Страница 214 от 283 ПърваПърва ... 164204212213214215216224264 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,196 до 3,210 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jul 2015
    #3196
    Отговор: Избор на климатик '2018
    След доста чудене и разглеждане на марки и модели се ориентирам към машината, която да вземем. Въпросът ми е каква е разликата и има ли изобщо такава между
    Fuji Electric RSG12KMTA
    Fujitsu General ASHG12KMTA
    Fujitsu ASYG12KMTA.
    В различни сайтове и магазини се срещат и трите варианта на име, а параметрите им са едно към едно
    Jul 2017
    #3197
    Еднакви са гледай кои е най- еФтин и взимай
    Apr 2013
    Разград
    #3198
    Как си измерил неволно сезоният КОП.
    Без ватметри, темометри, анемометри и клечане пред тях, а - акоо..
    rosswen одобрява това.
    Jul 2004
    #3199
    Off: Миналата и по-миналата зими са доста различни.
    При едни и същи отоплявани помещения с едни и същи уреди и поддуржани температури при мен има разлика в сметките между ми алата и по-миналата години в рамките на 30%.
    zxc0 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3200
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Абсолютно, то при всеки е така, но 30% е доста по малко от 350% - т.е от СОРа.
    Иначе за малко и топло(зимата) стайче-спалня, която се топли само вечер по-комфортно е конвектор.
    Ако има нужда и от охлаждане то..... .
    Gyokov одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3201
    ValMar , при посочените от Вас характеристики на помещението и приложението на машината която търсите, Ви препоръчвам да обмислите дали не е по-удачно да се отоплявате с друг вид отоплителен уред (примерно ел. конвектор).
    В големите студове без печки 17-19! Това са си завидни данни. Ако е заради едното усамотяване в спалнята за половин един час не си заслужават 1700лв. Gyokov е прав. Едно конвекторче би ви помогнало в тези моменти.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-09-18 в 20:48.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3202
    ValMar, за такова помещение, най-правилния избора е японски модел с подобни характеристики:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 460 W (235 ~850)
    COP: 4.78 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 380 W (170 ~ 1075)
    COP: 5.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 950 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
    COP: 5,29 (средна стойност)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3203
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Пробвал една зима Адакс серия GLAMOX . Миналата с AWYZ14LB NOCRIA разлика в сметките приблизително 3.5 към 1. Във спалната SRK20ZS разлика 4 към 1.
    Нека да сме малко по-скромни, примерно 2,5 към едно с цепеницата zs-s. 4:1 бихме имали, ака се отопляваме през лятото, а ние не га правим
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3204
    4:1 при +7
    Sep 2015
    #3205
    Как zs-s цепеница? Да нямаш в предвид zm-s.
    #3206
    Драги, като знам как ги измислят дебитите на машините и подреждат цифрите, всичко европейско под коп 5 си е цепеница. Бая се посмях в темата за измерване на топлоотдаването, достатъчно за днес
  15. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #3207
    Да 2,5 към едно е е приблизителния коп при -15 . И това е КОП-а при почти всички машини при тези температури. Само ,че тази температура е през нощта и то за около двадесетина дни през целия отоплителен сезон . На ясно съм , че сезон със сезон не са еднакви. Но съпоставено със контролни замервания и окончателно съпоставяне по абсолютна стойност на сметките за отопление на два последователни сезона: Коефицента е приблизително 3.7 към едно с горните машини.
    На другото ми жилище при замяната на локалното парно с toshiba daiseikai 8, mitsubishi electric msz-fh25ve,mitsubishi-heavy-srk25zmx-s и panasonic cs-z9skew сметките са почти наполовина .
    Dec 2010
    #3208
    Аз се изненадах, че не се включи.
    Не го очаквах.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3209
    Да, гледам да съм по-пестелив тези дни. COP от около 3,5 съм мерил на времето при дайсейкай, при външна около -2°С. На него му дават на хартия 5, че даже и отгоре. Споменатото хеви zs-s е много по-зле от дайсейкая от гледна точка на ефективност в студовете. Мерете ефективността с конвектори, електромери и терморегулатори, ако ви е интересна. Говедата пълнят таблиците с аналитични стойности на дебита, въз основа на профила на лопатките на турбината и оборотите и. От там идват глупостите и заблудите. Подобно на Китайската Синусоидална Мощност
    zxc0 одобрява това.
    Jan 2018
    #3210
    Имаш ли идея как се изчислява дебит на турбина/вентилатор или това беше сарказъм ?
    Genadi80 одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
