Страница 215 от 283 ПърваПърва ... 165205213214215216217225265 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,211 до 3,225 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3211
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Има готови формули, които се ползват за целта, в което е и проблема. Дебитът трябва да се МЕРИ.
    Jan 2018
    #3212
    Измерването се използва единствено и само за да се провери дали проектираната и изчислена система има правилен дебит, но това не е задължително понеже изчисленията са си достатъчно точни. Друг е въпроса дали са записали коректните стойности в сервизното...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3213
    Аз коментирам изчисленията. Скоростта на въздуха съм я мерил в 12 различни точки, при отворени врати и прозорци. Не отговаря на теоретичната графика за разпределение. От там и заключението ми, че не се взима под внимание разреждането на въздуха между турбината и топлообменника. Не вярвам на декларираните стойности на топлоотдаване. Убеден съм, че лъжата при машини с по-гъсти размери е по-голяма, откъдето и идват разликите в СОР между японските машини с прахосмукачки и европейски аналози с по-редки ламели. Не мога да го докажа.
    Apr 2017
    #3214
    Много се вталявате.
    dodo_pv, oska, Jack Krauser и 2 други харесват това.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3215
    Аз също твърдя, че обявените COP при всички марки са СИЛНО завишени и неверни, но също не мога да го докажа.
    По-точно нямам време ...
    Vizi, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Sep 2018
    #3216
    Цитат Първоначално публикувано от ydimitrov Виж публикацията
    Здравейте!
    В момента правя основен ремонт на наскоро закупено жилище (апартамент) и съм решил да се отоплявам/охлаждам на климатици.
    Много съм некомпетентен по темата и ще бъда много благодарен ако ми посочите правилните машини, с които да го оборудвам.
    1. Кaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo;
    а: хол, трапезария, кухненски бокс
    -б: детска стая
    -в: спалня
    За охлаждане, за отопление или и за двете
    Цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление
    3. Kaĸвa e ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    а: около 50кв; 130 кубика
    -б: около 13кв; 32 кубика
    -в: около 12кв; 29 кубика
    Вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa
    Trocal 76mm 3ен стъклопакет (к-бяло-к)
    Kaĸвa e ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    а: около 15,7 кв
    -б: около 3кв
    -в около 2,6кв
    Kaĸво e изложение нa пoмeщeниeтo;
    -a
    : североизточно изложение
    -б: северозападно
    -в: западно
    Етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa
    2ри етаж
    4.B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?
    - Гр.
    Благоевград
    5.Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - 22/23
    /24 градуса
    - Има външна изолация на стените, 10 см стиропор
    , както и гипс-картон с 5см каменна вата на таваните на целия апартамент
    а: телевизор, home cinema, компютър, печка, миялна, хладилник и тн
    -б: телевизор, компютър
    -в: телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    предпочитам да сложа нещо среден към висок клас което да си заслужава парите от към надеждност, икономичност, комфорт
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - Около -15 градуса за отопление
    +38 за охлаждане
    Гледам има URURU SARARA рециклирано на около 2000лв.. Заслужава ли си да се занимавам с нещо подобно (рециклирани машини) ?
    Също бих помолил да ми кажете кои са най-подходящите места за монтиране на климатиците.
    В апартамента имах завещан един Carrier 42NQV012S (вътрешно тяло) 38NYV012S (външно тяло). Може ли да се ползва и за коя стая?
    Благодаря предварително за оказаната помощ!
    Някой?
    Nov 2013
    #3217
    Като идея - в спалните 20 zs-s, в хола стария климатик/ако работи адекватно/ и 18 gree U crown.
    ydimitrov одобрява това.
    Sep 2018
    #3218
    Здравейте, както повечето колеги тук, търся си климатик. Спрял съм се на няколко варианта 12-ки и 18-ки. По-долу ще сложа линкове и подробности.
    За мен е важно климатикът да има една идея повече мощност, защото смятам с него и с климатика от спалнята да отоплявам частично и коридора ( 5-6 кв.м. )
    Желателно, но не критично важно е и двете тела да са по-тихи, защото външното тяло е до прозореца на спалнята...
    Ако Вие имате други марки/модели който бихте ми препоръчали, ще се радвам да споделите с мен.
    От изчетеното по форума разбирам, че от дайкин няма смисъл, ако няма да е от високия клас, но ако можете да препоръчате някой с хубаво съотношение цена/качество, ще съм благодарен. Другата марка, която често се препоръчва е фуджицу, но там имам нужда от съвет да разбера кой климатик си струва парите и кой е по-скоро "купуваш марката".
    Много често виждам климатици ( особенно грее ) на по-ниски цени, но със същите или дори по-високи характеристики..
    Много Ви моля, ако нямате желание да ми помогнете с избора, просто подминете темата ми без да отговаряте.
