още да съм вдигнал ролетните щори и ме удря един "фитил" на пушек и затварям веднага вратата ...Още повече, че зад мен беше останал една къщурка е един дядо и една баба които имам чувство че си палеха вечер старите гащи в печката и миришеше страшно ... а съм на центъра ...
    Поне следващата зима няма да палят стари гащи, защото си дадоха къщурката която беше останала сама сред 4-5 етажни кооперации да застрояват парцела им и ще получат някой апартамент в който надявам се ще отопляват с климатик или парно и няма да дишам мизериите им ... И прането се вмирисваше на ...скункс ...
    Та не мен двете фуджицу дженерал и фуджи илектрик ми помагат и то много с палзма филтрите си- чувстват се осезаемо озонът от тях и дишам леко само 40 минути след като плазма филтъра е включен, а сутрин дори да съм спал с отворена уста гърлото не ме боли...
  18. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #645
    Не съм казал,че така се решават здравословни проблеми.Въпроса е как да се постигне максимален комфорт в стаята която обитава детето.Като се вентилира помещението с рекуператор освен,че топлозагубите са много по-малки,а и не вкарваш прах и всякакви други дразнители които са във въздуха.Като няма "прах и какво ли още" не в помещението и вътрешното тяло няма как да се "набуха".
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
