Страница 277 от 283 ПърваПърва ... 227267275276277278279 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Dec 2018
    #4141
    Отговор: Избор на климатик 2018
    Консултация за - Toshiba RAS-13BKVG-E1/RAS13BAVG-E1 MIRAI R32, 13000 BTU, Клас A+
    Здравейте!
    Моля, (ако ви се занимава) за коментар за тези два модела, към който засега съм се насочил, като се има предвид, че съм относително лаик в тънката специфика на климатиците.
    https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
    Hitachi RAK35PEB/RAC35WEBECONOMY, 12000 BTU, Клас A+
    Приоритет ми е ОТОПЛЕНИЕ през зимата, не толкова охлаждане.
    ПОМЕЩЕНИЕ - Става дума за хол, в апартамент в блок, панелен, втори етаж, стаята - приблизително. 20 кв.м. към 2.65 м. височина стените, приблизително 60 куб.м. обем. , няма изолация с гипс.картон или друго.
    СТАЯТА - вътрешна, от двете странични стени са съседи, отопляващи се съответно с печка и камина, дет се вика, и без отопление не се умира от студ.
    Отвън е с тераса, остъклена, остъкляването е плътно, макар и не ПВЦ или алуминиева.
    Дограма на стаята - дървена, двойни рамки, "ъпдейтната", престъргана, уплътнена.
    На тавана няма изолация, подът е нов ламиниран паркет, 8 мм., положен (с вата) върху стар, монтиран "по дефолт" при строежа на блока, дебел дъбов паркет, от едно време.
    Гласуван от Семейната парламентарна комисия бюджет - максимум 1300 лв.
    Предварително поднасям извинения, ако съм объркал групата за публикуване на темата, ако е така, насочете ме къде да я постна.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4142
    Ако гледате Хитачи, вижте по-добре модела 35RPC. Иначе можете да си добавите и Фуджитсу 12LMCE към списъка
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-12-18 в 21:28.
    Dec 2018
    #4143
    Благодаря, оглеждам и препоръчаното Хитачи. а иначе - Тошибата я препоръча близък познат, който е запознат с материята. Но все пак - тук има далеч по-компетентни авторитети, затова и се обръщам.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4144
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Ezda444a, тъй като сте от Пловдив,
    мислили(чели) ли сте за К2У?
    За вашия бюджет може да си вземете много хубава машина,
    а и сервиза ви е “под носа”(за разлика от нашия край).
    rosswen одобрява това.
    Dec 2018
    #4145
    Не, не съм чел и мислил за К2У. Дайте някои пояснения, ако е възможно?
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4146
    Цитат Първоначално публикувано от Ezda444a Виж публикацията
    К2У ,или климатик втора употреба(рециклиран японски).Пловдив е меката на К2У.
    Dec 2018
    #4147
    Да, това К2У - го загрях веднага след зададох глупавия си въпрос, но два пъти изтеглих късата клечка с втора употреба. Трети път би било доста глупаво от моя страна да го сторя.. Точно в момента затова се насочвам към нова покупка - досегашният ми К2У му изгоря компресора след около общо няма и 4 месеца работа за две години, и то точно седмица след изтичането на гаранцията. От фирмата техниците с широки усмивки ми казаха, че нищо не могат да сторят, освен да ми предложат друг, като отделна покупка.
    Но, да не се отвличаме - попитах, дали някой може да коментира Тошибата, която ми препоръчаха, като Хитачите бе резервен вариант.
    Този пост е редактиран от Ezda444a; 20-12-18 в 19:33.
    bobivg, cable, Genadi80 и 2 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4148
    Тогава разгледай 35RPC на Хитачи.
    Rafailiev одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4149
    Ezda444a, най-евтиното, което можеш да вземеш е Sharp AY-X12PSR - под 1000 лева. Компресор Toshiba (900-ватов, с голямо бутало - Displacement 10.8 cm3/rev. ), вътрешно тяло 10 килограма, външно 26 килограма, добре зареден с фреон (950 грама). Една идея по-шумен e, но за хол е идеален. На добър сервиз не разчитай, но пък ако нацелиш бройка, няма да съжаляваш. Моят Sharp от подписа го взех и аз за 1000 лева и вече 7 години работи без дефект. Успех!
    Този пост е редактиран от babati; 20-12-18 в 20:45.
    Ezda444a одобрява това.
    Dec 2018
    #4150
    Този, който ми изгоря така нещастно, беше Sharp AY-X и нещо си, дванайсетица. Втора употреба. Нали казвам - късата клечка изтеглих.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4151
    Монтажът е много, много важен, ако искаш машината да работи дълго време. Ако трябва го направи по сложния начин - купи от един магазин машината и си намери съвестен човек да ти я монтира. Ако ще и 300 лева да платиш за монтаж, нека стане като хората. Не вярвай на тия дето за 100 лева ти монтират. Така стават белите.
    Този Sharp, който съм посочил не е К2У. Чисто нов е. Има ги все още тук-там.
    Този пост е редактиран от babati; 20-12-18 в 20:28.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4152
    Бабати, колко да е важен проклетия монтаж? Компресор гори от калпава дроселираща система, калпав фреон и окислено масло, ако е на R410. Не бъркай профилактиката с монтажа, много говеда са в състояние да го докарат до що-годе приемливо състояние.
    babati, tony34al и ponyasd харесват това.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4153
    Чел съм разни неща тук във форума. Не обезвъдушаване на системата, не продухване на тръбите преди това, зле направени направени свръзки на тръбите, включително гърмящи в лицето ти тръби (на косъм де...), поради последната причина. Фирмата няма да я споменавам, че не е коректно :D
    "говеда" ахахаха
    Този пост е редактиран от babati; 20-12-18 в 20:40.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4154
    Бабати, имах пред вид монтажи и монтажници. Намерил съм едно място в Пловдив за К2У, където ги дават с цяла година гаранция, + възможност за удължаване с още една. Не ми е ясно с какъв акъл, ма го правят, машините им работят и хората са доволни. Ама не са монтажници. Според мен е важно да се работи със сервизни хладилни техници. И те могат да ги монтират прилично.
    Dec 2018
    #4155
    Пропуснах да добавя, че препоръчаната Тошиба е обявена с цена от 1249 лв. с включен монтаж, а Хитачи - 1069 лв. без включен монтаж.
    Този пост е редактиран от Ezda444a; 21-12-18 в 00:49.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
