Страница 198 от 233 ПърваПърва ... 148188196197198199200208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,956 до 2,970 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2956
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    В какъв смисъл,че има такъв модел или че няма такъв модел.
    Трябва ми за отопление и за нищо друго. Както съм писъл по-горе,нямам място за стенен а съм в апартамент без коминни тела и ...сещай се.
    А виждаш ли подписа ми?
    necata2 одобрява това.
    Oct 2016
    #2957
    Aleksandars, KI_YOOU,
    Благодаря ви за отговорите (стр. 194).
    Доколкото разбрах от по-старите коментари, нокрията не се внася от няколко години. Та и точно това ме тревожи - да не би дългият период на съхранение /било правилен или не точно такъв/ да е повлиял на машината по негативен начин. Ако притесненията ми са напразни - да разбирам, че нокрията е по-добрия вариант от Gree U-crown 18? /въпреки, че загубата на топлина е голяма, тъй като идва от пода/
    Plovdiv
    #2958
    Климатизатор стоящ в склад и в кашон...Не знам какво може да се промени в него.
    bobovo, mkukas и kokovox харесват това.
    Sep 2015
    #2959
    ...и кой държи в БГ нокрия на склад с години и не ги продава...
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2960
    Една фирма, дето като има проблем с нейна машина ти казва, че не си го вакуумирал по телефона и до там. Лицето на същата фирма е нещо с ник нейм, без реално име. Тя коли, тя беси. Съответно колегите ги избягват и с право.
    VeleV.Klima и milanov харесват това.
    Oct 2016
    #2961
    Благодаря на всички за отговорите
  9. Junior Member
    Aug 2006
    #2962
    В момента ползвам мултисплит Mitsubishi SCM45ZM-S с две подови тела SRF25ZMX-S в 2 спални.
    Не съм доволен от това, че духат супер много, дори при спрян компресор + вътрешните тела пукат понякога доста силно (пълен резил за марката).
    Имам възможност да го сменя и искам да сложа стенни тела и в момента съм се спрял на:
    Hitachi RAM-40NP2B с 2 тела RAQ-18QXB или RAQ-18RPB
    И въпросите са ми:
    1. Как да разбера дали тези стенни тела духат постоянно и кое от двете е по-добре за спалня. Заслужава ли си "Акебоно-то"?
    2. Някакви други алтернативи? Грубо цената да е около 3к и сходна производителност и да са тихи. Мицубиши също е оферта, понеже външното тяло ми харесва и може да го оставя, но не искам вътрешните да духат перманентно или поне да е дооста по-слабо от сегашните. Т.е. тела за спалня.
    За да бъда честен, вероятно и по-малък като капацитет модел ще ми свърши работа (нещо 4-4.4кв номинал), но не е лошо да има запас, при Хитачито идва за скромните 100лв разлика...
    Благодаря!
    Sep 2015
    #2963
    Обади се в "Кондекс-ЦЪК" и питай. Защо духат непрекъснато, дори при спрял компресор. Там би трябвало най-добре да познават работата на MHI.
    По колко кв.м. са спалните?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2964
    Има добри отзиви за мултисплита на Тошиба. Добра цена има мултисплита на Самсунг, но няма отзиви за него. При спрял компресор, турбините на хевитата трябва да въртят на ултраниска скорост, която е по-ниска от 1-ва фиксирана. Защо не се случва??
    Sep 2015
    #2965
    Защото като спре компресора не започват веднага да въртят с ултра ниската скорост, а минава някакво време. Намаляват на степени и ако се включи компресора преди това време, оставаш с впечатлението, че не сваля на ултра ниска скорост.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #2966
    Днес ще звънна на Кондекс да ги разпитам, но според мен просто климатика не е правен за такива помещения.
    Спалните са по около 14м2.
    Подовите по спецификация са 26db и 396m3/hr.
    За сравнение Акебоно-то на Хитачи е 20db и 300m3/hr.
    Шумът на практика не е крайно зле, но духането не мога да си го обясня защо не може да се изключва и защо е толкова силно.
    Иначе вЕрвайте, изчаквам достатъчно. Снощи например компресора не работи поне 30-40 мин, докато зяпах един филм, но си вееше все така дразнещо.
    Sep 2015
    #2967
    Като изключи компресора трябва тази скорост на обдухване на турбината да е много по-ниска от най-ниската първа степен при работа. Това за режим отопление. Страшно неприятно е да вее вентилатор, когато в стаята е 20-22градуса. Вентилатор вее лятото при 28-30 градуса. Даже според мене на подовите трябва да спира перката при спиране на компресора, т.е. да няма това обдухване. Така трябва да е според мене за да има комфорт. А защо не се правят така климатиците......
    Plovdiv
    #2968
    Какво смяташ ти и как е правилно, са съвсем различни неща....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    P.Hristov и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #2969
    Хайде кажи и обясни как е правилно........ , МОЛЯ.
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #2970
    Искаш да кажеш, че в моя случай не мога да се оплаквам, понеже инженерите на MHI така са рашили, значи те са прави?
    Хубаво е да ги пише тези неща в спецификациите между другото.
    Като избирах климатик и питах фирмата кой ще ми препоръчат за спалня - Мицубиши или Дайкин (подови все) и те казаха, че и двете били ОК.
    Което се оказва пълна глупост, понеже съм виждал как работи подов Дайкин и знам моите...
    Сега се оказвам в ситуция с кажи речи 4 бона хвърлени на вятъра, щото някой си там го е домързяло да си извади пръста от носа и да разбере какво го питам...
    Между другото обадих се на Кондекс, нищо ново, всичките от тази серия (включително стенните) духат постоянно.
    Та така.. климатика ще си ходи. Погледнах Самсунг, но честно казано не виждам да са ценово изгодни, особено за нетестван модел.
    Остава въпроса кое стенно тяло НЕ духа със сигурност или е супер леко и комфортно за спалня, за да взема такъв.
    milanov одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
