Страница 41 от 233 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Apr 2016
    #601
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Благодаря ви за информацията,беше ми много полезна.Лека вечер на всички!
    Отново се нуждая от вашата помощ.
    След вчерашните ваши съвети се спрях на модела Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-SPREMIUM.
    Днес идваха за оглед от фирмата и ми предложиха още един модел PanasonicCS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014.
    До утретрябва да им върна отговор за своя избор,което отново доста ме затруднява.
    Моля виза мнения кой от двата климатика да избера и с какво примерно единятпревъзхожда другият и двата са почти на еднаква цена.
    Разликата която на мен ми прави впечатлене е гаранцията на Mitsubishi Heavy - 3г. наPanasonic 2г.+ (5г. само за компресора)
    Надявамсе за пореден път на вашите съвети.Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от MMGP77; 05-04-16 в 12:50.
  3. Novice
    Jun 2015
    #602
    Моля да ми препоръчате климатик за това помещение.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
    2. За охлаждане и отопление.
    3. Каква е:
    а) квадратурата -37,8 кв.м. и кубатурата на помещението - 98 куб.м;
    б) вида на дограмата и стъклопакета ПВЦ, двоен стъклопакет.
    в) квадратура на прозорците; около10 кв.м
    г) изложението на помещението; север и юг.
    д) етаж на помещението в сградата, особености - къща на един етаж
    е) какво е предназначението на помещението- хол, всекидневна и кухненски бокс;
    ж) в къща.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Русенско.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято-21 градуса зима - 23.
    6. Има ли изолация на стени- 10 см.таван има положена вата.
    7. Има ли електрически уреди в помещението, в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор и готварска печка
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2000 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -10 градуса
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор, свързан с геометрия и разположение на мебели.
    От двете страни на хола има спални, те се отопляват.
    Харесала съм Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE, но не знам дали ще успява да стопли.
    Това е вила и по принцип когато е много студено няма да ходим.
    Единственото място, на което може да се монтира климатика е това, което съм отбелязала.
    Благодаря ви предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-04-16 в 13:31.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #603
    Fujitsu AWYZ/AOYZ 14LB NOCRIA
    SF няма да се справи.
    Apr 2013
    Димитровград
    #604
    Като гледам кубатурата и особеностите на помещението, изолация само на тавана.... аз бих взел това
    http://www.airqualitybg.com/климатиц...tsu-ashg24lfcc
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от MMGP77 Виж публикацията
    Надявамсе за пореден път на вашите съвети.Благодаря предварително[/FONT]
    Мицубиши хеви.
    Лично аз а и доста други потребители на форума чувстват по-добре топлината на мицубишито.
    Ако се съмнявате разгледайте темите на МХеви и Панасоник и сами ще достигнете до желания от вас извод...
  7. Novice
    Jun 2015
    #606
    Благодаря за отговорите ,но явно не съм го написала много точно,цялата къща има изолация 10 см фибран и силиконова мазилка.
    С това уточнение Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE става ли?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-04-16 в 13:32.
    Apr 2016
    #607
    1.Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтиĸът-тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? – жилище – къща
    2.Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe(цялoceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтиĸът?
    Само охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; помещенията са две – детска и спалня – климатикът ще е в коридора над вратите на стаите – коридор 1,5х1,5х2,5 м , детска 3х4 х 2,5 спалня 3х4 х2,5
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa(дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); пвц/ троен стъклопакет
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; в детската 3 прозореца 60 см х1 м, в спалнята 2 прозореца 1,50 мх 1 м
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; детска изток /юг, спалня юг /запад
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти(мaнcapднo, мeзoнeтнo, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Етаж 1
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    В къща – външни стени , в спалнята температурата, лятото, достига 41 С в 15 -16 ч следобед
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
    В Ловеч
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Лятото, през нощта ако може да е 28 -30 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн/пoд(външнa или вътpeшнa), нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe.Kaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    Има вътрешна изолация на всички стени и тавани - окачен гипсокартон с вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo, в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтиĸът и ĸaĸви? В коридора няма ел уреди.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвeнa зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтиĸ.
    Ако може да е до 1000 – 1500 лв.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтиĸa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? За охлаждане до 45°.
    10. aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy,paзпoлoжeниeтo(или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop, cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Нямам възможност ,
    Този пост е редактиран от avenger; 07-04-16 в 18:30.
    frick одобрява това.
