Страница 47 от 283 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #691
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Не бе, така си пишем - по принцип...
    П.С.За доброто на всички се надявам, че не сте монтажник.
    Този пост е редактиран от Kasap; 02-02-18 в 15:49.
    Mega, SPSt, gerhar и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #692
    Не съм стигнал до нея още, за нея ли става дума?
    Ами монтажник съм за добро или лошо от 12-13 години и ако не става въпрос за изискване към конкретния модел съм готов да споря. Реших ,че става въпрос за някакъв стандартен климатик . Лично аз съм турил бая Нокрии с по 2-3 метра тръби и още не са мръднали...Не говоря за Новия модел обаче! 3-4 Нокрии ги имам на снимка даже!
    Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 16:00.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #693
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Това е страхотно! Длъжен съм да ви благодаря - ако не бяха хората като вас, този форум вероятно нямаше да съществува.
    marqn, Rafailiev и microclim@ харесват това.
    Jul 2017
    #694
    Спорете колкото искате.
    Аз не съм монтажник ,но от опит машините с около 5 метра работят по-добре!!!
    Дано не ми дойде монтажник като вас и да ми сложи 2 метра тръби .
    Сега като се замисля може и гръб в гръб да монтирате с 50 см тръби ......пак ще работи климатика .
    Сега разни " благини " от към шум няма да ги гледаме
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    май не ти е хванал мисълта ......
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #695
    ... Дано не ми дойде монтажник като вас и да ми сложи 2 метра тръби.
    Колко да сложи за без пари, явно се цепи стотинката на две, ако може и монтажника да плати. Като гледам няколко снимки от монтажи, ако са вашите, то е пълен провал. Дори бандажна лента няма. Но за без пари толкова.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #696
    Браво 1 м вътре и 4 вън, взимаш А+++ до B може и да не падне.Някоя девятка , ше пей, ше пеЙ. като падне - 4-5 градуса хич няма да се чува, като не спира да размразява.
    Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 17:01.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #697
    Това което сте написали е лишено от смисъл.
    Oct 2017
    #698
    Без да съм специалист знам, че в книжката на всеки климатик си има таблица с дължината на тръбите с корекция на количеството фреон и пада в мощността. За 3-5 метра разликата е толкова малка, та едва ли има видима промяна в работата на машината.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #699
    Микроклима, сигурно сте добър монтажник, но си нямате и бегла представа от хладилна техника. Няколко пъти Ви го намекнаха, но не го разбрахте. Хубаво би било, като начало, да разгърнете и попрочетете ръководствата за експлоатация и монтаж на машините, които монтирате. Ако се справите задоволително, можете да пристъпите към сервизните ръководства на машините, където ще откриете в основни линии зависимостта на различни параметри на машините от дължината на тръбния път. Графиките са сравнително простички и е вероятно да ги разберете. Няма да коментирам глупосста, написана по-горе, защото отдавна съм я обсъждал с колегите тук. Искрено Ви желая успехи в попрището на хладилната техника
    Aleksandars, marqn, musster и 3 други харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #700
    Ами понеже не разбирам , ако може да покажете тая графика , където един малък климатик вместо с 3 м тръби, монтирани на външни атмосверни условия ,работи по добре с 5 в режим отопление. Много бих желал да видя тая графика? И колко са лоши тея производители дето ни цакат с 3 м кит а не слагат ,както си трябва 5-10,производители ,кво да ги правиш , може да са много добри производители но явно не са хладилни техници. Аиде ни сме прости монтажници, ами те!? Като просТ монтажник съм монтирал и някой друг колонен климатик, че на 60 000 бту да турят само 7 м. кабел в комплекта безхаберници...Да не излъжа ама много отдавна имаше и колони с китове , не си спомням точно колко метра , но мисля че бяха с 5, говорим за 60 000 бту! Имам колонни климатици монтирани преди 10 г ,работещи с 3 м тръба.
    Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 17:59.
    Nov 2012
    #701
    И сега кой да слушам...
    Kasap одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #702
    То си пише за всяка машина.В таблицата като видиш коефициент 1, хоп и си уцелил оптималната дължина.Обикновено е 5 метра, рядко 7.Всички данни за мощност са при 5 метра тръба и турбина на МАХ.А на Хитачи минимума е 5 метра, с малко изключения.Това, че някой решил стандартен монтаж да е 3 метра е друга работа.Пак работи, ама сега говорим по тефтер.
    gerhar одобрява това.
    Plovdiv
    #703
    microclim@, явно не правите разлика между видовете хладилен агент и хладилните компоненти на упоменати от Вас машини...
    Dec 2017
    Врна
    #704
    Да, някой решил там в завода 3м кит да сложи, сигурно е била чистачката. Тошиба искат 3 м. ГРЕЕ Ломо с 3 м кит и не е на R22 ... Сега някой ако е решил да надува цените,като продава+ тръби е друга работа..
    Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 18:20.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #705
    А защо тогава масово се слага 1 максимум 2м при монтажите?
    Alexi и antyox харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
