Страница 175 от 233 ПърваПърва ... 125165173174175176177185225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Jan 2003
    #2611
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Вутов едно допълнение - не ви трябва климатик с нисък минимум, който може и да духа студено, а такъв който, ако работи на он офф да не го знаете дали е он или офф или се размразява. От моя опит МХИ са такива машини.
    Добре де, знам че се вманиачавам на тема СКОП, но тези мхи та, не са ли прекалено стари модели и със слаби коефициенти.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2612
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Не. Във вашата стая няма да усетите разликата в сметките за ток според мен.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2613
    Друга алтернатива е етерия седмица на R410A, но не ги внасят. Не е ясно, дали девятките - етерии няма да са по-шумни от MHI SRK 20ZM-S. Тази зима ще видя. Да се дават пари за 20ZMX-S, вместо 20ZM-S си е чисто безумие.
    Sep 2015
    #2614
    Като дойде времето на дефростите ще се разбере дали е безумие или не. Все пак и температурите не са падали под +5 , а ползватели казват, че вентилатора на външното работел на макс при под 5 градуса.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2615
    Какво имаш пред вид от дефрости? Проектната мощност на 20ZM-S е по-голяма от тази на 20ZMX-S, така че при еднакви условия ще дефроства по-рядко. Как мислиш, че работи външния вентилатор на другите машини при отопление около +2 градуса?
    necata2 одобрява това.
    Sep 2015
    #2616
    На тошибата върти по-слабо и ли поне така се усеща. За разлика от вътрешният външният работи отлично. Нали са ми на балкона и се вижда разликата. При мене е от значение да не върти силно. За дефростите имам в предвид да не почнат през час два.
    Как да махна авто корекцията на клавиатурата на таблета. Това "или" го писах няколко пъти и пак стана "и ли"
    #2617
    Ако външният ти вентилатор на тошибата не работи на максимум около 2 градуса при отопление, свалям офертата за машината ти от 1000 лева на 500 лева!
    Sep 2015
    #2618
    Ами не работи защото климатика работи на минимум и то на он/офф. Специално за тебе ще проверя, но мисля че не се върти на макс.
    А ако е на 150% ще вдигнеш ли на 1500?
    Изходяща температура на въздуха 37,4 при тръбният 32градуса.
    Колко е офертата?
    Sep 2014
    #2619
    Сузумито на тошиба не го ли харесвате? Не е най-ниския клас, не е най-високия. Новите мирай са по-слабички от него. А и цената е прилочна. Мнения?
    Plovdiv
    #2620
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Обзалагам се, че изобщо не сте наясно какво е SCOP и как се измерва? И още нещо - тези "сухи цифри" няма да Ви топлят...
    dodo_pv, mkukas и P.Hristov харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2621
    Защо това е "лошо" ?!?
    Sep 2015
    #2622
    При мене е "лошо", защото са два климатика на балкон един срещу друг. Тошибата е по-спокойна с вентилатора на външното, но вдига мимимума при понижение на външните температури и MHI срещу нея ако я охлажда допълнително ще се почне драмата още преди да застудее сериозно.
  16. Junior Member
    Dec 2013
    #2623
    Добър ден.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? – Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - За двете
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 16кв. на 2.20см. височина =35.2куб.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); PVC двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; - 4кв.~
    г) изложението на помещението; - север
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 1 етаж от 2 етажа, стаята е вкопана около 80см. в земята с много дебели каменни стени.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - Спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Първомай
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - зима ~25градуса.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Не
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - Телевизор и лаптоп
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. До 2000лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? При всякакви температури.
    Имам оферта от фирма която ми предлага Daikin FTX35K/RX35K за1449лв. и Daikin FTXS35K/RXS35L3 за 1950лв. Интересува ме мнението ви за тях, но съм отворен и за други предлойения. Важното ми е климатика да ме топли!
  17. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #2624
    Тези предложени модели не са ли твърде големи или мощни за 35куб. Моят Daikin FTXM35M е със същите параметри и съм го монтирал в 80 куб. метра стая.
    По скоро ти трябва или виж тези модели Daikin FTXM25M или FTXM20M. Тези модели са от 2016г. а по-горните 2 са от 2015г. Взимай нещо по-ново.
    Виж във сайта на ********* , там пише за колко квадрата и колко кубика се препоръчват.
    Този пост е редактиран от brave; 08-10-16 в 19:39.
    #2625
    CaptainSlow FTXS25 или FTXM25 ще ти свършат работа като втория ще измести от догодина (или докато се изчерпа)S-a.А FTXK не ви го препоръчвам.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
