Страница 46 от 233 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #676
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Мисля 14 Лука, че ще свърши работа. Suzumi 16 или 18 също е опция.
  3. spy
    spy е офлайн
    Novice
    Apr 2016
    #677
    Здравейте, нямам никакви познания относно климатиците, но жела да се сдобия с един за охлаждане и за междинно отопление главната му цел ще е за охлаждане все пак. Ще бъда благодарен на всяко едно мнение, но пак да отбележа,че нямам познания в облата за това се допитвам тук. Забелязах,че повечето от вас притежавате или предлагате висок клас климатици, но за съжаление аз не разполагам с такъв бюджет .
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилище
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? Охлаждане
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 30м2 75м3
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); Дървена
    в) квадратура на прозорците; 4м2
    г) изложението на помещението; източно
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? ет.1 две стаи с портал между тях
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? През лятото - 24 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Има изолация на тавана
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Два телевизора
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 900 лв плюс монтажа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Спрял съм се на един модел Finlux FDCI-12LK46GFH , който се вмъква в бюджета ми. След кратка консултация с момчетата от магазина ми казаха, че този модел климатик може и да отоплява и в този ред на мисли бих се възползвал за отопление, но само в преходите между сезоните зима и пролет и есен и зима, но при външна температура над 5 градуса.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-04-16 в 18:36.
    Aug 2007
    #678
    Здравейте,за пореден път се нуждая от вашата помощ. Налага се да взема още един климатик и ще съм благодарен за съвети какъв модел да бъде. Както се вижда от подписа ми съм привърженик на Mitsubishi и Fujitsu, така, че ще помоля да ме посъветвате какъв климатик от тези две марки да взема. А ето и по-подробно описание за къде, как и защо ще се ползва:Ще се ползва вдомашни условияЩе се ползва за oтoплeниe Помещение от 40м2 / 115м3 ΠBЦ дограма с двoeн cтъĸлoпaĸeтПpoзopци 6м2 Изтoчнo изложениеЖилищна тухлена сграда на втори етажЩе се ползва за xoл/дневнаCoфия центърЖелана температура 24-25 гpaдyca 5 см. външна изолация на стенитеБюджет до към 2500лв.Благодаря предварително!
    Apr 2013
    Димитровград
    #679
    Малко е над бюджета но според мен си заслужава стига да се намира още
    http://www.airqualitybg.com/климатиц...yz18lbc-nocria
    Иначе в бюджета
    http://www.airqualitybg.com/климатиц...tsu-ashg24lfcc
    По данни на хартия а и съобразено с вашите изисквания за 24-25 градуса (зимата) аз към това бих насочил. Вече след оглед от фирма може да се прецени че и с по малки мощности ще се покрият вашите изисквания.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 18-04-16 в 19:34.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #680
    14ка Нокрия не е достатъчна?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #681
    в такава голяма стая,бих сложил 2 климатика
    tony34al и Иван Вълков харесват това.
  9. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #682
    Здравейте предстои ми да закупя климатик за детска стая с размери 4,20- 3,20м висока 2,65м изложение юг-запад,ет1 над приземен етаж, къща тухла единица и гредоред с вътрешна изолация 5см вата и гипскартон на стени и таван , прозорци около 4кв ПВЦ дограма ,пода е ламинат,къщата е в Пловдив ,ще се ползва зима 23гр и лято 25-26гр ,бюджета е 1200-1250 лв с монтаж спрял съм се на Fujitsu ASYG 09 LMCА има ли смисъл от12ка ,дайте друг вариант ако имате с цена близка до тази .Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от bpd; 19-04-16 в 21:40.
    Jan 2016
    #683
    Привет на всички,
    моля за съвет за покупка на климатик за детска стая 16 кв в едноетажна къща с добра изолация и дограма,
    Насочил съм се към LGH12AK ,защото ползвам един такъв в дневна 38 кв и като цяло съм доволен,но искам да знам дали има нещо по добро в този ценови клас
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #684
    Добре буба, как го виждаш ти климатик който работи добре в 38кв да го слагаш в 16? Някакъв вид мазохизъм ли проявяваш към това дете?
    DUNDURMA и tony34al харесват това.
    Jan 2016
    #685
    Принципно има много нисък минимум 300w отдаване,по малко от 7-ца и много ниски нива на шум,а ако се наложи топли много.
    Почти е идентичен с H09AK ,само има разлика в максималната мощност и е 50 лв по скъп.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #686
    Не рискувай с 12ката. Сложи на детето 9ка от по ниския клас LG , който все пак продължава да има йонизатор и е с вдигащ се преден панел.
    Jun 2015
    #687
    Мислим да си купум нов климатик, но идея си нямам какъв да вземем. Изискванията ми към климатика са вътрешното тяло да не е много шумно и вентилатора да не прави ураган в стаята. Преди седем години си взехме един Samsung 9 инвертор (модела не помня), с който нямаме проблеми. Не робувам на марки, така че очаквам предложения за нов.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилищно 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? Отопление и охлаждане 3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 20 м2/ 54 м3 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ, троен стъклопакет, външно 4 сезона,вътрешно бяло в) квадратура на прозорците; между 3 и 4 м2. г) изложението на помещението; юг(тераса и прозорци, 4м.) - запад (външна стена, 5м.) д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 2 жилищен, трети от терен е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; Хол ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? В. Търново 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 23 - 25 градуса целогодишно 6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Изолация на всички външни (юг и запад) стени с фибран (графитения) 3 см. 7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Не 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1 000 лв. (мах. 1 200) 9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -15/+40 10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #688
    Fujitsu 12 LMCA. Ще ви топли и охлажда безпроблемно.
    doooon одобрява това.
  17. Тук е от
    Jun 2015
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Благодаря, но не знам дали ще го намеря в Търново. На първо четене се предлага само от Булклима. С монтажа обаче ще надхвърля бюджета. Какво е мнението ви за LG за климатик http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...-UA3/p/651213?
  18. Banned
    Feb 2010
    #690
    Е тоя ще ти свърши прекрасна работа:Fujitsu ASYG 12LMCA/AOG12LMCA
    Само трябва да намериш фирма, която го предлага с безплатен монтаж.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
