Страница 267 от 283 ПърваПърва ... 217257265266267268269277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,991 до 4,005 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Nov 2018
    #3991
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте, моля за помощ за избор на климатик.
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? основно за отопление, при нужда за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 16+5 кв., 52 см3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - около 2,5 кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - северозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, - предпоследен, частично балкон над него
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa с кухненски бокс и малка стая
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23 / 24-25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - изолация на външната стена 8 см стиропор
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - типичните за кухня
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 1500 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - тъй като ще се разчита само на него за отопление, до -25 градуса
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - надявам се да е разбираема.
    Nov 2018
    #3992
    Здравейте, а тъй като вече имаме прекарани изводи, които пасват на Fujitsu и няма как да ги сменим, та въпроса ми е те ще паснат ли на gree amber, който ми препоръчахте или не?
    Nov 2013
    #3993
    Няма как да се гадае без да се видят тръбите. Консултирайте се с фирмата, която ще Ви го монтира.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3994
    Изводи (тръбен път) не се “пасват” по марка, а по мощност - 9-12-18...
    на машината.Измерете тръбите и ни дайте размера.
    Кой знае какво са ви сложили.
    Nov 2018
    #3995
    По 1см са медните стават ли за 12?
    Dec 2017
    #3996
    Здравейте. Налага ми се да направя избор за климатик, но не се чувствам особено запознат с тази техника. Изчитайки част от темата разбрах, че има много тънкости, който няма как да ги чуеш от продавач консултантите в магазина (като например режими на размразяване и прочие) За което ще съм много благодарен за съвети от ваша страна.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора –
    жилищно.
    2. За охлаждане и отопление.
    3. Каква е: а) квадратурата –
    хол 25квм,; б) вида на дограмата и стъклопакета – ПВЦ (не мн добра) в) квадратура на прозорците – 6,5квм.,. г) изложението на помещението -запад, югозапад; д) етаж на помещението в сградата - трети не последен, особености – външна северна стена
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    – кв. Сарафово , гр. Бургас.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято –
    да не превишава 23/ зимата около 20
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? –
    има външна 10см
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    В хола –хладилник, телевизор , готварска печка
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор
    . Според съотношение цена/качество. Забелязах , че цената започва от около 1000лв и стигат до към 2000лв. Ако модел с цена близка до 2000лв(но не превишаваща) е достатъчно, много икономичен, че да успее да си избие парите за някоя др. година, съм склонен да го купя. Ще съм благодарен ако някой даде малко повече инфо по въпроса.
    9. до каква външна температура зимата -10, макс. -15 не съм чувал да са падали повече/лятото – 42,43 повече не ставало ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    Допълнение в хола в момента има монтиран климатик марка Осака модел CH-12SLE., който през миналата зима на моменти, когато температурите паднаха мн.
    -8, -9 Не успяваше да отоплява добре. Въпроса ми общо взето е дали ще върши работа за спалнята ми, която е с по малка квадратура- около 15кв.м и дали да го преместя? Години на ред не е минавал и никаква профилактика, дали евентуално има нужда от такава ?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3997
    Цитат Първоначално публикувано от venimoda Виж публикацията
    Ако и двете тръби са с фи 10 най-добре извикайте фирма на оглед
    за да каже как могат да се оправят нещата.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3998
    A най-добре първо да намери някой с шублер да измери правилно диаметъра на тръбите, защото нито може да са еднакви, нито да са по 1 см. Може би са 6 и 9 мм или 9 и 12 мм. Ако някой идиот ги е пуснал еднакви, това ще е проблем.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2018
    #3999
    А каква е разликата между gree amber 12 и gree amber nordic 12?
    Nov 2013
    #4000
    В България само Нордик се продава, който е по-добрият.
  13.
  14. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #4002
    А монтаж?
    Препоръчвам ви да си закупите климатика от специализирана фирма.Има достатъчно колеги, които са партньори на Gree във вашия край на България.
    Nov 2018
    #4003
    В Благоевград има само 1 представител на gree и нямат amber до януари, другия вариант е някой от моделите на Fujitsu
    Nov 2018
    #4004
    Ехааа, този ми се струва страхотен! Ама и каква разлика в цените...
  17. Тук е от
    Nov 2018
    #4005
    Цитат Първоначално публикувано от poluks Виж публикацията
    те са два модела амбър и амбър нордик
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
