Аз съм за М. Хеви 35 ZM-S или Тошиба Сузуми 13ка
Вземи нещо с управление по интернет, за да го пускаш преди да се засилиш към вилата.
Благодаря ви за предложенията.
А също така да попитам струва ли си да се търси някакъв по-евтин вариант около 1100лв., тъй като няма да се използва толкова често?
Здравейте колеги,
Скоро време може да ми се наложи да търся климатици за две стаи последен етаж от къща като над тях е таванско помещение, което е с изолация от вата. Едната стая е изложение север-североизток - квадратура не повече от 9 квадрата. Другата е приблизително 20 квадрата изложение изток-югоизток. Външна изолация няма. Височината на помещенията е около 2.3 след като се направи подовото покритие. Сега идва интересната част - по ред причини няма възможност за монтаж на конвенционален климатик. За това търся подови климатици, като за малката стая вътрешното тяло не трябва да е по-широко от 740 мм. Видях, че в тук се препоръча едно Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S. Аз харесах и една Тошиба RASB10UFV-E1защото имаше възможност да си избирам да духа топло само от долната клапа и Fujitsu AGYG 12LVCA за голямата стая понеже го дават до - 20 за разлика от Мицубишито. Притеснява ме ниския COP на Fujitsu-то. Да не е стар модел ? Това което ми хареса е, че Фуджицуто духа и от долната клапа докато постигне температурата. За Мицубишито нищо не знам. На по-долния етаж имам една Nocria, от която мога да кажа че съм впечатлен как се справя въпреки калпвавия монтаж.
Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S е широко 86см.
Fujitsu AGYG 12LVCA е широко 74 см,не е старо и не е до -20гр.,а до -15гр..
За Мицубишито знам, но в голямата стая имам място и това не е проблем. За Фуджицуто и аз сега видях, че продавачът се изхвърлил малко.
При fujitsu, както и при Daikin, може да избереш да духа от горната и долната клапа или само от горната. На COP недей обръща внимание..Fujitsu AGYG 12LVCA въобще не трябва да се подценява.Според мен, ако малката стая има хубава дограма, въобще не слагай климатик, сигурно може да мине и с конвектор.
Тошибата работи добре, но за мен външното тяло е шумничко то е Сузуми. Лични впечатления при по-студено време. Иначе е уникална машина - няма нищо по-хубаво от подов! И трите машини са добри - всичко зависи от твоите лични предпочитания. За Тошо - при режим да духа само в пода се включва на автоматичен вентилатор. Ако отвориш и горната клапа - имаш си степените на вентилатора.
ПП - коповете на подовите са ниски по незнайна причина, но както се казва СОР не топли. Успех с избора!
Със сигурност ще мине, но лятото става топличко. Личните ми предпочитания са да топли пода Както казах имам една Нокрия, която макар и конвенционален обдухва много добре целия под на помещението и топлината наистина се усеща по различен начин. Аз разцъквах един подов Дайкин преди време ама не забелязах тази опция. Всички Даикини ли имат възможност за избор на клапата ? При Мицубиши има ли подобна екстра ?
Този пост е редактиран от MAKAPOB; 02-03-16 в 19:30.
При MHI имаш избор, само горна клапа или и двете. Това в режим отопление. В режим охлаждане мисля само горната работи. Само долна по спомен не можеше.
Този пост е редактиран от Mega; 01-03-16 в 21:29.
Само при Тошиба може да се избира само отдолу да духа. При Daikin Nexura може да се избира нищо да не духа.С това се изчерпва уникалното при обдухването.
Здравейте колеги,
искам да попитам какъв климатик ще ме посъветвате да взема за описаното по-долу помещение, като уловката е, че трябва да е от Технополис, понеже имаме да позлваме ваучери на стойност около 600лв, а бюджета за климатика е около 1100-1300лв.
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищнo.
2. Зa oтoплeниe.
3. 22-23 квадрата, двойна дървена дограма с тераси с ПВЦ и двоен стъклопакет, прозорци - два около 3.5 квадрата, изложението е североизточно, етажът е 1-ви над гаражи с изолация на пода, стените и тавана, помецението е кухня със всекидневна.
4. Апартамента се намира в гр.Сливен.
5. Жeлaнaтa тeмпepaтypa на отопление е 22-24 градуса.
6. Имa изолация на пода, стените и тавана.
7. Имa eлeĸтpичecĸи ypeди - хладилник, печка, пералня.
8. От 1100 до 1300лв, може евентуално и малко повече ако си заслужава.
9. Външнa тeмпepaтypa до към -10, -15 градуса.
10. В помещението е кухнята и трапезна маса със столове и диван. Няма много мебели.
Благодаря много за отделеното време и отговорите!
Вземай този без да се замисляш:
http://www.technopolis.bg/bg/Invertе...M-UL2/p/651227
Но как ще използваш ваучерите при онлайн поръчка не знам.
Интересно щом почти всички производители бягат от това да духа от долната клапа а Тошибата ограничават духалката явно има някаква причина. Информацията беше доста полезна. Благодаря ня колегите emil vasilev , Mega и mkukas