    Предварително Ви благодаря, както на отзовалите се, така и на подминалите.
    · жилищно;
    2. ще се пoлзвa за охлаждане и за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 28.5 кв.м. 2.6м височина на тавана - около 75 куб м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ чисто нова, Ка стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 2.3 кв.м. общо врата към двора и прозорец
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Север-Юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, - Къща, 1ви етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- хол с кухненски бокс
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - Къща, Северна и западна стени са външни, южна и източна - вътрешни.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лятна температура - 20-24 градуса, зимна температура 18-23 градуса.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? чисто нова изолация от вън 10 см стериопор, вътрешна - част 2 см стериопор, част минерална вата ( за кухненския бокс ), гипсокартон на стени и таван, 5мм подложка с 8мм ламинат на пода
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - готварска печка, хладилник, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Спрял съм се на климатици в диапазона 1300 до 2500 лв. Не мога да преценя до колко е оправдана, по-голямата инвестиция. При необходимост съм склонен да инвестирам
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? При всякакви външни температури
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Климатиците на който ми се струват интригуващи заради ниска цена или високи показатели. Мога да изброя още много, но това само ще Ви покаже колко съм объркан
    1
    Инверторен климатик Gree GWH12YD-S6DBA1-I/GWH12YD-S6DBA1-O AMBER NORDIC WiFi, 12000BTU, Клас A+++ 1619 лв
    2
    Хиперинверторен климатик Fujitsu GeneralASHG12KGTA/AOHG12KGCA, 12000 BTU, Клас A+++ 1749 лв
    3
    Инверторен климатик Daikin FTXM42M/RXM42M9Perfera, 14000 BTU, Клас A++ 2500 лв
    При 12-ките за да е достатъчно мощен, изглежда трябва да е с по-висока цена.
    за 18000 БТУ
    1
    Инверторен климатик Gree GWH18ACD-K6DNA1DI/GWH18QD-K6DNA1D-OFAIRY WiFi, 18000 BTU, КласA++ 1499 лв ?!?
    2
    Инверторен климатик Gree GWH18YE-S6DBA1-I/GWH18YE-S6DBA1-O AMBER NORDIC WiFi, 18000BTU, Клас A++1959 лв
    3 Инверторен климатик Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS18PAVSG-E SHORAI, 18000 BTU, Клас A++ 2000 лв
    При 18-ките ми се струва, че има по-евтини и по-мощни от някой 12-ки ...
    Благодаря на всички включили се в опит да ми помогнат
    Този пост е редактиран от GeorgiStefanov; 16-09-18 в 18:58.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3219
    GeorgiStefanov, предвид условията които сет упоменали, ще Ви посъветвам, че Ви е необходима машина която да отдава номинално 4.2~5.0 kW. Залагам една идея по голяма мощност, предвид факта, че живеете в къща. Въпреки, че при евентуален оглед нещата могат да бъда по различни. Модели които отговарят тези условия са:
    General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver като може да бъде заменен с General Fujitsu ASHG14KGTA
    Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai или Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 (лично аз бих заложил на RAS-13PAVPG-E Super DaiSeiKai 9)
    Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber упоменато от Вас
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
    Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
    Panasonic CS-Z42TKEW~CU-Z42TKE Etherea
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-S~SRC45ZSP-S Standart
    rosswen и GeorgiStefanov харесват това.
    Jul 2017
    #3220
    Градски ако ти харесва Дайсекай 8 мога да ти предложа една 16 ка на разумна цена ( работела е около 1 година ) има 5 години гаранция
    Тъй като си от Пловдив може да се разберем и даже да ти го монтиран .( дори преди монтажа да го почистят и проверят както правят с втора употреба )
    Нямам технически проблеми с климатика. , ! На мен не ми харесва просто начина на работа.
    Jack Krauser, Genadi80 и GeorgiStefanov харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3221
    Rafailiev, защо не си предложиш машината в правилната тема. Така мисля, че ще по разумно, а и ще бъде видяно от повече хора.
    Apr 2017
    #3222
    Рафа, би ли споделил какво точно не ти харесва в работата му, спрямо тази на FH? Интересно ми е, защото аз имам един приятел, който има и 2-те машини, като теб. Той наскоро си взе 2-ра Тошиба Дайсейкай 8-ца. Каза, че му допада повече от FH, но като цяло е доволен и от 2-те машини. Можеш да ми отговориш в темата за Дайсейкай или тази за FH.
    Plovdiv
    #3223
    rosswen, въпроса който си задал, ще разпали отново диспут, който може да бъде направен в темите за съответните машини. А сам знаеш, че подобни диспути, тук не завършват културно... А и темата е за избор, а не за сравнение.
    chany, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #3224
    Имаш лично !
    Сашо има обява ....
    Genadi80 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3225
    Сашо има обява ....
    Извинявай, не съм разбрал.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