    Apr 2016
    #608
    Здравейте! Попрехвърлих доста от тази и предходните теми, но отговор на моя основен въпрос не намерих, и моля за помощ - избирам климатик за хол 15 кв.м. в тухлен блок последен етаж, външна изолация, покрив с въздушна възглавница, една външна стена 3 м. ПВЦ дограма троен стъклопакет с ка стъкло, София. Ще ползваме климатика основно за охлаждане, тъй като сме с парно. За затопляне само хладни дни в извънотоплителния сезон. Доколкото се ориентирах, в тези случаи и по-нисък клас климатик би свършил работа. Специфичното ми изискване обаче е свързано с добри пречистващи въздуха показатели, йонизация, без опасност от завъждане на микроорганизми по филтрите или токсичност. Имам малки деца и много държа на тези екстри за подобряване качеството на въздуха, който дишат. Желателен бюджет 1000-1500 лв. Покрай форума открих този: Panasonic CS-XE09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA модел. Какво е мнението ви? Струва ли си тази нано пречиствателна технология, или е някаква зарибяваща маркетингова стратегия? Има ли аналог при други марки? Не мога да се ориентирам и има ли йонизираща функция. А каква е разликата с този модел, който често срещам тук да се препоръчва?: Panasonic CS-RE09QKE/CU-RE09QKE Засега съм се спряла само на тази марка, тъй като не попаднах на други марки, предлагащи подобно пречистване. Но и не зная какво да търся всъщност. Моля, и предварително благодаря за съветите и препоръките ви!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 09-04-16 в 09:34.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #609
    Делфин, понятията "по-нисък клас климатик" и "добри пречистващи въздуха показатели, йонизация" са несъвместими с "желателен бюджет 1000-1500 лв".
    qweqwe одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #610
    Цитат Първоначално публикувано от Делфин Виж публикацията
    Да струва си и не е маркетингова стратегия. Много хубаво освежава въздуха и мирише на бриз като го включиш. Премахва прах и всякакви миризми(примерно от цигари, готвено и т.н.).
    Ето тук се вижда как работи:
    А за Панасоник отделно се продават и допълнителни филтри за пречистване на въздуха:
    Аксесоари за климатици - Технoмаркет - онлайн магазин
    Делфин одобрява това.
    Sep 2015
    #611
    Тези филтри от 30 лв. колко време изкарват - месец, два или повече?
    Plovdiv
    #612
    Тези филтри са консумативи и нямат дълъг срок на експлоатация. По принцип се залагат стандартно в климатизаторите и според мен, не играят значителна роля по отношение на чистота на въздуха в помещението.
    bobovo и justify харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #613
    За двата CZ-SA13P и CZ-SA14P според инструкциите е препоръчително да се сменят веднъж на 2 години и трябва да се почистват поне 2 пъти в годината. Чистят се само с прахосмукачка и след това се оставят 6 часа на пряка слънчева светлина.
    Пише също, че деактивират 99% от вирусите и бактериите уловени във филтъра.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 09-04-16 в 14:30.
  17. Тук е от
    Apr 2016
    #614
    По-ниския клас климатик беше споменат в поста ми във връзка с обстоятелството, че не ми трябва за отопление, защото доколкото изчетох повечето клиенти търсят мощност за отопление. Но не и че аз търся нисък клас, затова има обаче в изречението. За цената, да разбирам ли, че не ми препоръчвате климатика от първия ми линк с нано технологията, който е с посочена там цена 1499лв.? Какви са Вашите препоръки за марка с добро пречистване? Всъщност сега виждам, че връзките в поста ми не са активни...извинявам се. Отдавна не съм писала по форуми и не помня как се слагаха активни линкове Климатик Panasonic CS-XE09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA 2014 ето тук даже е намален на 1299 Тук е 1500лв.
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #615
    Намерих оферта за Daikin FTXB50C с включен монтаж за 1649лв. Струва ли ви се изгодна? За момента се насочих към поне 16-18000btu климатик и това намирам като най-евтино. Може да предложите и други модели, параметрите пак ще ги напиша: основната стая с изолация е 23 кв.м./60 куб.м., ще се използва за охлаждане, като често ще държа отворено и към спалнята, т.е. общо стават към 40 кв.м./100 куб.м.
    Благодаря!
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
