Страница 101 от 233 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #1501
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Да се запиша в темата и аз.
    Предстои ми покупка на климатик който ще се използва само за охлаждане,
    блока е топлофициран. Панел 5ет. от 8. Външна изолация EPS 6см, вътрешна ГК
    + вата на всички тавани в апартамента, дограмата е 5кам. с КА стъкло. Понеже живеем
    в това жилище от зимата, исках да изчакам максимално да видя каква ще е температурата
    през лятото. Но без климатик няма да мина. Та след доста четене се спрях на този модел.
    Прикачвам и примерна скица на жилището и евентуалното местоположение на климата.
    Иска ми се да охлаждам хола + кухнята и евентуално да отварям към коридора и детската.
    Ако има и други модели които биха се справили добре на подобна цена моля за мнения.
  3. Junior Member
    May 2008
    #1502
    А бихте ли ми казали каква е разликата между TOSHIBA 281 JDR и TOSHIBA 285 EDR. Имам предвид от към опции, справяне с отопление и година на производство.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1503
    TOSHIBA 281 JDR-2010-2011г.
    TOSHIBA 285 EDR - 2005-2006г.
    ivan74 одобрява това.
    Jul 2016
    #1504
    Здравейте на всички.Предстои ми покупка на климатик и за момента избора ми се спря на тези два - daikin ftx35k new komfort и Hitachi rak35rpb. Помещението е в къща 24квадрата 58кубика дограмата е дървен стъклопакет.Моля за вашето мнение.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1505
    За охлаждане стават и двата. Обаче за отопление няма да станат,освен ако стените,пода и тавана навсякъде имат добра изолация.
    Jul 2016
    #1506
    А някаква насока
    Jul 2016
    #1507
    Здpaвeйтe, Kaĸъв ĸлимaтиĸ биxтe пpeпopъчaли зa пoдпoĸpивнo пoмeщeниe c чиcтo нoв пoĸpив, c 10 cм пoдпoĸpивнa изoлaция. -Πлoщ нa пoмeщeниeтo 60 ĸв. м. + 12 ĸв. м. cпaлня. Bиcoчинaтa нa тaвaнa зaпoчвa oт 1,80 м и cтигa дo 3,40 м.-Помещението е "всичко" - дневна, кухня трапезария, хол.-Уреди: котлони, фурна, съдомиялна, абсорбатор, хладилник, РС, музикална уредба, дребни кухненски уреди и т.н. Всъщност, каква роля играят наличните уреди при избора на климатик?-Ще се ползва главно за охлаждане, за отопление - само до късна есен, когато дойде време за дръвцата. -Дограма-дървен стъклопакет-Стара къща с дебели 40 см стени и каменно мазе.- местоположение - центр. България, южно от Карлово.-Фaĸтopи ĸaтo пpeчиcтвaнe нa въздyxa, изcyшaвaнe/oвлaжнявaнe нe мe интepecyвaт. Πpи нac въздyxът e чиcт и влaжнocттa e пepфeĸтнa. -Мека зима и топло, но негорещо лятоHeĸa цeнaтa нe e вoдeщ пoĸaзaтeл, a ĸaчecтвoтo и нaй-вeчe ниcĸoтo нивo нa шyм.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1508
    Две 12-ки етерии, от хубавите, решават проблема с климатизацията на тавана на 100%.
    Jack Krauser, mkukas и климатик? харесват това.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1509
    Ще се справят, щом няма да разчиташ на тях за отопление. Може да видиш нещо и от гамата на Дайкин и Митсубиши (да речем 2 броя FH).
    климатик? одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1510
    Вътрешната изолация поглъща шумовете, като памук алкохол и е излишно наливането на пари в тихи машини. Зидовете зимно време, са като акумулираща печка. Топля и охлаждам такова помещение от 30 кв.м. с девятка етерия, безпроблемно. Тихо и евтино.
    Jul 2016
    #1511
    Благодаря ви за отговорите!
    Остава да ме ограмотите какво е 12-ки етерии и (2 броя FH). Наистина съм гОла вОда по темата. За мен климатикът е като космическа ракета.
    И един теоретичен въпрос: колко е допустимият максимум като разстояние между вътрешно и външно тяло, включително и вертикално (например климатикът е на таванския етаж, а външното тяло е на ниво пода на долния етаж при тавани 2,80) ?
  15. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1512
    Панасоник са етериите - малайзия като произход.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1513
    За това помещение аз бих заложил на 3 климатика. 2 за голямото и един за спалнята. Бих се насочил към Митсубиши Хеви като марка. Много са тихи като работа.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1514
    климатик?, денивелацията между двете тела може да бъде 10~15 метра, но монтажа трябва да бъде направен от хора които знаят как да го направят, таке че това да не се отрази в последствие на работата на машината.
    Вашето помещение е ~ 60m² и отделно спалня, което автоматично отхвърля охлаждането с една машина. Необходима Ви е охлаждаща номинална мощност поне 7.0 kW, като машините (два броя) така трябва да бъдат разположени, че да създават максимален комфорт в цялото помещение. Предвид факта, че не желаете машините да имат функции за пречистване на въздуха и т.н., не мисля че е нужно да се хвърляте на модели чиято цена е по висока от други. Ще Ви "нахвърлям" няколко примерни комбинации, които може да разгледате:
    Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai + Toshiba RAS-13BKV-E~RAS-13BAV-E Mirai (обща номинална охлаждаща мощност - 7.5 kW)
    General Fujitsu ASHG12LUCA - 2 бр. (обща номинална охлаждаща мощност - 7.0 kW)
    General Fujitsu ASHG18LFCA + General Fujitsu ASHG12LLCC (обща номинална охлаждаща мощност - 8.6 kW)
    Panasonic CS-TZ12SKEW~CU-TZ12SKE - 2 бр. (обща номинална охлаждаща мощност - 7.0 kW)
    Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort + Daikin FTXB35C~RXB35C
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart + Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart (обща номинална охлаждаща мощност - 7.7 kW)
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change + Gree GWH12KF-K3DNA6G Change (обща номинална охлаждаща мощност - 8.77 kW)
    Комбинацията от две машини, Ви гарантира спокойно поддържане на оптимална температура от 25°С~27°С в помещението при външна температура ~ 35°С. Въпреки, че покрива е чисто нов, не забравяйте фактора, че площта която искате на охлаждате е под покривно пространство.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1515
    Ако ще са два климатика не е ли по-добре за комфорта да са с еднаква мощност?
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
